giulishor
  • Gender
  • Location
    Galati
    320d 2001
giulishor's Achievements
  1. Daca ai incalzire auxiliara (electrica) pe masina de la ea provine fluctuatia turometrului, cind porneste incalzirea creste turatia. LE Asa e la E46.
  2. Problema e ca nu e 50%, ci cam 30% din intensitate dupa parerea mea. Parca as vrea sa fie mai puternica.
  3. Stie cineva cum se poate modifica intensitatea luminoasa la E46 DRL de la 30-50% cit e standard la o valoare mai mare?
  4. Sunt 2 relee. Originale Tyco nu cred ca mai gasesti. Inlocuitoare da, cam la 40 lei buc Per total iesi la pret cam cu un Gm5 din dezmembrari. PS 2 trasee se vor rupe la inlocuire :oops:
  5. deci nu s`a potrivit carcasa in rest modulul si ventilatorul s`au inteles cu ecu`ul masinii multumesc inca o data
  6. deci sa inteleg ca mut electroventilatorul cu tot cu modul pe carcasa veche? carcasa Tyc nu se potriveste? ai pus doar modulul de Tyc pe electroventilatorul original? merci
  7. Mi`a fost recomandat ca inlocuitor al electroventilatorului original al masinii caruia i`a crapat modulul(sau e pe duca), dar nu poate garanta ca functioneaza. Intrebarea este daca a montat cineva , sau daca are vreo sansa sa se potriveasca.Pretul fata de original e bun. TYK 803-0005 Astept pareri E46 320d nfl 2001
  8. Vezi sa nu ai maneta de semnalizare pusa (ca si cum ai semnaliza). Daca inchizi masina cu ea pusa, ramane pozitia aprinsa pe partea pe care semnalizezi. Sper sa fie asa
  9. ia doar filtrul simplu..folosesti carcasa si garniturile tale PS filtrul vine cu garnituri da nu vor merge la tine ci la cel Fl
  10. Din cite stiu eu nu merge cel decantor la NFL....are alta forma carcasa.
  11. 11127793164 mergi pe asta cu garniturile vechi ale tale acelasi filtru mai e pe Opel Omega
  12. multumesc o sa incerc sa iau legatura cu ei
