giulishor
Everything posted by giulishor
  1. Daca ai incalzire auxiliara (electrica) pe masina de la ea provine fluctuatia turometrului, cind porneste incalzirea creste turatia. LE Asa e la E46.
  2. Problema e ca nu e 50%, ci cam 30% din intensitate dupa parerea mea. Parca as vrea sa fie mai puternica.
  3. Stie cineva cum se poate modifica intensitatea luminoasa la E46 DRL de la 30-50% cit e standard la o valoare mai mare?
  4. Sunt 2 relee. Originale Tyco nu cred ca mai gasesti. Inlocuitoare da, cam la 40 lei buc Per total iesi la pret cam cu un Gm5 din dezmembrari. PS 2 trasee se vor rupe la inlocuire :oops:
  5. deci nu s`a potrivit carcasa in rest modulul si ventilatorul s`au inteles cu ecu`ul masinii multumesc inca o data
  6. deci sa inteleg ca mut electroventilatorul cu tot cu modul pe carcasa veche? carcasa Tyc nu se potriveste? ai pus doar modulul de Tyc pe electroventilatorul original? merci
  7. Mi`a fost recomandat ca inlocuitor al electroventilatorului original al masinii caruia i`a crapat modulul(sau e pe duca), dar nu poate garanta ca functioneaza. Intrebarea este daca a montat cineva , sau daca are vreo sansa sa se potriveasca.Pretul fata de original e bun. TYK 803-0005 Astept pareri E46 320d nfl 2001
  8. Vezi sa nu ai maneta de semnalizare pusa (ca si cum ai semnaliza). Daca inchizi masina cu ea pusa, ramane pozitia aprinsa pe partea pe care semnalizezi. Sper sa fie asa
  9. ia doar filtrul simplu..folosesti carcasa si garniturile tale PS filtrul vine cu garnituri da nu vor merge la tine ci la cel Fl
  10. Din cite stiu eu nu merge cel decantor la NFL....are alta forma carcasa.
  11. 11127793164 mergi pe asta cu garniturile vechi ale tale acelasi filtru mai e pe Opel Omega
  12. multumesc o sa incerc sa iau legatura cu ei
  13. daca activeaza cineva asa ceva in zona Galati-Braila......are client
  14. Desfa manunchiul de fire de pe dreapta, care face legatura intre masina si capacul de la portbagaj si vezi ca s`a intrerupt un fir pe acolo(maro galben parca de la stopul de ceata) de obicei se rup mai multe, verifica si inadeste cum te pricepi tu sau mergi la un electrician. succes
  15. o sa schimb si furtunul ala cu toate ca nu vad legatura daca era spart , pierdea vacuum si nu mai actiona turbo...masina trage totusi o sa incerc si o forja(daca nu ninge ) LE furtun de injectoare pot sa pun in loc??
  16. de unde ai luat releele si la ce bani...daca nu cer mult multumesc
  17. am anulat egr poate face mai rar dar tot mai face alte idei?
  18. am curatat egr era blocat pe inchis din cauza mizeriei depuse acum functioneaza dar tot la fel face orice parere e binevenit? testata cu KTS nu are erori
  19. E46 320d 2001 nfl Problema se manifesta de cind s`a racit vremea, am o mica ezitare(inecare) pe la 1900-2000 ture timp in care da cu fum alb, daca trec de turatia respectiva scap si de fum si de intreruperi. Nu se intampla mereu, doar cind vrea ea, in rest masina ....nu am ce sa reprosez, trage cum ar trebui, relantiul nu variaza, consumul nu a crescut.etc Nivelul la ulei si antigel nu scade.(1000km percursi de cind face asa) Am schimbat motorina, filtru motorina, filtru epurator. Orice parere e binevenita
  20. nu`l gasesc unde mai exact in portbagaj in dreapta? sau cum arata?
  21. "Tre' sa-i lasi putin dupa activarea alarmei... valabil si pentru senzorul de inclinatie (doar ca astuia ii trebuie mai mult)" ASs unde`i senzorul asta de inclinatie?
