C_o_s_m_i_n
    25
  1. Geamurile se vand la bucata sau la set. Preturi pentru membrii forumului: - bucata: 270 lei - set: 470 lei. Kit reparatie cleme prindere far. Pret 100 lei, set pentru ambele faruri.
  2. Da, am mai intalnit si la altcineva brat fara joc, fara blocaj. Nu stiu al meu ce-a avut, e asa de foarte multi ani.
  3. Inainte nu se miscau deloc parghiile la liber. Doar fortate cu mana. Daca il demontezi de pe masina, vezi. La loc nu prea iti dai seama, ca motorasul trage de el. Dar sigur apar uzuri in alte elemente.
  4. A venit si vremea pentru bratul stergatorului pasager. Avea ambii rulmenti praf, abia se miscau, ma mir ca l-a tras cumva motorasul. Majoritatea sunt in starea asta, dar nu-ti dai seama decat daca il demontezi de pe masina. Acum e altceva... https://youtu.be/t6XN1FLeJM8
  5. Foloseste fara griji 5W40. Eu sunt pe uleiul asta de cand am masina. DPF-ul e la loc si sanatos. Am schimbat distributia zilele trecute si am fost placut suprins cat de curat e motorul si in ce stare buna sunt axele cu came. Despre Millers nu stiu sa-ti spun nimic, eu am folosit mai multe marci, toate au fost ok. Mai putin Repsol care nu i-a convenit, il consuma.
  6. La mine in localitate, am un mecanic foarte bun. La 300.000km ma mir ca mai ai curaj sa circuli cu ea.
  7. Am schimbat distributia saptamana trecuta. La mine TOATE patinele au venit cu cauciuc in ele. Pe langa distributie cu tot cu pinioane (inclusiv la pompa de ulei), am schimbat si saibele de foc la injectoare, surubul de la pinionul pompei de ulei, garnituri la capac culbutori, la baie, la capac distributie, simering vibrochen, kit tuburi cu supape si oring-uri + garnitura termoflot, curatat demaror, inlocuire simering cautator cutie de viteze, inlocuit galeria de admisie (aveam MAP-ul acoperit complet de funingine - nici nu stiu cum a mai masurat), spalat motor si scuturi ca le aveam pline de ulei deja. Dar lucrarea nu a fost in graba, a durat mai multe zile. Motorasul suna exceptional de rafinat, chiar spre surprinderea mecanicului. Si trage pe masura. Parca e alta masina. Nu regret ca am schimbat-o din nou (prima data dupa ce am cumparat masina, in 2012).
  8. Am gasit una impecabila la un prieten cu dezmembrari si nu mi-am mai batut capul. Intre timp am rezolvat si jocul la actuatorul celei vechi si o s-o vand.
  9. Schimband din nou distributia (pentru linistea mea), constat ca axul de la clapete e varza, cu tot cu tija actuatorului. Daca bine am vazut, exista si galerii aftermarket. In afara de varianta OE, sa fie o optiune buna galerie aftermarket sau una sh care n-are joc (daca gasesc)?
  10. E blocata electrovalva de pe circuitul pasager, ori primeste tensiune de comanda non stop. Ea e normal deschisa, deci fara mufa, o sa ai tot timpul caldura. Saaau... in cel mai rau caz, e infundat circuitul de la pasager din calorifer. Grupul de valve e pe sasiu in dreptul arcului de la sofer, in compartimentul motor. Scoate mufa cu 3 fire si vezi daca se schimba ceva. Daca nu, demontezi valva si vezi daca poti sufla prin toate iesirile. Daca da, bagi apa cu presiune prin ambele circuite ale caloriferului si vezi daca e vreunul infundat.
  11. Verfica shufa de masa dintre motor si caroserie. E undeva in partea pasagerului, pe langa tamponul de motor.
  12. Salut. Cunoaste cineva zona? Ati umblat recent pe-acolo? Se poate merge cu rotile pe 18 sau mai bine alta masina?
  13. Sachs 90, Lemfoerder 100, OE parca vreo 350-400. Am arcuri standard, dar dupa patania ta, nu risc cu Sachs.
  14. Trebuie sa schimb nenorocirile alea de flanse si avand in vedere ca e ceva de munca, as vrea sa fac o alegere cat mai buna. Ce experiente aveti cu cele 2 marci de flanse, Lemfoerder si Sachs? Sau e indiferent?
  15. Eu tot n-am inteles ce se intampla daca ai sistem de sunet pe fibra optica. Se pastreaza calitatea audio? Daca sunetul se transfera de la unitatea android la CCC-ul masinii de exemplu, prin mufa de AUX, nu vad cum ar putea iesi ceva calitativ. Sau ce e redat prin MULF, ramane calitate, ce se reda din unitatea android, e praf.
  16. Codarea e doar prima faza. Ai resetat si contorul de incarcari? Cu masina oprita si in standby, trebuie sa ai cam 12.5V. Daca nu, e slabita bateria. Poti incerca si sa tii pe ea un incarcator de intretinere cu curent mic (4-5A), peste noapte. Poate e doar insuficient incarcata.
  17. De parca-i o avere un termostat OE... Faci economie de 60 de lei.
  18. Multumesc. Da... o pasiune care suge greu din buzunar si din viata. Dar inca mai rezist.
  19. Urmatoarea cred ca si la mine Rombat va fi. Oricum toate sunt la fel de proaste, macar iei ce e mai ieftin si o schimbi mai des.
  20. Capacitatea mai mare intotdeauna va fi mai buna. Curentul de incarcare oricum e asigurat de alternator, orice varianta ai alege. Atentie doar ca nu merg codate decat de 80, 90 si 110Ah. Ca si marci, nu cred ca e mai buna vreuna decat alta. Toate devin tot mai putin fiabile.
