Touring Girl
Everything posted by Touring Girl
  1. ti am explicat ca nu se activeaza in nici un fel. pui semnal video pe pinii video IN si comuti TVul pe AV. pt camera de reverse, pui semnal video pe pinii RV camera si pui pinul ala 17 parca la masa si modulul comuta automat pe RV camera sigur modulul ala al tau TV e bun? te-am rugat sa pui o poza cu ce se vede pe ecran cand pui pinul ala la masa ( si cu camera comectata bineinteles)
  2. pai bmw ce e? submarin? ) normal ca mai intra atunci cand isi baga Dorel nasul pe unde nu trebuie
  3. pfff, nu stiu ce e semnalul ala de control meniul ala e din softuri cu care se fac setari in modulul tv, e un print screend ddin softul Navcoder. tu nu ai cum sa faci setarile astea din meniul TV tunerulului. pune o poza cu imaginea de pe monitor atunci cand pui firul ala la GND si comuta pe camera de reverse
  4. unlock pentru ce? doar asta poti seta la modulul TV http://i574.photobucket.com/albums/ss183/ITBarbie/navtv.jpg
  5. e posibil, la seria 7 e mai complicata treaba decat la seria 3 sau 5. nu am studiat problema in detaliu..........
  6. da, asta am vrut sa spun. modulul TV are intrarile si iesirile in felul urmator: RV Camera (intrare video pt camera reverse) - se comuta automat pe intrarea asta cand pui firul ala la masa AV IN (audio + video) - aici poti pune un dvd player cu cabluri RCA. tine minte ca intrarea audio a modului TV e mono , deci vei avea 2 pini pt video si 2 pt audio. Pt a comuta pe AV IN trebuie sa intraii pe Television si sa comuti pe AV. Video out - iesire video pt un monitor in modulul de navigatie bagi doar dvd uri cu harti de navigatie, altceva nu va citi
  7. se poate pune, chiar daca nu are cablajul ( desi ma mir sa nu fie, nu stii ce modificari a facut proprietarul pe acolo) poti monta MID.....ai putea chiar incerca un sistem din ala gen dinavin
  8. ai modul TV? LE: am impresia ca e mai complicat de atat ....
  9. nu trebuie sa activezi nimic. pui camera si merge. daca atunci cand iti comuta pe camera de reverse nu se vede nimic ( negru ecranul), trebuie setat modulul TV ( cu navcoder) pe PAL ( sau dupa caz pe NTSC). softul Navcoder trebuie sa l cumperi ca nu l gasesti crackuit iar interfata ori gasesti pe cineva cu interfata i-bus, ori iti cumperi ori iti construiesti. costa 40 euro una . daca te pricepi putin la electronica, iti cumperi piesele si iti fac tu. mai comod e sa o cumperi. 46 euro si o ai acasa. http://www.reslers.de/IBUS/order.html
  10. 150 ron si o montezi tu ceea ce nu e foarte greu
  11. asa e in RO, semnalul slab. oricum in curand va fi scos semnalul analog si singurul lucru care se va mai vedea pe modulul ala TV va fi camera de reverse. te poate ajuta dan, da am si eu cablul asta......daca iti e de ajutor. acum depinde ce amplificator ai pt TV ca la e46 sunt mai multe modele http://s1.postimage.org/21kcbu3pg/Antenna_cable_video_module_TV_amplifier.jpg PS. daca nu ai semnal video cand pui firul ala la masa, adica pe ecran se vede negru, atunci trebuie recodat modulul cu Navcoder, de pe PAL pe NTSC sau invers.
  12. ai pus plus pe borna de plus din compartimentul motor? daca da atunci trebuie ca masina sa fie alimentata si o poti deschide. poate nu stii sau nu ai vazut o dar exista borna de plus si in compartimentul motor
  13. da. hai ca ti zic aici. se poate seta (si recoda , dar aia e mult mai complicat). sa pui camera de reverse ai nevoie de un releu. exista 1 fir (PIN 17 mufa albastra)atunci cand pui firul ala la masa, modulul TV comuta pe camera de reverse. cu un releu, cu firul ala si cu firul de alimentare de la becul de reverse faci montajul. cand comuti pe R, se aprinde becul de reverse, cu becul se actioneaza releul, releul pune firul ala la GND, cand firul e pus la masa, modulul TV comuta pe camera de reverse. semnalul video pt camera de reveverse se pune pe alti 2 pini (PIN13 si PIN 14 mufa alba) din una din mufele modulului TV. modulul TV se poate seta pa PAL sau NTSC ( in functie de ce camera de reverse ai) ai nevoie de softul NAVCODER http://www.bimmernav.com/images/BMW-TV-Tuner.gif
  14. e f simplu. da mi PM cu un id de msg si iti explic si cum e cu camera de reverse
  15. eu in locul tau as duce masina la service si as lua o gata facuta. nu pari genul de om se se bucure la cateva milioane pe care le ar putea scoate facand masina in regie proprie........
  16. si CASCO de ce mai platesti? for peace of mind?
  17. intotdeauna m am intrebat: oare ce au in cap oamenii care pun pe masina un anunt cu "DE VANZARE" iar la pret trec "NEGOCIABIL". am ajuns la concluzia ca nimic....
  18. e genul de anunt la care in dreptul pretului apare: NEGOCIABIL ?
  19. cam asta e in mare. mai trebuie antena de gps, cablu pt antena, cablu pt antena radio...... da, e plug & play dar poate ca mai trebuie lipit 1 fir sau 2 pe acolo, intotdeauna ai surpriza cand desfaci o masina,.....
  20. uite aici asta e cablul retrofit: 61 12 0 144 096 Retrofit cable set, TV function 1 il comanzi de la grozadan, 240 ron mai ai nevoie de antena si de cablurile pentru antena vezi aici toate componentele necesare: http://bmwfans.info/parts/catalog/65500397412/#set
  21. imi pare rau dar la partea de mecanica nu prea le am. o sa ti raspunda cineva care stie exact ce si cum
  22. pentru putin. la piesa 2 sper ca te referi... http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/Sedan/Europe/520d-M47/LHD/M/2002/december/browse/audio_navigation_electronic_systems/installation_kit_alarm_system/
