big G
Everything posted by big G
  1. multumesc mult baieti, o sa incerc sa schimb sondele lambda, apropo bujiile s ok cu 4 picioruse bosh.
  2. am incercat un alt debitmetru si nimik.tot asa deci sa scimb lambda si filtru de menzina. este tot de bmw cel pe care l-am pus dar este mai scurt cu catziva cm decat cel original. o sa il scimb sa vedem ce zice. apropo cat o costa senzorul lambda? asi fi recunosctor daca mi-atzi raspunde cate putin pt toate intrebarile mele...6 la numar,.va roggggggggg.
  3. Salut baieti,sun posesor de 520i 24 valve dublu vanos din 99,am mai multe nelamuriri va rog sa ma elucidati daca se poate. 1 daca schimbi senzorul ax came trebui sa faci ceva anume dupa? adica trebui ceva calibrat? vanosul merge in parametri normali? 2 daca i-am schimbat filtrul de benzina si inloc sa ii pun unul la fel am pus unul mai scurt cu vreo 8 centimetri tot de bmw,afecteaza cumva capacitatea motorului? adica poate sa nu mai traga bine? 3 dece trage mai bine cand este rece motorul ? 4 este normal ca pe tester ,si ma refer la mai multe testere nu la unul singur ,sa nu imi dea nimik dar masina sa para ca nu ii place ceva si nu trage,adica am fost facut la liniuta si de un cielo,;[trist]; urca greu in turatie si parca nu are forta sa traga..[mentionez ca pe testere nu imi da nimik,am incercat si cu un alt debitmetru,si nimik].. am verificat injectoare,ok,schimbat filtre ok,bujii schimbate ok, tot nu trage bine.... 5 daca senzorul de temperatura exterioara nu mai functioneaza si imi arata pe bord -40 grade,afecteaza ceva? 6 e normal sa am un consum de 15 in orasi si 8 in afara? Asi fi foarte recunoscator daca cineva mi-ar da o rezolvare problemelor mele.
  4. salut baietzi,am o intrebare,la e39 520i 24valve dublu vanos,care ar fi consumul de benzina pe orasi si care in exterior? si inca un lucru, filtru de benzina daca l-am pus mai mic decat cel care era pe masina afecteaza capacitate motorului?
  5. ce benzina imi recomandati pt 520i-meu?
  6. era vorba de un cielo,ma scuzati,oricum trist nui asa? am fost la 4 testere, acelasi lucru.nu da nimik, am pus test-KTS, OPS, INCA UN TESTER ADUS DIN SPANIA, LA VREO 4 AM FOST NIMIK,NIMIK..
  7. buna ziua, sunt posesor de 520i 1999, dublu vanos 24valve, am o mare dilema, am avut probleme cu senzorul ax came, am schimbat acest senzor,aconsumul combust. a scazut pt ca il aveam cam 18 din cauza senzorului, masina nu tragea, dar tot nu imi place cum trage ,mi se pare ca in sarcina turatia urca greu, am fost facut si de un cilo la liniutza, e ceva normal? stiu ca motorizarea e proasta dar nici chiar asa, pe tester nu imi da nimik, am verificat tot, am schimba un injector care dadea pe retur o valoare putin mai mare adica undeva la 0.9, am schimbat bujii, filtru aer, benzina, i-am facut adaptare de clapeta acceleratie, parametri motor ok ecu ok, tot nu trage, sa fie ceva la debitmetru de aer? dar pe tester nu imi mai da nimik, ceva sfaturi sau explikatzii va rog…. multumesc.
