42RRS
Everything posted by 42RRS
  1. Salut! Imi poti spune cum pot verifica semnalul de I-BUS catre modulul de navigatie MK4? La o scanare cu BMW Scanner nu imi mai apare modulul de navigatie, iar display.ul nu se mai aprinde. La o apasare lunga a butonului de EJECT de pe modulul mk4, imi scoate CD.ul afara, deci modulul este alimentat cu 12V, dar nu stiu daca primeste semnal I BUS. Stiu ca in modulul mk4, semnalul I-BUS il gasesc la mufa albastra, la pinul nr.3.
  2. Ai reusit sa afli de ce se arde siguranta? La mine se tot arde siguranta din spate la torpedou si chiar m-am saturat sa cumpar sigurante si sa fac ore de yoga sa o schimb.
  3. Imi poti spune ce lentila laser sa aleg din cele din linkul de mai jos? Care e cea ce se potriveste la MK4? http://electronicservice.shopmania.biz/catalog?q=SF-HD4 Eu cred ca se potriveste modelul SFHD4-S Sanyo, dar te intreb daca tot ai umblat acolo sa schimbi lentila.
  4. Janta s-a vandut. Rog un moderator sa inchida/arhiveze topicul. Multumesc!
  5. S-a dat. Rog un moderator sa inchida/arhiveze topicul. Multumesc!
  6. Am gasit. Multumesc! Rog un moderator sa inchida topicul!
  7. Am gasit. Multumesc! Rog un moderator sa inchida topicul!
  8. Vand piesa cu tepi in perfecta stare. Provine de pe un bmw 320d din 2005. Se potriveste si la bmw e39, e46, e53, e83 si care or mai avea piesa respectiva Pret: 100 lei Contact: 0786.115.005 Piesa se poate vedea in Bucuresti
  9. Vand 1 janta originala BMW 17" style 122, 8Jx17, ET 20 si anvelopa stare buna. Janta a fost sudata, nu profesional, dupa cum se vede in poza, nu scapa aer. Pret: 50 euro Negociabil Contact: 0786.115.005 Janta se poate vedea in Bucuresti
  10. Cumpar janta style 138, 7,5Jx17, ET20 http://i.imgur.com/OYQcATW.jpg
  11. Cumpar janta style 138, 7,5Jx17, ET20 http://i.imgur.com/OYQcATW.jpg
  12. Mai esti interesat? am eu 3 la vanzare, 250 lei bucata...sau daca ai vreuna in plus,as fi interesat sa o cumpar.
  13. Suport joja ulei pt un 525d/530d, M57 din 2003?
  14. Cel mai sigur ti s-au dus carbunii. Trebuie sa dai aeroterma jos si sa vezi exact ce are.Dar intai verifica si piesa cu tepi,desi nu cred ca ar avea vreo problema,din moment ce aeroterma scotea sunete ciudate. Uite asa arata carbunii:
  15. De senzorul de la "incalzirea auxiliara",de la webasto.
  16. Chiar nu stie nimeni unde e senzorul respectiv???? Ca multi avem probleme cu incalzirea axiliara...si pot sa confirm ca eroarea nu are legatura cu senzorul de temperatura exterioara
  17. Am un e39, un 525d Automat din 2003, cu probleme la cutia de viteze. Am tot cautat cutie sa o inlocuiesc,dar se pare ca fara rezultat...asa ca m-ar interesa daca stie careva daca pot sa inclouiesc cutia automata cu una manuala. Teoretic, cred ca se poate...dar vreau sa stiu sigur; daca stieb careva vreo persoana care a facut lucrul asta,mi ar fi de mare ajutor. Si m-ar interesa cat mai multe detalii. Multumesc si astept reply urile voastre.
  18. Pentru un BMW e39, 525dA, din 2003, seria sasiu GY15112 am nevoie de o cutie de viteze automata. M-am tot uitat pe realoem si bmwfans, si ce am gasit e asta: A5S390R-ZO, cod: 24007530443.Si mai stiu ca trebuie cutie de viteze GM. Daca cineva stie ceva, referitor la o cutie functionala, rog sa ma anunte.
  19. Mi s-a spus ca am discurile de ambreiaj duse, niste arcuri rupte, niste valve stricate, si cel mai bine ar fi sa caut alta cutie. Deci, pe 525d au fost montate atat ZF cat si GM. E nasol ca nu gasesc pe net ce model e,ca nu as vrea sa cumpar o cutie necompatibila. Stiu ca pe celalalt e39, tot 525dA din 2003 mi-a zis mecanicul ca am GM, A5S390R-ZO, si fiind fabricate masinile doar la o luna diferenta,e posibil sa fie aceeasi cutie
  20. Am un BMW e39, 525dA, din 2003, seria sasiu GY15112 si am nevoie de o cutie de viteze automata. Problema e ca nu stiu ce tip de cutie am. M-am tot uitat pe realoem si bmwfans, si ce am gasit e asta: Rmfd automatic transmission EH A5S 390R - ZO, cod: 24007530443.Dupa cele scrise,inteleg ca respectiva cutie s-ar gasi numai reconditionata. Indiferent de cum e, vreau sa aleg cutia potrivita, ca tot am citit ca ar fi unele ZF si altele GM. Stiu ca cel mai bine ar fi sa ma uit pe cutia veche, dar momentan nu am acces la masina,tot ce am sunt datele ei tehnice, si vreau sa mi procur cutia intre timp. Daca cineva stie ceva.atat legat de tipul de cutie,cat si de o cutie functionala, rog sa ma anunte.
  21. Ai reusit sa instalezi becurile din imaginile atasate? ca am si eu un set asemanator, dar nu reusesc sa le introduc in soclul unde se monteaza becul original
  22. As dori: - 2 buc soclu bec semnalizare fata pt e39 FL,pt far cu sticla semnalizare galbena, fara xenon. Cod produs: 63126904042. Atasez o imagine ca sa ti faci o idee: http://www.euromotives.com/i/ebay/fs/1290128279.jpg Si - 4 suruburi si 4 piulite de plastic care prind farurile de trager: cod surub:63126975083 si cod piulita de culoare neagra: 63128374670
