turnerbj
Everything posted by turnerbj
  1. Am verificat mai riguros de ĂŽncĂŁ douĂŁ ori. Schimbat pivotii si flansele la amortizoare. Acum e liniște
  2. Am schimbat si eu kit-ul respectiv si strangerea a fost facuta la 40 nm, insa volanul nu mai revenea inapoi in viraje, prin urmare, a mai desfacut putin capacul de aluminiu cu 3 gauri. Problema e ca zgomotul,clancanitul, nu a disparut complet. am verificat-o pe standul de la itp, pe elevator, nu are jocuri. Idei?
  3. Am omis ceva: cand setez turatia ventilatorului manual, modul auto nu ar trebui sa se inchida, adica sa se stinga becul de pe buton? La mine ramane aprins.
  4. Am dat panoul de clima jos si am curatat balaurii din interiror, dar tot asa face. Daca dau ventilatia mai tare manual, dimineata, la rece, ventilatia porneste de la jumatate sau mai mult si apoi creste pana spre maxim, iar apoi nu scade mai jos de jumatate. Deci plaja de turatie a ventilatorului este cam pe 50-60 % din total, depinde cum setez turatia manual.
  5. Nu stiu ce sa zic, am avut doua E46 cu climatronic si la ambele, dupa ce se incalzea cat de cat apa, baga aproape la maxim si apoi scadea treptat (valabil si la alte marci). Asta e si rolul butonului "auto", sa se ajunga cat mai repede la temperatura dorita, fie cald sau rece.
  6. Citisem topicul tau si m-am gandit si la asta, dar am zis ca poate a mai avut cineva problema asta si are o rezolvare. Multumesc oricum, o sa incerc pt. ca am auzit si eu in vreo doua dimineti bazaitul enervant la panou.
  7. Am urmatoarea problema la climatronicul de E39 : tin mereu clima pe auto, dar turatia ventilatorului nu creste mai mult de jumatate cand ar trebui sa bage caldura. Chiar dupa ce acul la apa e la jumatate, turatia nu creste mai mult, ci, din contra, scade destul de repede spre minim. Am incercat sa setez si temperatura mai mare, dar niciun rezultat (de obicei o tin in jur de 22-23 de grade). Manual pot sa ii modific turatia de pe plus sau minus, iar butonul pentru dezaburire rapida functioneaza, in sensul ca turatia se duce la maxim si baga cald destul de repede. Vreo idee?
  8. Farurile sunt noi, dupa cum am scris la inceput. As fi vrut sa pun poze aici, dar nu pot. Trimite-mi adresa de mail si o sa ai si pozele cu ele.
  9. Nimic, din pacate, doar pt. E 36 si cate ceva pt. E 34.
