289 -
Posts posted by seba_seby
am cumparat eu macara noua si tot asa face, tot troncane, chiar nu stiu ce sa ii mai fac
eu am avut un accident (usor) in urma caruia a trebuit sa schimb usa cu totul , deci geam nou, macara, motor...etc si face la fel, asa ca nu stiu ce ar putea fi
am gasit eu ceva..aici
sper sa fie de folos
Si eu la 320d e46 aceleasi simptome..... rotita dintre gurile de aer din bord e pe albastru la maxim , ac pornit si la picioare si parbriz baga fierbinte iar la fata foarte rece. Posibil sa fie aceeasi piesa? Merçi
Salut! Am fost si am inspectat masina, nu am niciun joc la niciun piviot, bucsa, bieleta sau bara stabilizatoare... surpriza, e din butucul rotii drepte, cel mai probabil de la rulment... o sa desfac sa vad ce e acolo. Poate asta e si la tine...
da... nu ma asteptam sa fie din cauza asta, cred ca si la mine e tot aia avand in vedere ca sunetele par la fel. Cum ti-ai dat seama ca e de acolo, sa ma uit si eu sa vad? misti pur si simplu de roata sau cum ca eu am incercat dar nu suna nimic. Mersi mult pentru sugestie.
nu da jos ca vad eu cum il fac, merg la un baiat care a mai facut si stie el cum trebuie...eu le pun asa cum sunt; de auzit se aud bine ca le`am auzit la persoana de la care le cumpar pe masina...le vine ca a dat intr`o gaura si a facut o janta praf,o avea in portbagaj! ...a zis ca de bani de pe ele mai pune si isi ia alte jante.merci mult pentru sfaturi!!!
nu vroiam sa spun ca nu se aude bine, dar la bmw se va auzi mai putin ca la alte masini fara insonorizare. Cu mare placere.. si dupa ce il montezi zi parerea. Bafta
Nu stiu ce mufa, mi l-a montat un electrician, dar daca vrei maine il dau jos si ma uit. De pret ce sa zic... eu stau in spania si nu stiu cum e piata din ro. Si inca ceva... bass-ul nu il vei auzi cum te astepti datorita insonorizarii foarte bune a portbagajului. Eu am scos tabla de unde se pune sacul pt schi si materialul din spatele ei, iar cotiera o tin jos.
va salut pe toti!!!
am si eu o nelamurire, vreau sa imi cumpar o statie si un woofer si nu stiu daca se pot lega in masina mea.Am un bmw e46 320 1998 si am magazie de cd`uri in portbagaj si in fata casetul original de bmw...am nevoie sa imi zica cineva daca pot face legaturile ca maine vreau sa merg sa le cumpar!
Multumesc
salut. eu am aceeasi masina din 2000, cas. bmw bussines si magazia in portbagaj si am pus amplif. de 1200w , woofer de 1500 si boxe originale schimbate cu jbl. Merge fara probleme, iti recomand
salut bĂŁieti,vĂŁ rog sĂŁ nu rĂŽdeti de mine,existĂŁ filtru de aer pt e46 320d din 2002 ĂŽn torpedou? am citit aici pe forum cum cĂŁ trebuie schimbat si acel filtru,iar eu habar nu am de acel filtru,stiu doar de cel de polen,iar la service nu am ĂŽntrebat nimic,decĂŽt atĂŽt am spus,schimbĂŁ tot ce e filtre,multumesc
eu am e46 din 2000 si nu am auzit de asa ceva.. dar cine stie poate pana in 2002 or mai fi adaugat cate ceva
Verifica toate bucsele, eu nu cred ca are cum sa fie din caseta. Cel mai probabil bucsa/pivotul dintre bascuta si fuzeta. Am avut si eu problema respectiva dar in mers, si cand viram usor stanga. Urca masina pe cric, da roata jos si verifica bucsele toate, invarte de roata etc.
ok. maine mai arunc o privire
E un sunet metalic la mine, si la tine? Tu te-ai uitat la vasul cu lichidul de servo? si eu m-am uitat pe la bucsaraie, am miscat de toate pe-acolo dar nu-mi dau seama...Si la mine pe loc face rareori... mai mult in miscare. O sa merg sa o mai ridic odata pe elevator, sa vad.... maine sau poimaine... Ma ingrijoreaza ca pocneste destul de tare, ma tem sa nu se strice ceva pe-acolo... :frantics:
da, e sunet metalic, nu stiu cum sa-l descriu... ca si cum ar bate cineva cu ciocanul in caroserie pe dedesubt.. m-am uitat si la nivel, e ok. La mine face cand virez stanga. Bucsele par ok
Salut. Aceeasi problema am si eu, cand virez la viteza mica. Pe loc nu face deloc. Din pacate nu te pot ajuta cu nimic, si eu m-am uitat si nu vad nimic in neregula. Poate impreuna gasim rezolvarea.
de culoare alba da?
da
salut
imi pare rau dar nu am acum, daca aduc saptamana asta te anunt
as avea nevoie de vreo 60-70. merçi
Salut. Led-uri smd plcc-2 simple ai?
aceleasi simptome le-am avut din cauza unui furtun de vaccum turbo... nu strica sa arunci o privire, nu costa nimic.Bafta
De ce te complici cu leduri cand arata atat de bine cu lampile OEM si nici nu sunt extraordinar de scumpe?!?!
vroiam sa pun leduri sub scaun, care sa lumineze si in fata si in spate... era o idee :frantics:
pt makai, scuze
si la mine lipseste senzorul si imi indica -40º, dar clima merge, cu observatia ca pe la picioare si parbriz baga cald indiferent de temperatura pe care o aleg. mai multe nu stiu sa-ti spun
gata, le`am si montat pe masina.. mi`a luat toata treaba cam o ora, abia astept sa vina seara sa vad cum arata, o sa pun si poze
Stiu ca e de mult postul, dar vreau sa stiu daca e nevoie de vreo rezistenta ca sa pui leduri.daca da ce valoare?
Gata, am rezolvat-o. Aveti dreptate, era un fir rupt si inca vreo 3 pe punctul de a se rupe. Le-am cositorit si izolat. Mersi mult pt sfaturi. raman dator
:drinks:
+1
Cum deschizi portbagajul, in partea dreapta o sa observi un burfduf de cauciuc care iese din caroserie si intra in capota portbagaj.Prin acel burduf de cauciuc sunt trase firele care alimenteaza toate electricele de pe portbagaj ( lampi iluminare numar de inmatriculare, clapeta deschidere portbagaj, lampa iluminare trusa de scule).De la prea multe inchideri/ deschideri ale portbagajului se uzeaza cablurile in zona burdufului.Desfaci acel cauciuc, tragi de el si verifici toate firele.Cu siguranta unul sau mai multe fire sunt intrerupte.
Am patit acelasi lucru tot la E39 si acolo a fost buba.
Succes!
dar la mine nu sunt luminile de la numar,sunt becurile de pe capacul stopurilor,care lumineaza interiorul portbagajului
cablurile de la portbagaj, trebuie trase mult si tras intr-o parte burduful de cauciuc, pe la mijlocul lui o sa ai o surpriza
poti fi mai explicit, te rog?
Buna. Asa cum am zis in titlu, nu mi se mai aprind becurile din interiorul portbagajului. Siguranta e buna, becurile la fel. M-am gandit ca ar fi de la intrerupator dar n-am idee unde ar putea fi. Daca stie cineva il rog sa ma lamureasca. Multumesc
bmw 0W-30 longlife 01 este prima optiune pentru tine,eu merg pe bmw 0W-40 longlife 04.E mai scump dar isi face treaba.
mersi inca odata. m-am hotarat: 0w40 ll 04.
care dintre ele e mai bun?
Cumpar senzor temperatura exterioara e46
in Cumparari piese si accesorii BMW
Posted
