forexmaster
Everything posted by forexmaster
  1. Am rezolvat la un Service pe strada energeticienilor colt cu Lunca Banului. Sunt profesionisti mergeti cu incredere. Reparau un e-klass 2009 si un 335i deci sunt buni.au rescris memoria din ecu. Va dau si nr de Tel de acolo 0788 99 66 33
  2. Am dat cu Ea de toti peretii.am primit si cheia a doua din Germania si tot degeaba. Acum pe seara am fost la un Service si au incercat sa imi rescrie ecu Dar memoria s-a stricat de tot a ramas stearsa pe jumate. Maine primesc alta memorie...ideea e sa sara peste modulul care citeste cheia.mi-au cerut 100e.daca merge va spun locul unde este serviceul.sunt foarte bine dotati pt dignosticare si electronica.Doamne ajuta sa mearga. Oricum s-a Dus si concediu, macar sa ajung pana in Germania.
  3. A fost cineva cu o diagnoza.este ews 3 defect. Masina este dupa03.97 si Nu merge facut remove din calculator. Solutia e sa comand ews la bmw si sa il programez ori sa cumpar un calculator ne codat si sa il pun.voi ce spuneti?
  4. Ms frumos o sa il pun pe mecanic sa se uite.Ar fi bine sa fie Asta. Dar se strica asa deodata? Mie Nu mi a Mai facut nici o problema.si nu trebuia sa porneasca trasa?
  5. O sa aflu azi la pranz.Dar nu trebuia sa faca macar un zgomot ceva?nu cred...
  6. Am un 520i luat din Germania are 110.000km reali(fara discutii si contradictii) si masina merge perfect de 4 luni de cand o am. Am venit in vacanta in romania si am zis sa o spal. La spalatorie am scapat cheile pe jos. Cand sa o pornesc Se aprinde contactul DAr nu invarte.se aude pompa de benzina Se aprind toate becurile Da. Nu vrea sa invarta. Inchiderea din cheie functioneaza. Am crezut Ca e chipul din cheie.cineva mia trimis cheia de rezerva din Germania. Aseara am incercat cu a doua cheie si tot la fel.am incercat toate posibilitatile...am tinut contactul pus, am scos bornele bateriei, etc etc.azi vine o diagnoza. Aveti pareri ceva? Ps cand am tractat masina de la spalatorie pana acasa am incercat sa o pornesc cu a 3-a si tot nimic. Intrebarea e : este imobilizatorul sau poate fi un releu sau altceva?
  7. Am cumparat un E39 520i din 97 la 107.000km din Germania, masina fiind la primul proprietar. Are facturi si service numai la BMW. Am vazut pe facturi ca a fost schimbat o data compresorul si nu cred ca are legatura cu asta atata timp cat zgomotul se aude la consola din interior. Masina am cumparat-o din pasiune pentru marca si nu o folosesc in fiecare zi. Totul e prefect, pielea e ca noua, numai ca sunetul acela e deranjant. la un moment dat parca dispare in mers. Vreau doar sa stiu care este problema pentru ca eu stau in Germania, si daca ma duc la BMW aici, cred ca ma pun sa schimb toata consola pentru ca aici nu se repara nimic, se schimba totul.
  8. pret 1600lei 0724802900 6.95 inch Interactive Touch Panel Control with Full Graphic User Interface USB Interface iPod USB Direct Connection with optional cable (KCA-iP200 or KCA-iP300V (iPod-Video)) iPod Full Control/ iPod Video/ iPod Album Art Maximum Output Power : 50W x 4 (MOSFET Power IC) 1 RCA AV In, 1 RCA AV Out, 1 RCA Video Input for Rear View Camera System E's+ (Built-in HPF/LPF), System Q-sp DVD Video/-VR/±R/RW, DivX, MPEG 1/2 Video File (.mpg) & JPEG File (.jpg), AAC, WMA, MP3 playback Bluetooth Handsfree with Optional Unit (KCA-BT100) General Features DIN Size 2 DIN Detachable Faceplate No Disabled System Indicator (DSI) Yes Security Code Function (Factory fit) Yes On Screen Display (OSD) Operation Yes Smooth GUI Yes Selectable GUI Background Wallpaper Yes Key Illumination Blue Installer Memory Yes Back-up Memory Yes Attenuator with Smooth Volume Return Yes Touch Sensor Tone Yes Optional IR remote controller Yes IR Remote Control included RC-DV340 Digital Clock (24H) Yes ISO connector Yes Optional Bluetooth unit Yes, KCA-BT100 Optional navigation system unit Yes, KNA-G520 Made for iPod Yes Monitor Features In-Dash/On-Dash In-Dash Screen Type TFT 6,95" Wide Display Mode 4 Mode (Full/Just/Zoom/Normal) Screen Adjustments Brigtness/Tint/Color/Contrast/Black Level Dimmer function Manual Visual Source Mode DVD/Video/Navigation/(TV)/USB/iPod Touch Panel Yes Mechanism type Auto Slide Mechanism Angle Adjustment 6 steps Reverse Tilt Yes NTSC/PAL judge Auto Multimedia GUI Features OSDC Type Full Graphics Colour Pallet 256 Base Colour Class 65000 Menu character font English Menu text English, Greek, Cyrillic Background Customize Yes Skin Change Yes, 3 types Tuner Features Radio Data System Yes Radio Text Plus Yes Program Type Function (PTY) Yes Enhanced Other Networks Function (EON) Yes K3I - Clean Reception Tuner Yes FM Reception Yes AM (MW/LW) Reception Yes Presets 24 Presets (18FM / 3LW / 3MW) Station Select List Automatic Memory Entry (AME) Yes Up/Down Seek Tuning Yes Tuning mode (Auto1 / Auto2 / Manual) Yes FM Stereo / Mono Selector Yes DVD-Features Mechanism DVS-8500 Disc Capacity 1 Disc(s) DVD±R/RW Compatible Yes DVD Region Code 2 VCD Compatible Yes CD-R/RW Compatible Yes CD Text Yes MP3 Yes ID3 Tag Yes WMA Yes WMA Tag Yes AAC Yes AAC Tag Yes Digital/Analog Converter 24 bit Shock Proof Yes 2nd Disc Prevention Mechanism Yes MPEG1/2 Video File (.mpg) Compatible Yes JPEG File (.jpg) Compatible Yes DivX (Certified) Yes CD-DA Repeat/Scan/Random play Yes CD-DA Disc Name Preset (10 disc's) Yes Direct Search Yes Time Code Display Yes Resume Play Yes Zoom Control (DVD/VCD) Yes Disc Menu Direct Touch Yes Picture Control (JPEG) Yes USB Features USB terminal Yes, rear side USB Type USB1.1 / USB 2.0 MP3 playback with ID3 Tag Display Yes WMA (Windows Media File) playback Yes AAC (Advanced Audio Codec) playback Yes iPod Features iPod control by 5L bus Yes, with optional KCA-iP500 USB Video & Audio direct control (3 wire) with optional KCA-iP300V Music playback Yes Video playback Yes Album art support Yes Music library search Yes Works with iPod Classic * Works with iPod Video * 5th/6th generation Works with iPod Touch * 1st/2nd Gen Works with iPod Nano * 1st/2nd/3rd/4th Gen Battery charge + power control Yes * Always update to latest Apple firmware External Media Control Features Dual Changer Control (CH1, CH2 & AUX) Yes CD Text Ready with Compatible KENWOOD Units Yes Disc & Track Repeat Yes Disc & Track Scan Yes Disc & Track Random Play Yes Direct Access Yes Disc Name Preset Play (DNPS) Yes Audio features Max. Output Power (MOSFET Power IC) 4 x 50W Pre-out 3RCA: Front/Rear/Subwoofer Pre-out Output Level 2V Auxiliary Input Subwoofer Reference Level Adj. Yes Dual Zone Source & Volume Control Yes Dual Zone (FRONT / REAR Switchable) Yes Source Tone Control & Memory Bass / Mid / Treble Balance/Fader Control Yes Loudness Control Yes Att.(-20dB) with smooth Volume Return Yes System Qsp (Preset Sound Control) Yes System E's+ (Built-in HPF & LPF) Yes Beep On/Off Yes Video Features Audio/Video Output 1 RCA Audio/Video Input 1 RCA Video-In for Rear-view Camera 1 Mirror-mode on Rear-view Image Yes Detection Mode Rear View Camera Reverse sensor wire RGB Input For Navigation System Yes DVD Menu Direct Touch Operation Yes MPEG Decoder Yes TV ready Yes TV- tuner Features PAL System Yes SECAM System Yes Band TV1/TV2 Preset 12 (6ch x 2 Band) Tuning Mode Auto1/Auto2/Manual Auto Memory Entry Yes Audio Type Normal Station Name Preset Yes Connectivity Changer Control (5L-Bus) Yes AUX input (5L-Bus) Yes iPod I/F Control (5L-Bus) Yes Bluetooth Control (5L-Bus) Yes PS Amplifier Control System (5L-Bus) Ps Amplifiers ('02 - '06) iPod Direct Control (2 wire) Yes iPod Video Direct Control (3 Wire) Yes OEM Wired Remote Control Yes Parking sensor wire Yes Reverse sensor wire Yes Power Control (P.CON) wire Yes External Amplifier Controle Wire Yes 2-way (Tel/Navi) mute wire Yes Dimmer control wire Yes TV Tuner Control Yes Navigation RGB terminal Yes Tuner Specifications FM Frequency Range 87.5MHz ~ 108MHz FM Frequency Step 50kHz FM Usable Sensitivity 0.7μV/75ohm (S/N 26dB) FM Quieting Sensitivity 1.6μV/75ohm (S/N 46dB) FM Frequency Response 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) FM Selectivity(DIN) over 80dB (±400kHz) FM Stereo Separation (1kHz) 35dB MW Frequency Range 531kHz ~ 1611kHz MW Frequency step 9kHz MW Usable Sensitivity 25μV (S/N 20dB) LW Frequency Range 153kHz ~ 281kHz LW Usable Sensitivity 45μV (S/N 20dB) DVD Specifications D/A Converter 24 bit Video decoder Linear PCM/Dolby Digital/dts/MP3/WMA/AAC Wow & Flutter Below Measurable Limit Freq. Resp. (96kHz Sampling) 20Hz ~ 44kHz Freq. Resp. (88,2kHz Sampling) 20Hz ~ 40kHz Freq. Resp. (48kHz Sampling) 20Hz ~ 22kHz Freq. Resp. (44,1kHz Sampling) 20Hz ~ 20kHz Total Harmonic Distortion 0.008% (1kHz) Signal to Noise Ratio 100dB (1kHz) Dynamic Range 100dB Disc Format DVD-Video/Video-CD/CD-DA FM Signal to Noise Ratio 65dB(MONO) Sample Frequency 44.1kHz/88.2kHz/96kHz Sample Frequency 44,1/48/88,2/96kHz Quantifying bit number 16/20/24bit USB Specifications USB Version compatibility 1.1 / 2.0 File System FAT 16/32 Maximum Supply current 500mA MP3 Decode Compliant with MPEG-1/2 Audio Layer-3 WMA Decode Compliant with Windows Media Audio AAC Decode AAC-LC "m4a" Files WAV Decode no Audio Specifications Maximum Power 50W x 4 Output Power (DIN45324,+B=14.4v) 30W x 4 Preout Level 2000mV / 10kOhm, Preout Impedance ≤ 80Ohm Speaker Impedance 4Ohm ~ 8Ohm AUX Input Impedance 10kOhm Bass Tone Control 100Hz ±10dB Middle Tone Control 1kHz ±10dB Treble Tone Control 10kHz ±10dB Video Specifications Color System of External Video Input NTSC/PAL External Video Input Level (RCA) 1Vpp / 75Ohm External Audio Max. Input Level (RCA) 2V / 25kOhm Analog RGB Input 0.7Vpp / 75Ohm Video Output Level (RCA) 1Vpp / 75Ohm Audio Output Level (RCA) 1.2Vpp / 10kOhm Monitor Specifications Screen size (Diagonal) 6.95 Inches Wide Screen Size (WxH) 156.2 x 82.4mm Display system Transparent TN LCD Panel Drive system TFT Active Matrix System Number of Pixels 336960pixels (480(H) x 234(V) x RGB) Effective pixels 99.99% Pixel arrangement RGB Striped Back lighting Cold Cathode Fluorescent Tube General Specifications Operating voltage 14.4V (11 ~ 16V Allowable) Maximum Current Consumption 15A Dimensions (WxHxD) 182 x 112 x 161mm Weight 2750gr Operation Temperature Range -10°C ~ 60°C Storage Temperature Range -20°C ~ 85°C Instruction Manuals ENG/FRE/GER/DUT/ITA/SPA/POR Accessories Remote control RC-DV340 Battery included Yes, 2 x AAA Antenna Adapter ISO to JASO Release keys 2 pieces Escutcheon Yes Installation Sleeve Yes DC cord (Molex to ISO) 30 cm
  9. wow...pentru cateva clipe chiar am incercat sa citesc ce scrie pacolo..pune si tu mai multe poze te rog. p.s. asiguri montaj? poze.....
  10. Sunt din bucuresti. nu asigur montaj ca nu ma pricep..... E smecher DVD-ul, am amvut vreo 4 asemanatoare pana acum, diverse marci dar acesta nu a avut nici o problema niciodata...urmeaza sa pun si alte poze. nu are receiverul GPS dar se poate pune extra.nu e scump bineinteles...se cheama ''clone'' :twoup: am un singur cont....nu cunosc acel user
  11. pret 1600lei 6.95 inch Interactive Touch Panel Control with Full Graphic User Interface USB Interface iPod USB Direct Connection with optional cable (KCA-iP200 or KCA-iP300V (iPod-Video)) iPod Full Control/ iPod Video/ iPod Album Art Maximum Output Power : 50W x 4 (MOSFET Power IC) 1 RCA AV In, 1 RCA AV Out, 1 RCA Video Input for Rear View Camera System E's+ (Built-in HPF/LPF), System Q-sp DVD Video/-VR/±R/RW, DivX, MPEG 1/2 Video File (.mpg) & JPEG File (.jpg), AAC, WMA, MP3 playback Bluetooth Handsfree with Optional Unit (KCA-BT100) General Features DIN Size 2 DIN Detachable Faceplate No Disabled System Indicator (DSI) Yes Security Code Function (Factory fit) Yes On Screen Display (OSD) Operation Yes Smooth GUI Yes Selectable GUI Background Wallpaper Yes Key Illumination Blue Installer Memory Yes Back-up Memory Yes Attenuator with Smooth Volume Return Yes Touch Sensor Tone Yes Optional IR remote controller Yes IR Remote Control included RC-DV340 Digital Clock (24H) Yes ISO connector Yes Optional Bluetooth unit Yes, KCA-BT100 Optional navigation system unit Yes, KNA-G520 Made for iPod Yes Monitor Features In-Dash/On-Dash In-Dash Screen Type TFT 6,95" Wide Display Mode 4 Mode (Full/Just/Zoom/Normal) Screen Adjustments Brigtness/Tint/Color/Contrast/Black Level Dimmer function Manual Visual Source Mode DVD/Video/Navigation/(TV)/USB/iPod Touch Panel Yes Mechanism type Auto Slide Mechanism Angle Adjustment 6 steps Reverse Tilt Yes NTSC/PAL judge Auto Multimedia GUI Features OSDC Type Full Graphics Colour Pallet 256 Base Colour Class 65000 Menu character font English Menu text English, Greek, Cyrillic Background Customize Yes Skin Change Yes, 3 types Tuner Features Radio Data System Yes Radio Text Plus Yes Program Type Function (PTY) Yes Enhanced Other Networks Function (EON) Yes K3I - Clean Reception Tuner Yes FM Reception Yes AM (MW/LW) Reception Yes Presets 24 Presets (18FM / 3LW / 3MW) Station Select List Automatic Memory Entry (AME) Yes Up/Down Seek Tuning Yes Tuning mode (Auto1 / Auto2 / Manual) Yes FM Stereo / Mono Selector Yes DVD-Features Mechanism DVS-8500 Disc Capacity 1 Disc(s) DVD±R/RW Compatible Yes DVD Region Code 2 VCD Compatible Yes CD-R/RW Compatible Yes CD Text Yes MP3 Yes ID3 Tag Yes WMA Yes WMA Tag Yes AAC Yes AAC Tag Yes Digital/Analog Converter 24 bit Shock Proof Yes 2nd Disc Prevention Mechanism Yes MPEG1/2 Video File (.mpg) Compatible Yes JPEG File (.jpg) Compatible Yes DivX (Certified) Yes CD-DA Repeat/Scan/Random play Yes CD-DA Disc Name Preset (10 disc's) Yes Direct Search Yes Time Code Display Yes Resume Play Yes Zoom Control (DVD/VCD) Yes Disc Menu Direct Touch Yes Picture Control (JPEG) Yes USB Features USB terminal Yes, rear side USB Type USB1.1 / USB 2.0 MP3 playback with ID3 Tag Display Yes WMA (Windows Media File) playback Yes AAC (Advanced Audio Codec) playback Yes iPod Features iPod control by 5L bus Yes, with optional KCA-iP500 USB Video & Audio direct control (3 wire) with optional KCA-iP300V Music playback Yes Video playback Yes Album art support Yes Music library search Yes Works with iPod Classic * Works with iPod Video * 5th/6th generation Works with iPod Touch * 1st/2nd Gen Works with iPod Nano * 1st/2nd/3rd/4th Gen Battery charge + power control Yes * Always update to latest Apple firmware External Media Control Features Dual Changer Control (CH1, CH2 & AUX) Yes CD Text Ready with Compatible KENWOOD Units Yes Disc & Track Repeat Yes Disc & Track Scan Yes Disc & Track Random Play Yes Direct Access Yes Disc Name Preset Play (DNPS) Yes Audio features Max. Output Power (MOSFET Power IC) 4 x 50W Pre-out 3RCA: Front/Rear/Subwoofer Pre-out Output Level 2V Auxiliary Input Subwoofer Reference Level Adj. Yes Dual Zone Source & Volume Control Yes Dual Zone (FRONT / REAR Switchable) Yes Source Tone Control & Memory Bass / Mid / Treble Balance/Fader Control Yes Loudness Control Yes Att.(-20dB) with smooth Volume Return Yes System Qsp (Preset Sound Control) Yes System E's+ (Built-in HPF & LPF) Yes Beep On/Off Yes Video Features Audio/Video Output 1 RCA Audio/Video Input 1 RCA Video-In for Rear-view Camera 1 Mirror-mode on Rear-view Image Yes Detection Mode Rear View Camera Reverse sensor wire RGB Input For Navigation System Yes DVD Menu Direct Touch Operation Yes MPEG Decoder Yes TV ready Yes TV- tuner Features PAL System Yes SECAM System Yes Band TV1/TV2 Preset 12 (6ch x 2 Band) Tuning Mode Auto1/Auto2/Manual Auto Memory Entry Yes Audio Type Normal Station Name Preset Yes Connectivity Changer Control (5L-Bus) Yes AUX input (5L-Bus) Yes iPod I/F Control (5L-Bus) Yes Bluetooth Control (5L-Bus) Yes PS Amplifier Control System (5L-Bus) Ps Amplifiers ('02 - '06) iPod Direct Control (2 wire) Yes iPod Video Direct Control (3 Wire) Yes OEM Wired Remote Control Yes Parking sensor wire Yes Reverse sensor wire Yes Power Control (P.CON) wire Yes External Amplifier Controle Wire Yes 2-way (Tel/Navi) mute wire Yes Dimmer control wire Yes TV Tuner Control Yes Navigation RGB terminal Yes Tuner Specifications FM Frequency Range 87.5MHz ~ 108MHz FM Frequency Step 50kHz FM Usable Sensitivity 0.7μV/75ohm (S/N 26dB) FM Quieting Sensitivity 1.6μV/75ohm (S/N 46dB) FM Frequency Response 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) FM Selectivity(DIN) over 80dB (±400kHz) FM Stereo Separation (1kHz) 35dB MW Frequency Range 531kHz ~ 1611kHz MW Frequency step 9kHz MW Usable Sensitivity 25μV (S/N 20dB) LW Frequency Range 153kHz ~ 281kHz LW Usable Sensitivity 45μV (S/N 20dB) DVD Specifications D/A Converter 24 bit Video decoder Linear PCM/Dolby Digital/dts/MP3/WMA/AAC Wow & Flutter Below Measurable Limit Freq. Resp. (96kHz Sampling) 20Hz ~ 44kHz Freq. Resp. (88,2kHz Sampling) 20Hz ~ 40kHz Freq. Resp. (48kHz Sampling) 20Hz ~ 22kHz Freq. Resp. (44,1kHz Sampling) 20Hz ~ 20kHz Total Harmonic Distortion 0.008% (1kHz) Signal to Noise Ratio 100dB (1kHz) Dynamic Range 100dB Disc Format DVD-Video/Video-CD/CD-DA FM Signal to Noise Ratio 65dB(MONO) Sample Frequency 44.1kHz/88.2kHz/96kHz Sample Frequency 44,1/48/88,2/96kHz Quantifying bit number 16/20/24bit USB Specifications USB Version compatibility 1.1 / 2.0 File System FAT 16/32 Maximum Supply current 500mA MP3 Decode Compliant with MPEG-1/2 Audio Layer-3 WMA Decode Compliant with Windows Media Audio AAC Decode AAC-LC "m4a" Files WAV Decode no Audio Specifications Maximum Power 50W x 4 Output Power (DIN45324,+B=14.4v) 30W x 4 Preout Level 2000mV / 10kOhm, Preout Impedance ≤ 80Ohm Speaker Impedance 4Ohm ~ 8Ohm AUX Input Impedance 10kOhm Bass Tone Control 100Hz ±10dB Middle Tone Control 1kHz ±10dB Treble Tone Control 10kHz ±10dB Video Specifications Color System of External Video Input NTSC/PAL External Video Input Level (RCA) 1Vpp / 75Ohm External Audio Max. Input Level (RCA) 2V / 25kOhm Analog RGB Input 0.7Vpp / 75Ohm Video Output Level (RCA) 1Vpp / 75Ohm Audio Output Level (RCA) 1.2Vpp / 10kOhm Monitor Specifications Screen size (Diagonal) 6.95 Inches Wide Screen Size (WxH) 156.2 x 82.4mm Display system Transparent TN LCD Panel Drive system TFT Active Matrix System Number of Pixels 336960pixels (480(H) x 234(V) x RGB) Effective pixels 99.99% Pixel arrangement RGB Striped Back lighting Cold Cathode Fluorescent Tube General Specifications Operating voltage 14.4V (11 ~ 16V Allowable) Maximum Current Consumption 15A Dimensions (WxHxD) 182 x 112 x 161mm Weight 2750gr Operation Temperature Range -10°C ~ 60°C Storage Temperature Range -20°C ~ 85°C Instruction Manuals ENG/FRE/GER/DUT/ITA/SPA/POR Accessories Remote control RC-DV340 Battery included Yes, 2 x AAA Antenna Adapter ISO to JASO Release keys 2 pieces Escutcheon Yes Installation Sleeve Yes DC cord (Molex to ISO) 30 cm
