alexone
    bmw e60 520d
alexone's Achievements
  1. Buna ziua,am un 520d din 2006 manual 163cp,si am o problema.Aceasta consta in urm: daca vreau sa dau ventilatia pe orice viteza ea nu mai functioneaza.Becul se aprinde dar degeaba.Ea porneste doar in momentul in care i dau dezaburire parbriz si atunci merge ok,doar pe parbriz.Dar in momentul in care scot de pe parbriz se opreste.A mai avut cineva aceasta problema?Multumesc anticipat.
  2. asa am si eu un 520d din 2006. La fel am scos si eu filtru de particule.CEI DE LA bmw mau trimis unde,doar ca trebuie pus alt soft pe masina cum ca nu are filtru de particule ,sa nu iti deie eroare in bord.Partea proasta e ca dimineata cand o pornesc scoate ceva fum albastru cateva sec.Bafta
  3. pai a inceput sa nu mai traga motorul.abia mergea cu 120k/h.abia tragea.Dupa 3000 de ture era mort.
  4. pai am fost la bmw pentru regenerare dar mi-au spus ca e prea tarziu si nu mai se poate regenera.Tot ei mau trimis sal scot si sal resoftez.Alt filtru nou era 1500 euro....
  5. Salutare, am un 520d 2006 163cp si problema e urmatoarea. Am scos de curand filtru de particole si mi-au resoftat calculatorul.Asta insemnand ca ia-u pus ceva soft fara filtru de particole asa am inteles de la ei,ca sa nu dea eroare pe bord.In fine ,dar cand merg pe drum de ex. in viteza a 3-a la 50 la ora,cand o ambalez intrerupe putin.Parca se ineaca.Daca ati mai avut careva asemenea probleme va astept raspunsurile.Oare sa aiba treaba cu softu? Va multumesc
  6. stiti ce mar interesa pe mine.Daca se poate activa functia de welcome lights .sa se aprinda angeleyes-ul cand deschizi masina din cheie.pe un seria 5 din 2007.nu e facelift.Va multumesc.
  7. si imi spui te rog cat te-au costat update-urile ?
  8. oare cum sa va explic?? ca si cum sar rupe bordu.... ceva in genu asta... dar am sa merg la cei de la bmw sa vad care e baiu....multumesc pentru raspunsuri
  9. Buna tuturor,am un 520d e60 an 2007.Dintro data a inceput sa se auda cand trec peste gropi sau denivelari o puscatura parca in bord chiar in mijloc.Cel putin acolo da impresia ca se aude.Am fost la ceva mecanic cu ea ,sa uitat sub ea si nu sia dat seama de ce.Si daca virez se aude puscatura.A mai patit cineva sau are idee ce ar putea fi?Va multumesc.
  10. buna tuturor,de curand am cumparat un 520d e 60 din 2007. problema sau nu este urmatoarea: si la cald si la rece cand apas ambreiajul simplu fapt care se intampla e ca creste turatia motorului cu aprox. 200 ture.stie cineva de ce?cei de la bmw mi-au verificat uleiul din cutie,e la nivel si e cam negru.Cica fostu proprietar ar fi putut baga ceva aditiv.....daka a mai patit careva.....
  11. da. si mie la fel mi-au spus, apoi la filaret au confirmat. defapt nu avea nimic. si ce avea de fapt ?
  12. Mersi benarcis de incurajare dar kare sunt celelalte probleme ale e60 urilor?
  13. pai,am duso si unde se face itp,cunosc pe cineva acolo si ala a verificato.Cand sa bagat sub ea,a spus ca e caseta....acuma nush ce sa mai spun....
  14. Buna baieti,tin sa va anunt ca de craciun am primit cadou un e60 520d an 2007 191.000 km verificati .Asa,dupa ce lam luat lam dus la verificat de directie ca simteam o bataie.Mecanicii mi au spus ca e un capat de bara,lam schimbat,dar dupa aceea la denivelari tot se aude o bataie care suna a "gol".Mam intors,dupa care mia ridicato iar pe elevator si miau spus ca e caseta de directie.Bine,m-au si consolat ca mai duce mult si bine .Deocamdata nu e kiar asa tare bataia.Dar totusi nici acuma nu imi vine sa cred ca la o masina din 2007 sa aiba probleme cu caseta.Masina a fost cu nr de germania provizorii deci nu e rulata in Romania.As vrea sa va rog sami spuneti pe la ce pret e o caseta second si una noua,dak se merita sa pun second.Ati mai avut asemenea probleme? Va multumesc!
