alin popescu
Everything posted by alin popescu
  1. De sunetul asta ce ziceti? Este asemanator?
  2. As avea eu. Nevoie de ele daca te hotarasi iti dau ceva pe ele si te ajut undeva sa le dam si jos stima
  3. Fix problema asta o am si eu la un x6 f16 2017 am tot cautat rezolvari la problema am schimbat jante etc. luni ma duc sa refac cardanul pe fata sper sa fie de la asta.. la mine face intre 60 si 80 o simt ca face asa .. cu jantele ei pe 20 originale facea 80 120 cu 21 inch face 60 80. Va anunt daca rezolv problema
  4. Pe g11 nu este deloc am verificat. S a scos Si da am optiune cand dau cu spatele senzorii daca sunt deja la limita si piuie iar eu nu opresc ea franeaza automat pentru a evita coliziunea. Am scos optiunea respectiva cand senzorii sunt plini de gheata de exemplu masina franaeaza de nebuna non stop cand vreau sa ies din parcare de exemplu.
  5. Sunt foarte multe pante pline de gheata d exemplu la susai acolo. Sunt locuri unde este sanius pe jos in panta si chiar te ajuta. Mi se par niste optiuni fara rost altele sincer cum ar fi toate protectiile alea care le au pus acum eu le am pe toate off nu suport sa imi franeze masina cand dau cu spatele etc
  6. Masina mea este printre cele mai dotate tableta in spate m packet xdrive si din ce stiu eu nu exista xdrive fara hdc. Am vazut pe un forum din afara ca si la f30 au intampinat problema asta sa scoata optiunea
  7. nu mai exista buton de hdc la bmw seria 7 g11 2016 xdrive. Nu e posibil asa ceva. In carte scrie sa apesi butonul dar din pacate butonul nu exista. La modele noi vad ca l au scos. Sau este alta modalitate de activare?
  8. alin popescu
    Bmw X6
    Cele mai mari mizerii de anvelope mi se par gripmax . Am luat. Seria 7 le asta acum 2017 cu anvelope gripmax noi luate anul asta. Mi se par jalnice. Am comandat nokian a4
  9. este necesara blocarea pernelor pentru ridicarea masinii pe elevator la bmw seria 7 g11 avand in vedere ca i au pus lift mode? Multumesc
  10. Pai a mers am desfscut usa sofer o avea legatura cu celelalte usi o fi vreun fir ceva care duce la toate din punctul ala?
  11. Care este logica la un moment dat se inchideau toate cele 3 usi ramanand deschisa usa soferului acum se inchid cele 3 si ramane deschisa usa pasagerului dreapta spate lateral opus practic.
  12. Am schimbat manerul acum si nu se mai inchide usa dreapta spate in schimb merg restu toate. Imi vine sa o duc pe camp sa ii dau foc
  13. La mn a ramas intr un fel.de.scurt cred ca mi a dat eroarea de baterie si tot se inchide si se deschide singura stinge luminile inauntru ttebuie pusa pe tester prima data sa inteleg Ciudat e ca imi da eroare si cand sunt inaintru si dau sa pornesc imi zice ca nu gaseste cheia si trebuie sa apropii cheia de volan tot de la maneru ala sa fie?
  14. A fost prima data ieri la mine o sa las sa se usuce calumea poate au dat nebunii aia cu jetu rau la spalatorie de aproape nu imi dau seama poate am noroc si isi revine am bagat o in garaj masina sta la caldura:)
  15. Ms frumos Siguranta cum aflu care este ? daca o scot pe aceea va merge normal nu va mai merge asa zisa amprenta nu ?
  16. Eu o spal la 3 zile probabil asta e problema. Dar ce maner sa apara ca am facelift ar trebui sa fie reparate greseliile la masina asta. Nu vad ce maner ar fi.
  17. Astazi am intalnit o problema am vrut sa inchid masina cum o inchid de obicei pe amprenta si nu lucra deloc adica nu se inchidea am incercat din telecomanda s a inchis pana la urma si s a deschis la loc stand cu cheia langa portiera soferului. Mi a spus cineva ca este boala lor si ca trebuie sa comand maner nou cu tot cu amprenta. Ati intalnit problema asta ? Ce alte rezolvari sunt
  18. E ok cred sistemul. Nu sta nimeni sa iti fure masina cu platforma niciodata. Poate doar prin filme. Cel mai simplu mod acces interior si pornita din calculator dak vede sistemul nu pierde timpul trece la alta e vb de secunde
  19. am dat din greseala peste acest sistem si vroiam sa va intreb daca l a incercat cineva. Mi se pare ca are un pret bun si este f ok mai ales cand plecam din tara cu masinile http://perne-de-aer.com/Securitate-pentru-BMW
  20. alin popescu
    WEBASTO
    Am si eu o intrebare , am telecomanda webasto mi a spus cineva ca o pot folosi si vara pentru a ventila masina este adevarat acest lucru ? Retine ultima setare? Spre ex daca am mers cu ac opresc masina apas pe webasto si porneste ac ? Multumesc frumos
