Barbu John
    BMW 525d
Barbu John's Achievements
  1. la mine se incalzeste bine doar ca miroase a incins daca ai timp, verifica plasa, siguranta sigur nu e dusa, in cel mai rau caz e posibil sa ai modulul de sub scaun dus iar in cel mai bun sa fie iesita mufa de duce la plasa de la spate.Eu zic ca se merita sa iti arunci privirea pe sub scaun :twitch: Mare grija, la scoaterea mufelor pentru reconectare sa ai bateria deconectata!
  2. ok, multumesc mult, o sa verific cablajul de indata ce se mai linisteste vremea ca nu pot iesi afara nici sa fac piata :brr: :brr: :brr: Numai Bine!
  3. scuza-ma ca pun o intrebare stupida, care este fibra? daca te referi la firul ala mai special de la mufa galbena nu l-am verificat dar fiindca mi-ai spus incerc sa ii verific continuitatea cu un bec. La tine a mai fost nevoie de mers la tester? sau dupa ce ai schimbat modulul cu fibra a mers direct? Multumesc!
  4. Salut, Da, am verificat siguranta si nu este arsa, siguranta fiind a 3-a de jos de la stanga la dreapta in panoul din torpedou. Este posibil sa fie si un fir ceva intrerupt, numai ca dupa ce am avariat usa, aceasta era inca functionala, mergea totul. Apoi am cumparat alta usa( tabla) am mutat totul de pe o usa pe alta, inclusiv firele electrice si surpriza! nu mai merge nimic. am pus 3 module de la dezmembrari si nu a mers cu nici unul. Cred ca singura sansa este sa merg sa risipesc banii pe la reprezentanta . Multumesc mult!
  5. Salut tuturor, am schimbat decurand modulul din usa dreapta fata fiindca am crezut ca este defect si nu s-a intamplat nimic, mai exact nu merge inchiderea centralizata a usi, oglinda si nu merge sa las geamul. Am avut un accident si am schimbat usa(tabla) dupa ce mi-a pus toate mufele electricianul la mintea lui de furnica mi-a bagat 12V in modul la intamplare ca sa lase geamul jos si cred ca a ars modulul asa ca am cumparat altul si aceeasi poveste, usa este "moarta". Intrebarea mea principala este daca trebuie sa se resofteze softul pentru a inregistra ECU noul modul sau treaba trebuia sa se faca cu PLUG AND PLAY. precizez ca la tester arata eroare la modulul usii. Va multumesc si va doresc Numai Bine!
  6. Salut, imi trebuie si mie capsa pirotehnica de la Borna + am cautat-o si nu am gasito masina are serial number: B126191 Multumesc si Numai Bine!
  7. Vand macara usa spate dreapta pentru BMW E60 cu motoras cu tot pret 300Ron. mai am si manerul usii cu tot cu incuietoare+diferite accesorii ale usii dreapta spate si fata 0762367944
  8. Salut baietii in urma cu ceva timp am avut si eu un incident in urma caruia mi-a sarit airbag-ul di usa si copertina dreapta atat si normal ca si capsa a impuscato insa nu am mai inlocuit-o. Am acumparat airbag-urile si le-am pus, Vineri am de gand sa ma duc cu ea la tester, se poate sterge eroarea de airbag sarit, resetarea computerul de aibag si stergerea erorii de la capsa? Multumesc si Numai Bine!
  9. Multumesc mult , o sa caut unul cu un tester sa mi-l reseteze, credeam ca numai cei de la AB pot face asta
  10. Salut, am avut un accident acum ceva timp si din nefericire mi-a sarit airbagul cortina dreapta l-am inocuit si as dori sa stiu si eu daca se poate reseta cumva computerul de airbag sa nu imi mai apara martorul in bord. Sunt din Craiova si as vrea sa fac o vizita la MHS Motors, vreau sa stiu dinainte sa nu fac drumul degeaba . Numai Bine!
  11. Salut, un far stanga de e60 an 2004 cu xenon adaptiv su un pret te rog daca ai. Numai Bine!
