czr
Everything posted by czr
  1. czr
    bmw 535 e34
    nu stiu de ce imi da eroare cand incerc sa incarc poze
  2. bmw 535 e34 an 1989 motor 3,5 m30 m-technik de fabrica evacuare supersprint completa(de fabrica) etc... are 192.000 km si a primit un ambreiaj nou si o volanta. o sa primeasca si o turbina... in curand poze.
  3. am rezolvat,era intrerupt firul (galben) de la calculator,la mufa de la senzorul de turatie de pe volanta.multumesc
  4. am scos o bujie,am infipt-o in fisa si am dat la masa si nu da scanteie cand dau la automat.nici senzorul de impulsuri nu e a mai ramas calculatorul sau alimentarea lui...
  5. as incerca si asta doar ca sunt o sacosa de relee si la motor si in masina ,peste tot. te referi la releu pt calculator cred.
  6. pompa de benzina merge doar daca o alimentez direct cu un fir,curent i-am dat cu cabluri.
  7. salutare! am schimbat ambreiajul,toate bune si frumoase,a pornit frumos,am facut 2 cerculete apoi s-a oprit si nu mai vrea sa porneasca deloc.credeam ca nu mai are benzina,i-am pus cam 25 de litri,cand pun contactul nu se aude pompa de benzina deloc,daca o alimentez direct merge,face presiune in rampa,cand dau la automat nu merge nici pompa nici scanteie nu da. bobina nu e arsa,iar in timpul reparatiilor nu am deranjat nimic pe acolo pe la motor,nu am umblat decat la cutie. sa fie senzor impulsuri volanta? dar pompa nu se aude nici inainte sa dau la automat.sa fie calculatorul,alimentarea lui ceva? astept idei,multumesc anticipat !
  8. va salut! masina e adusa de mine,din franta,este in stare foarte buna,are 208000km,control tehnic efectuat recent in franta-au fost inlocuite discuri,placute,rulmenti fata,cauciucuri,ulei si filtre. actele sunt in regula,se poate circula fara probleme. jantele sunt cele din poze si au gume noi-noute 235/45/17. dotari-geamuri electrice,trapa electrica,oglinzi electrice,dubluclimatronic,volan reglabil,carlig remorcare original bmw-westfalia,stopuri model nou. probleme-o usa pe stape s-a blocat si nu se mai deschide. in rest,totul pe masina functioneaza perfect,motorul este ca nou... pretul este 2500 euro fix,fara jantele din poze sau 2900 euro cu jante. mai multe detalii la telefon-0765391443 nu pot sa incarc poze....la cerere pe mess scuze....
  9. in urma unor reparatii-am inlocuit un cot de plastic la apa care era fisurat-cel de sub galeria de admisie-am pus galeria la loc,totul in regula,am pus si cele 2 vacumuri mici de sub galerie,la turba nu am umblat si surpriza-nu mai fuge. masina e steptronic,pleaca de pe loc,dar calc pedala si nu fuge ,nu se tureaza cum trebuie peste 1800-2000 de ture. la kick-down pleaca tare. am verificat si vacumurile la turbo,sunt ok,dar in ture nu se umfla furtunele de aer,si nici tija aceea de la turbo nu se misca. poate stie cineva care a mai patit asa ceva...urgent,multumesc.
  10. am vandut masina deci se poate inchide topicul.
  11. termostat e36 1.8i m43 din 96 doar atat pot sa aduc la preturi mici: amortizoare boge-ambreiaje si volante luk-placute frana textar pt termostat pot sa-ti spun un pret e la mine din magazin
  12. imi pare rau dar nu aduc decat ce scrie in primul meu post-amortizoare/ambreiaje/volante/discuri/placute frana mai cauta pe forum si vei gasi la alti colegi. salut!
  13. dupa cum spune si titlul cumpar contact complet cu cheie,cu tot cu partea metalica ce se prinde pe axul volanului...cu una-doua chei. astept oferte la pret corect !
  14. masina e inmatriuculata,an 1992 geamuri electrice trapa electrica servo directie abs tapiserie piele in stare f buna cauciucuri aproape noi urmeaza si alte poze
  15. Piese disponibile: scaune cu tetiere+bancheta cu tetiere+fete de usa clima manuala OBC cu 7 butoane senzor de temperatura capota fata capota portbagaj discuri fata ventilate discuri spate aproape noi volan cu airbag bord cu airbag ceasuri bord bara fata cu kit M si proiectoare albe scut plastic grila fata+nari faruri ZKW H7/H7 luneta macarale electrice fata/spate aripa stg usi stg fata/spate; dr fata/spate geamuri laterale praguri M jante aliaj 17" cu cauciucuri stopuri spate pe alb motor complet....sau: -_chiulasa_ -bloc motor -turbina -pompa de injectie -alternator -electromotor -compresor clima, etc cutie manuala 5 trepte cardan grup bascule planetare calculator pompa de frana pompa de motorina si alte piese.... pret la pompa de injectie si turbina,eventual injectoare...am un 325 td daca se potrivesc
  16. placute frana fata spate textar 4 mil toate senzori doar de la mine din magazin daca vrei iti spun un pret dar nu e mare reducere ca la placute:)
  17. vand piese noi, doar cele din titlu,de cea mai buna calitate -amortizoare boge-ambreiaje si volante luk-placute frana textar preturi super ok,seriozitate maxima. exemplu: set placute frana fata-spate textar bmw e90/e65 pret 400 ron id messenger : cezar_3000
  18. azi am probat un senzor de pe un bmw identic,a mea a mers,celalta nu a mai prornit peste cateva ore. clar senzorul. o sa caut sa vad unde il gasesc mai repede si mai ieftin...
  19. deci pompa e ok. defectul asta l-am eliminat. senzorul de la axa cu came?asa mi-au spus la service dar nu stiu sigur acum...e destul de scump unul nou si nu as vrea sa-l schimb degeaba. sa incerc unul second sau mai bine stau cuminte?
  20. cam asa o sa fac. ideea e urmatoarea:in afara de aia ce ar putea sa fie?
