1374 -
150
Everything posted by FiveThreeFive
Anii de fabricatie trebuie intotdeauna priviti cu o marja de eroare de +/- 1 an. Deci 1991 nu mi se pare ingrijorator. Afla VIN-ul masinii (seria de caroserie, in special ultimele 7 caractere din aceasta) si apoi se detecteaza imediat daca masina a folosit vreo "traversare" sau nu. Corect, comparat cu 530i M30, 525i M50 este un deal mai bun. 530i consuma mai mult. Pe de alta parte, M30 e un motor mai fiabil si, asa cum am spus, interesant dpdv dinamic.
Deloc, in masura in care masina a fost tinuta "din scurt" cu intretinerea (ma refer in special la schimbul de ulei, si in general la starea tehnica)
Un 530i din 1991 este cel mai probabil cu motorul M30 de 6 cilindri in linie, iar in acest caz vorbim doar de 2 supape pe cilindru. Atentie, nu confunda M30 cu M20, respectiv 530i cu 520i, sunt animale complet diferite. 530i cu M30 are 188 CP si este o masina interesanta, dpdv dinamic. Putin probabil sa fie un 530i din generatia urmatoare, cu motor M60 cu 8 cilindri in V, care avea 4 supape pe cilindru si 218CP. Deci, tot ce trebuie sa afli exact este numarul de cilindri. Apoi, se poate determina precis ce masina este.
In principiu: 1. Trebuie resetat indicatorul de service. Daca dupa resetare se repeta problema (imediat, sau la cateva ore / zile), inseamna ca: 2. Acumulatorii Ni-Cd din tabloul de bord (care asigura memoria indicatorului de service) sunt defecti (nu se mai pot incarca) De regula, daca nu s-a mai umblat la bord de multi ani, aproape sigur acumulatorii trebuie schimbati. Ai la acest link detalii suficiente pentru a rezolva problema.
motor is
FiveThreeFive replied to adioprisan's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMW
S-ar putea ca, schimband doar baia de ulei si (eventual) sorbul pompei, sa se potriveasca motorul de E36 pe subframe-ul de la E30. Studiaza putin p/n pieselor de pe E30, respectiv E36. Spun asta pentru ca, de exemplu, un motor M30 de pe E32 / E34 se potriveste pe E28 doar schimband baia de ulei + un suport.. Deci, exista un precent la BMW, care probabil indica modul de abordare a acestei probleme. In plus, pare evident ca nu are sens sa reproiecteze prea mult dintr-un motor (din motive de costuri), pentru a-l adapta de la o caroserie la alta. Retine, e doar o ipoteza, trebuie studiata cu grija inainte de a fi confirmata sau infirmata. -
Aseara un BMW Serie 3 E90 a accidentat un pieton pe trecere. Din ce am inteles de la stirile ProTV de dimineata, l-a acrosat cu oglinda dreapta. Pietonul nu este intr-o stare grava.
Probleme ambreiaj
FiveThreeFive replied to DaniCSL's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMW
Sistemul hidraulic de actionare a ambreiajului este similar cu cel de actionare a franelor: are o pompa (la pedala de ambreiaj) si un cilindru receptor (la ambreiajul propriu-zis). Chiar functioneaza tot cu lichid de frana. Atunci cand pompa de frana scapa presiune, pedala se duce usor la podea, desi o apesi puternic, iar eficienta franarii e slaba. La ambreiaj, problema este ca daca pompa pierde presiune, ea permite cilindrului receptor sa elibereze usor ambreiajul, ca si cum ai da drumul incet de tot la pedala de ambreiaj, atunci cand sistemul e in stare buna. In tot acest scenariu, nu observi, de regula, pe nicaieri scurgeri de lichid. Unde aveai scurgere? La cilindrul principal, de la pedala? La cilindrul receptor, de la ambreiaj? IMPORTANT: tine cont de faptul ca diagnosticarile tehnice pe care le obtii pe froum nu sunt nimic altceva decat niste pareri, niste posibilitati, care pot fi confirmate sau infirmate de situatia reala. O diagnosticare 100% corecta se poate obtine numai de catre cineva calificat, si numai analizand direct masina cu probleme. -
Caseta de directie mecanica (fara asistare)
FiveThreeFive replied to FiveThreeFive's topic in Seria 5
Multumesc pentru raspunsul prompt. Te rog, ia-ti timp sa treci si prin celelalte intrebari pe care le-am pus (latime pneuri, joc, etc.). Ce motor ai pe masina? Poate ar trebui sa explic de ce intreb. Este, deocamdata, doar o simpla curiozitate tehnica, pe care este improbabil ca o sa o aplic in practica. Am plecat de la faptul ca sistemul de servo hidraulic de la E28 535i asista directia si franele. Este un mecanism hidraulic complex, cu servo pompa, regulator de presiune, acumulator de presiune, rezervor lichid, furtune de inalta + joasa presiune. Care functioneaza rezonabil chiar si dupa 20 de ani, dar da ceva semne ca nu o mai duce mult inainte. Si orice vrei sa schimbi la acest sistem, costa, deh, ca la BMW. Ideea era sa dau jos TOT sistemul hidraulic de pe masina. Asta m-ar lasa fara servo-directie si fara servo-frane. Pentru a compensa servo-directia, exista posibilitatea de a pune o caseta de directie mecanica de pe E28 518. Probleme: a. un M30 e mult mai greu decat un M10. b. Pneurile de pe masina mea sunt late de 225mm. Deci, e de asteptat ca sa trebuiasca sa merg la sala pentru a fi capabil sa trag de volan. In ceea ce priveste frana, e inadmisibil sa meg fara servo, dar se poate instala bine-mersi o servo vacuumatica de la E34 535i, care este o solutie excelenta. Dar, sub rezerva efortului la directie, renuntarea la mecanismul servo atrage dupa sine: - motorul nu mai consuma efort sa traga de pompa hidraulica (de servo), care se pare ca mananca in jur de 5 CP; - masina e cu ceva Kg mai usoara (sistemul hidraulic nu e chiar usor); - compartimentul motor e mai aerisit; ceea ce in practica inseamna urmatoarele avantaje: - consum mai mic de combustibil; - putere mai multa la roti. -
Cool! olyro, astept feedback-ul tau. -
Daca este cineva pe forum (ma refer in special la posesorii de E12 si E28) care are / a avut / a condus un BMW cu caseta de directie mecanica (deci FARA servo) , il rog sa-mi spuna urmatoarele: - cat de greu se manevra directia (cam cat de mare era efortul); - cate ture trebuia sa rotesti volanul pentru a vira de la maxim stanga la maxim dreapta; - ce model de masina avea si cat de late erau pneurile; - daca avea joc si cam cat de mare. Intrebarea se refera, evident, la casetele de directie cu mecanism cu bile recirculante (de pe seriile 5 / 7), nu cele cu cremaliera (intalnite pe seria 3). Putin probabil sa primesc vreun raspuns, dar orice feedback va fi apreciat. IMPORTANT: ma refer la masini care nu aveau servo din fabrica, nu cele care aveau servo, dar nu functiona din diverse motive.
Probleme ambreiaj
Nu stiu ce model de BMW ai. Dar, in ideea ca ambreiajul e actionat hidraulic, cred ca ai o usoara scurgere de presiune. Fie la cilindrul principal (de la pedala de ambreiaj), fie la cel receptor (care actioneaza decuplarea), fie la un furtun de cauciuc de pe traseul hidraulic. In majoritatea cazurilor, pierderea de presiune se tradeaza prin scurgeri sau macar umeziri.E foarte probabil ca aveai si inainte aceeasi problema, dar nu se manifesta atat de evident din cauza ca, ambreiajul fiind mai uzat, prindea "mai sus". -
Sunt cam de aceeasi parere. E drept, M30-ul de pe E32 735i si E34 535i (M30B35) e cea mai evoluata varianta. In primul rand, camerele de ardere din chiulase sunt reproiectate, fiind diferite de modelul utilizat de la inceputurile motoarelor M30 pana la M30B35, iar forma capului pistoanelor se potriveste cu chiulasa. Supapele de admisie sunt mai mari cu 1mm. In plus, managementul electronic al M30B35 este cel mai avansat de pe toate M30-urile, avand Motronic 1.3. Si totusi, nu cred ca un E32 735i va scoate sub 15l/100Km in oras. Chiar ma hazardez sa spun ca se va inregistra un consum mediu de cca. 16l/100Km. Sunt foarte surprins de consumul raportat de SORIN TSO (vezi posturile de mai sus) la E34 535-ul sau: 13,5..14,5l / 100Km in Bucuresti, chiar in conditiile in care un E34 este sensibil mai usor decat un E32. Probabil ca Sorin merge foarte calm iar motorul este intr-o stare tehnica perfecta.
E un consum excelent. Ce benzina folosesti? Cati Km are motorul? Din ce an e masina?
Serios? N-am detector?! :blink: Veneam incetisor din cauza traficului si a incarcarii masinii. Ai vazut cum se circula, iar cu masina plina dinamica este cu totul alta.
Posibil. Sambata dimineata ma intorceam de la mare, cu masina lasata pe spate de full de era (4 persoane + portbagaj plin).
Kali, nu stiu daca e OK sa faci schimbarea asta. Daca ai avea o masina care a trecut printr-un accident serios, sau care e veche de 15+ ani, sau care are probleme serioase de motor - da, ar avea sens. Dar masina ta este in stare buna si, cel mai important, (aproape) asa cum a iesit din fabrica BMW, fara modificari fundamentale. Aceasta inseamna o garantie de autenticitate + o garantie de fiabilitate (deoarece operatiile de asamblare au fost efectuate in fabrica, conform precedurilor originale). In plus, este foarte posibil ca masina ta sa aibe un plus de valoare tocmai din cauza faptului ca motorul are capacitate redusa - asta in perspectiva costurilor fixe (impozite, asigurari) dar si a consumului. Daca o sa faci schimbarile pe care le intentionezi, arunci la gunoi toate aceste atuuri. Practic, valoarea masinii dupa modificari va fi mai mica decat cea dinainte de modificari, si asta dupa ce ai cheltuit sensibil de mult cu acele modificari. Nu mai luam in calcul gradul de reusita, dpdv tehnic si ergonomic (zgomote "straine", etc.) Este cu siguranta mai simplu si mai sigur, si, posibil, mai ieftin, sa vinzi masina asta si sa-ti iei o alta, care a venit din fabrica cu puterea pe care o vrei.
Am citit undeva pe un forum cum ca BMW ar mai avea in pregatire modelul 135Ti, cu motor turbo de 6 cilindri si 3 litri, de la care se asteapta aprox. 330 CP si 400 Nm. Tinand cont de greutatea redusa si forma caroseriei, cred ca 135Ti va fi sensibil mai rapid decat E90 330d, E60 535d si probabil va provoca dureri de cap chiar si unui E46 M3... Iata ca incet-incet se confirma ce anuntase, acum ceva vreme, Turbo-Mann: motoarele turbo pe benzina pe care le dezvolta in prezent BMW... Din ce am citit, se asteapta un 120Ti cu 4 cilindri in linie de 2 litri, 225 CP / 285Nm si un 540Ti cu V8 de 4 litri, 450 CP / 570 Nm. Ei, Turbo-Mann, lumineaza-ne: asa e?
Probabil ca este un alt copil de bani gata, care are personal exact zero valoare, iar parintii sai sunt fie prea inconstienti, fie genul Dinu Paturica, care vor sa arate societatii ceva, direct sau prin progenituri, in conditiile in care nu este nimic pozitiv de descoperit la ei. Cat de pueril si/sau idiot poti sa fii ca, la o saptamana dupa ce ai luat permisul, sa conduci o masina cu 250 Km/h, in conditiile in care un sofer poate spune ca si-a format un minimum de experienta si indemanare abia dupa 10.000 Km, iar parcursul necesar formarii complete ca sofer este cca. 80.000 Km? Cat de prost poti sa fii ca parinte, ca sa ii dai fiului de nici 20 de ani, care nu are permis decat de 1 saptamana, un Audi A8, fara sa fii sigur ca acel copil este capabil sa se controleze si sa conduca conform experientei nule pe care o are - mai ales ca, la varsta asta, baietii se comporta stim cu totii cum. Ma tem ca adevarata tragedie nu ar fi daca amicul tau si-ar pierde viata intr-un accident de circulatie - ceea ce, din ce spui aici, este un eveniment foarte probabil. Tragedia va fi daca altii, fie pasageri in masina, fie pur si simplu ghinionisti care s-au aflat pe acelasi drum, vor fi raniti sau vor muri din cauza imbecilului. Vinti, dupa exprimarea din mesajele tale, pari genul de tip care intelege si constientizeaza gravitatea situatiei. Iti recomand sa nu te mai urci in masina cu astfel de prieteni. Este posibil ca undeva, in subconstient, sa fii atras de un asemenea anturaj pentru ca astfel mai "apuci" sa mergi cu un A8. Eu cred ca nu merita - riscurile sunt prea mari. Imi pare rau ca a trebuit sa expun situatia cu astfel de cuvinte si cu un astfel de ton, dar ma tem ca este in conformitate cu realitatea.
Dupa parerea mea, este doar o alta masina dusa mult peste limita bunului simt, un fel de experiment tehnologic. Totusi, sunt foarte multe poze si cred ca o sa vi se para interesant sa cititi. Click the link: BMW M5 E39 cu compresor mecanic
Imagine a computer game with five levels - the higher, the more challenging:Level 1: Romanian roads Level 2: Romanian car drivers Level 3: Romanian commercial and mini-bus vehicle drivers Level 4: Middle-age like horse-powered wagons, tractors and other vehicles slower than 30 Km/h Level 5: Turkish truck drivers transiting Romania Now imagine you have to play all the levels at once. I hope you got the idea. Drive slowly, defensive and be careful. During night, watch for slow vehicles on the right side of the road.
http://www.johnstarkeycars.com/pages/for_sale/BMW320T.html Interesant, primul prototip BMW 320i Turbo, de vanzare. Cand veti citi pretul, tineti cont ca virgula (,) nu desparte intregii de zecimale, ci marcheaza ordinul de marime.
Muzeul BMW din Munchen va avea un nou exponat. BMW produce o replica a unui 2002 tii din piese noi, iar vizitatorii muzeului pot sa asiste la proces, privind intr-un atelier de sticla. Proiectul a fost inspirat de faptul ca Mobile Tradition, divizie a BMW Group care se ocupa de modelele vechi, este capabila, in prezent, sa furnizeze cca. 90% din toate piesele de schimb necesare modelului BMW 2002. Piesele care nu sunt disponibile vor fi luate de la o masina donoare sau vor fi fabricate manual. Proiectul se va incheia la sfarsitul anului 2005. Cei care trec pe la muzeul BMW vor avea ocazia de a urmari modul in care progreseaza proiectul. Daca BMW-ul 2002 va trebui scos din atelier pentru anumite operatii specializate, el va fi imediat inlocuit de un BMW 3.0 CSL, in curs de restaurare. "Noul" 2002tii, model 1973, de culoare "inka" (un portocaliu aprins) va fi echipat cu un motor M10 de 2 litri si 131 CP. Viteza maxima: 190 Km/h, consumul mediu: 9l /100 Km, acceleratia 0 - 100Km/h: 9.4 sec. Pretul unui 2002tii era de 14.400 DM (marci germane).
Nu, din ce am inteles, nici o victima.
Ieri, in jud. Mehedinti, un Jeep (sau vehicul tip "jeep", nu a rezultat clar de la stiri) nu a acordat prioritate (desi nu inteleg din imagini unde a fost vorba de prioritate) si a distrus un E39. Scuze pentru calitatea pozelor: facute cu mobilul dupa televizor...
Daca cineva mi-ar cere parerea (din pacate, nu mi-o cere nimeni), din punct de vedere al design-ului, cele mai reusite modele BMW, deci care cred eu ca ar trebui sa se produca in prezent, ar fi urmatoarele (pe serii): - Seria 3: E36 - Seria 5: E39 (greu de ales intre E39 si E34, dar parca E39 este ceva mai cool); - Seria 6: E24 - Seria 7: E38 - Seria 8: E31 Nu stiu daca ati observat, platformele BMW care au codul de caroserie de forma "E3x" sunt super reusite: E30, E31, E32, E34. E36. E38. E39. Cele dinainte, au farmecul lor, respecta trasaturile clasice BMW, dar nu exceleaza toate. Cu o exceptie notabila: E24. Cele care au urmat - dezastru (repet, dupa gusturile mele). Ma credeti ca, daca astazi ar trebui sa cumpar, din banii personali, un model BMW din productia curenta, (in ideea ca as avea fonduri suficiente si as vrea sa fac asta cu ei) - practic nu mi-ar placea nimic, dpdv design?
