cosmin1012
Everything posted by cosmin1012
  1. Salut, Pentru toti cei care doriti, atasez aici link cu manualul pentru E84. https://easyupload.io/enrsyh
  2. gasesti aici: http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=NC31-EUR-08-2005-E60-BMW-520d&diagId=85_0035
  3. eu am avut la fel problema cu relantiul si oprirea motorului: am schimbat epurator cu cele 3 furtune aferente, debitmetru si rezonator de aer care intra in clapeta de acceleratie. asa am rezolvat problema cu tremuratul
  4. posibil acest lucru sa nu afecteze cu nimic la o masina non-euro sau similar cu injectie mecanica, dar la un motor modern cu DPF sunt sigur ca nu este in regula P.S. Stiu ca unii pun ulei in motorina pentru a compensa nivelul scazut de sulf din motorina moderna, cu toate ca sulful a fost eliminat din combustibil pentru scaderea noxelor cancerigene
  5. Salut Neo, foarte frumoasa masina, te-am vazut la Preciziei azi de dimineata in giratoriu. Intoarce toate privirile.
  6. Mergi la vulcanizare sa o bage in baie de apa sa vada exact pe unde rasufla
  7. mersi de ajutor, o sa imi caut un cablu ENET si voi incerca, postez rezultatele aici dupa ce incerc.
  8. cunoaste cineva daca se poate obtine codul FSC cu cablu ENET pe E84?
  9. Testat cu adaptorul generic: nu merge sub nicio forma. Cel original e solutia. Softul e bun
  10. cosmin1012
    jante X1
    Nu am idee la ce nivel, nu am facut pana niciodata. Da, dupa ce faci presiunea in roti dai reset in iDrive la sistem.
  11. cosmin1012
    jante X1
    Eu am TPMS dar nu este cu senzor ci foloseste un algoritm de la senzorii de ABS astfel incat sa masoare numarul de rotatii al unei roti in raport cu celelalte. De aceea este nevoie sa le resetezi dupa ce faci presiunea in toate rotile, eu fac asta din iDrive. Daca ai senzori pe janta, sunt de cealalta parte a valvei.
  12. foarte posibil, daca ai scule sa o scoti de acolo demonteaz-o si fa-i un test de miros
  13. salut, daca aduce a plastic incins sa nu fie probleme pe partea electrica. din torpedou nu vine nimic? pe sub scaune catre bancheta vine conducta de aer, ar putea si ceva la aeroterma
  14. Revin cu impresii despre adaptorul generic: nu merge. nu se poate conecta la E84 sub nicio forma
  15. eu am Osram Original puse pe masina acum 1.5 ani, merg zilnic cu masina doar cu farurile aprinse si inca nu s-au ars
  16. Confirm si eu ca vechimea rotilor nu inseamna musai ca sunt proaste, eu am jante de E65 pe E84 luate second de pe olx, niciun din ele nu a avut nevoie de mai mult de 15g de plumb. La cumpararea rotilor second este bine sa se faca o verificare la vulcanizare pe aparatul de echilibrat. Daca sunt drepte ( perfect rotunde adica) nu este nicio problema cu ele. Iar faptul ca sunt OEM pentru mine reprezinta o garantie a calitatii
  17. Daca nu merge o sa-mi cumpar unul original, dar protocoalele suportate de cel generic coincid cu cele de la cel original, pentru 30 de lei merita incercarea
  18. diseara imi iau adaptor generic BT ELM327 V2.1, ca comunic daca merge pe E84 sau nu cu Carly instalat cu ajutorul instructiunilor de mai sus.
  19. aplicatie am facut-o sa mearga cu in apps purchases, insa vreau sa-mi iau dongle acum
  20. Salutare, a resusit cineva cu succes sa foloseasca aplicatia cu un ELM327 generic? Eu am gasit un dongle care arata la fel ca cel original, cu buton on/off si as vrea sa il cumpar.
