motorsport
Everything posted by motorsport
  1. http://www.youtube.com/watch?v=vwdqj0Yncmg o evacuare directa(custom made) pe inox ar suna bine
  2. e posibil sa ti se fi rupt bucsa spate, in special daca e vorba de viraj .....verifica Daca era rupt diferentialul nu mergeai nici 10-15 metri
  3. foarte bine arata masina imi place culoarea si mai ales la cum da cu interiorul succes pe mai departe
  4. Salut puteai sa precizezi despre ce model de Bmw este vorba si ce motorizare incerca sa verifici siguranta de la pompa de benzina( o verifici daca e intrerupta sau daca face contact ) si de asemenea releul de la pompa de benzina
  5. parerea mea e ca iti indica eronat calculatoru de bord 318i iti ia in oras daca traficul e ok 12%
  6. 1.vezi ca ai in scurt ceva ce iti descarca bateria...mai incerca si alti electriceni 2.pompa de injectie face de obicei figuri cu pornitu la cald
  7. 1.verifica debitmetru pe tester 2.verifica electrovalvele turbo si EGR 3.verifica injectoarele sa nu iti scape pe la unu din ele asa cum a patit un amic
  8. salut
    bara M-Tech2 pentru E46 nfl complecta cu tot cu proiectoare la ce pret ai?
    ms
  9. E46-le pentru consum insa in dezavantaj ca e cupe A4 consum ridicat fata de E46 pe la 12% consum normal prin oras insa are un plus ca e in 4 usi si ca fost proprietar de 1.8T quattro pot spune ca trage ok si arata binisor Mercedesul exclus
  10. up!! schimb cu style 189 plus diferenta
  11. Se poate inchide Multumesc Sent from my GT-I9000 using Tapatalk 2
  12. de curand sa schimbat la masina toate cele 4 furtunase de frana + lichidul la reprezentanta si cele 2 curele : cea de transmisie si cea de clima 2 poze recente alaturi de bunicul ei
  13. Notes from the Manual: The engine is not switched off automatically in the following situations: ▷ External temperatures below approx. 37 ℉/+3 ℃. ▷ High external temperature and operation of the automatic climate control. ▷ The interior is not yet heated or cooled as much as desired. ▷ The engine is not yet at operating temperature. ▷ Sharp steering angle or the steering wheel is being turned. ▷ After driving in reverse. ▷ Fogging of the windows when the automatic climate control is switched on. ▷ Vehicle battery charge is very low. ▷ Hood is unlocked. ▷ HDC is activated. ▷ Stop-and-go traffic. ▷ The selector lever is in position N or S/M.
  14. salut
    sunt interesat si eu de un strut bar
    sunt tot din arad
    poti sa imi lasi un numar de telefon sa vb?
    ms
  15. eu la M47 bag LL04 fara probleme ''The BMW Long Life-04 specification imposes severe constraints to the lubricant particularly due to BMW Valvetronic and after treatment systems compatibility. It covers all BMW engines from 2004 and also all BMW engines before 2004 as BMW LL-04 covers all the previous BMW specifications such as BMW LL-98 and BMW LL-01''
  16. am rezolvat...totul merge ok multumesc XXL pentru sfaturi
  17. am reusit sa trag firul prin acel tub acum am o nelamurire legat de masa unde am firele cu masa acolo nu am loc liber pt un alt papucel ma lipesc in oricare din firele de masa sau in cel din mijloc mai gros?
  18. am bagat mana in zona unde e sageata mare rosie si am dat de un tubulet flexibil de plastic de-a lungul manunchiului mare de fire acela e tubul? si daca bag prin el iese la tablou?
  19. Salutare tuturor mi-am luat si eu lampi pentru lumina la picioare am vazut diy si am intales cum se leaga Ce nu am intales si va rog cateva sfaturi este legat de firele de la lampa soferului.... cum trag firele de la lampa soferului pe dupa bord pana la tabloul de sigurante? ca eu nu dau de capat tot am cautat un traseu sa comunice cu cealalta parte si nu am reusit sa gasesc masina este un E46
  20. Motor M47 mers prin oras in -conditi de iarna: 9.5-10 -conditi de vara: 7.5-8.5 afara mers linistit: 5
