kalutuxxl
Everything posted by kalutuxxl
  1. salut mai ai barile ma intereseza astept raspuns
  2. mai sunt valabile cauciucurile le vreau eu astept raspuns mersi ca am gasit masina cu toate dumele taiate un baiat bun ceva lasa nr de tel mersi
  3. trimite si miepoze cu jantele si cauciucurile de pe ele pe kalutuxxl@yahoo.com mersi si un ultim pret stima
  4. pune si tu poze ceva cu ele si zi pe unde se pot vedea sunt interesat mersi
  5. salut si la un e39 2001 525d cum resetez si eu ceasu de ulei si uleiul mersi... astept respunsuri
  6. salut asa avea si eu nevoie de o schema cu instalatzia electrica si o schema cu instalatzia de sunet am un e39 525d 2001 va mutumesc!!! astept sugesti
  7. Setul 3 Jante tabla pe 15'' 5x120mm 6,5Jx15H2 ET20 - originale BMW Pret pt.4 jante 240lei Capace originale BMW pe 15'' - pret pt.tot setul 100lei Mai am inca 2 seturi jante tabla pe 15'', au alt ET,tot originale BMW,pt.interesati ma uit si va dau detaliile tehnice pe PM Mai multe poze cu jantele,anvelopele si capacele pot trimite pe mail. Tlf.0771605024 mar interesa un set de jante de tabla pe15 daca au cauciucuri daca da ,trimitemi si mie pozele pe kalutuxxl@yahoo.com si daca merg pe e39 ? mersi mar interesa un set de jante de tabla pe15 daca au cauciucuri daca da ,trimitemi si mie pozele pe kalutuxxl@yahoo.com si daca merg pe e39 ? mersi
  8. vro ideie noua in legatura cu trapa ??? va rog ajutatzima
  9. nimeni nimik de o schema de instalatzie electrica si instalatzie de sunet????...mersi
  10. eu cu raba lu tata si plina de nisip ea parca tip irac ... si ma prins tata si nu ma certat ca am mers cu ia ca nu am oprito a stat pornita trei ore ca se opre pe decompresor si nu stiam eu atunci asa ceva aveam 14 ani:)))
  11. salut tuturor am si eu o problema una am un scurt pe undeva si am nevoie de schema instalatziei electrice sa aflu pe unde si care ar fi problema si partea a doua ar fi ca imi doresc sa imi montez un woofer pe masina si asi avea nevoie si de schema instalatziei audio care ma poate ajuta sfaturi indicatzi or ce ajutor bn venit mersi astept parerile vostre ?????? ??????? ps. vreu sa montez , decat difuzoru de bass in portbagaj pe gaura de schiuri am dat jos sacu si este decat o gaura dreptunghiulara unde as dori sa montez difuzoru, pe asa zisa tabla din din portbagaj unde este acea gaura de schiuri gola ...vreu sa il montez cu membrana spre interior si cu magnetu in spre rezerva ...pt a intra basu spre habitaclu ...ce parere avetzi si de asta ??? va multumesc anticipat!!!
  12. nu am primit mailu de la tine ,MAI INERCA O DATA SA IMI trimitzi niste poze mai multe cu jantele...cauciucurile sa vad si eu cum arat toate ca sunt interesat pe mail kalutuxxl@yahoo.com mersi astept pozele salut
  13. nu ai vre un drum la bucuresti mar interesa setu cu cauciucuri de vara ???
  14. nimeni nimik.....??/??? chiar sunt singurul caruia nu ii merge trapa ????
  15. salut pune si tu poze daca ie pe mailu asta kalutuxxl@yahoo.com si daca imi plac le iau eu
  16. salut ...sunt interesat de jante pune poze pe mailu asta si vb kalutuxxl@yahoo.om si daca imi plec le iau
  17. salut , am si eu un e39 525d 2001 recomandamil si pe mine pe tipu mecanicu care tia facut treaba asta ....o adersa unde il gasesc ...? un nr de te.?? mersi
  18. am avut si eu pe un 320i un k&N original cu cutie pe benzinar da bn si merge ...da pe dizelan ce parere avetzi....? ex: pe un e39 525d 2001 pe care il detzin in prezent ...da ma refer la filtru k&N model exact ca cel ogiginal bmw ,ore da ceva randamente...???
  19. salut am si eu aceiasi belea...la un e39 525d 2001 ,porneste cam greu si cand ,oscileaza turatzia la relantiu , si cand vreau sa ii dau talpa se aprinde bujia in bord si nu mai trage ... am puso pe testar si mia dat tot cu presiunea scazuta senzor presiune in rampa ....unde se afla senzorul asta ...o schema ceva are cineva sau o explicatzie cum sa il schimb mersi
  20. am schimbat toate filtrele aproximativ acum 2000 de km si tot asa face , am puso pe testar si mia dat un cod (senzor de presiune in rampa de injectoare) asa mi-a zis baiatu de la tester ...? a mai patit cineva asa ceva ??? sau daca e de la senzorul acela...???
  21. proiect sa imi fac BMW-ul e39 525d 2001 cat mai bun
  22. asta am sa fac primu lucru cand o sa imi revin (momentan am picioru rupt in ghips) dar io da rotzile jos senzori ii curat da cum sa ii verific sa stiu daca sunt buni un sfat ceva ???
  23. salutare tuturor , la masina mea un e39 2001 cu trapa de tabla electrica in trei poziti ...cand vreu sa o deschid nu merge si pocneste si a ramas si un pic in jos de partea din spate si , mi-e frica sa nu bage apa...in nainte de asta mai pocnea dar se deschidea si se inchidea aproximativ bn ... si niciodata nu a mers ridicata decat inchisa si deschisa ....as vrea sa o dau jos sa o fac ....cum se da jos? ??? ce implica datu jos....? ?? se poare repara ??? mentionez ca am dat jos decat motorasul la trapa si m-am uitat la pinion si este putin uzat dar merge ...am obs ca este blocat cablu sau lantutu ce o avea acolo ce sa ii fac ajutatzima ??? daca a mai patzit ceva ???? mersi!!!
