fizz
Everything posted by fizz
  1. Trebuie puternic.. AducĂŁ cel Putin 400rms sa se audĂŁ bine bass'ul.. Eu am scos si sacul de schi sa se audĂŁ si mai bine.. Faptul ca tragi semnal hi-Low nu o sa se audĂŁ ASA clar.. Nu ai alta varianta?
  2. Da.. O sa ĂŽți atingĂŁ indiferent ce Cauciucuri pui..
  3. @d-rive : cum sa nu existe cale de mijloc..? DacĂŁ se schimba boxele fata/spate o sa se audĂŁ mult mai bine, nu trebuie antifonate etc, dacĂŁ nu se ampllifica dif'urile.. Eu zic ca , cu o investite de 2-300e nu o sa ĂŽți mai recunosti sunetul in masina..
  4. Ok.. Vorbim cu Brandex atunci .. Mai rãmâne sa vedem dacã au et corespunzãtor de La 35 in sus , in cazul meu pentru seria 3
  5. Ai vĂŁzut replici modelul acesta?.. Pe unde.. Si eu as fi interesat
  6. Faine jantele, cam greu de gĂŁsit ..
  7. La mine e si mai ciudat , se deschide de La buton din Masina , de La buton, de pe cheie , dar normal nu vrea, am verrificat totul e ok pus La locul lui, firele ok din moment ce se deschide din interior si cheie nu are cum sa fie intrerupt un fir ceva...
  8. up....1600 ron sau schimb cu 16 plus diferenta
  9. Si mie mi se pare cam joasa.. Daca e reglabila nu'i problema
  10. sa ne anunti cu decizia finala si daca esti multumit sau nu
  11. arata bine masina .poti schimba stopurile si semnalizarile su unele pe alb , jantele si o folie ar merge..
  12. o sa fac o diagnoza atunci sa stiu sigur..ar trebui sa iasa in tester, mie la pornire nu imi face figuri ..doar cand merg subturat sub 2000 ture..mersi @dennys : mersi de detalii
  13. si eu amm avut jante cu ventil de acela, nu puteam verifica presiunea aproape nicaieri, trebuia apasat foarte tare furtunul de presiune, eu le-am schimbat repede pentru ca era enervant
  14. Eu zic sa Mai stai Putin, curand se lanseazĂŁ noul seria 3 si pica prețurile simtitor ..
  15. Din Germania clar.. Poti lua la banii aia un e90 din 2007-2008 super.. Nu tre sa cunosti mult limba, suni si o rezervi de aici si pleci cu cineva ce stie drumul dupa ea, eventual programezi pe o raza de 50 km Mai multe masini sa ke vezi, la sfarsit alegi ce iti place
  16. La mine daca merg constant subturat intre 1500-2000 ture, nu Mai am pedala, se plafoneaza, isi revine daca schimb intr-o treapta inferioara si o turez Mai mult si isi revine in cateva secunde.. Sa fie de la electrocvalve..?
  17. Nu ai nevoie de tester, doar sa nu uiti sa scoti borna fe la baterie inainte sa incepi
  18. Calitatea dif'urilor nu cred ca de evidentiaza exclusiv dacã e din cauciuc sau hârtie.. Si din staniol poate fi fãcutã dacã se aude bine, parametrii T/S spun cum suna difuzorul,Cauciucul dupã un timp imbatraneste si trebuie schimbat, in schimb hârtia trebuie ferita de apa, umezeala.. Etc, normal ca un difuzor cu membrana de panza sau hârtie nu poate avea x-max-ul la fel ca unul de cauciuc , dar asta nu Înseamnã ca nu se aude bine si ca cel de cauciuc este mai bun.. Fiecare cu avantajele si dezavantajele lui..
