fizz
Everything posted by fizz
  1. Era de ajuns sa pui doar arcuri sport si nu mai aveai probleme
  2. Bateria din cheie am schimbat.. Dar nu a mers numai dupa ce am reinitializat cheia. Eu am cheia de pre'facelift cea cu 3 butoane , nu este acumulator, este baterie
  3. Estetic arata Mai bine vopsite.depinde si de culoarea mașinii ..
  4. Stopuri albe fĂŁrĂŁ leduri , oferĂŁ originalitate si aspect maxim
  5. Eu doar vreau sa schimb carcasa cheii.. Pentru ca botoanele de la una din chei sunt foarte uzate.. Cheia vreau sa o iau de pe okaZii, si vine goala, trebuie sa mut tot in carcasa Noua , si am vazut ca transporderul este intr-unul din coltul cheii , e lipit sau tre sa Iasa Daca trag de el?
  6. Eu am cheie cu 3 butoane , nu diamond .. Se deschide usor , de transporder imi este frica sa nu il stric cand il scot
  7. fizz
    subwoofwr
    Din spate de la cd.. , de obicei firul albastru , Daca ai schema cd-ului ar trebui sa scrie
  8. Care stie Cum scot transponderul din cheie?.. Vreau sa inlocuiesc carcass cu una Noua.. E vorba de cheia cu 3 butoane pentru e46..
  9. Si la mine tot ASA a fost, am schimbat bateria, am curatat contactele , am reinitializat cheia si merge perfect
  10. Doar la reprezentanta, si costa in jur de 600 ron cu tot cu cheie , deageaba iei cheie ca nu o poți folosi pentru ca nu ai cip
  11. o cheie diamant oare de unde pot face rost?..sau imi trebuie placuta de contacte pentru a face transferu
  12. Eu tocmai am rezolvat problema.. Am avut toate cele 3 becuri aprinse .. Am schimbat senzul si s-a rezolvat
  13. Eu le-am vopsit argintii dar sare vopseaua când mergi la vulcanizare.. Nu merita
  14. S-au dat se poate ĂŽnchide multumesc
  15. Am schimbat senzorul si toate becurile s-au stins.. Se poate ĂŽnchide multumesc
  16. DacĂŁ pe tester nu ĂŽți apare eroare la senzor de ulei , nu este de la senzor .. Si la mine e dus senzorul dar ĂŽmi da pe tester eroare la el.. Pune ulei 5w30 LL .. Si vezi pe urma dacĂŁ mai bate, poți ĂŽncerca si un aditiv, stiu cazuri când s-a remediat problema cu ASA ceva.. Bafta
  17. Sunt matuite sau date cu diluant
  18. Am un e46 din 99 si as dori sa ĂŽmi schimb cheia cu o cheie facelift..am ĂŽnțeles ca e nevoie de o cheie goalĂŁ diamant ce se poate lua de pe eBay , chiar si pe okazii am vĂŁzut ..si de o cheie propriuzis sau o placa de contacte de la cheie.. Apoi se transfera cipul in cheie noua .Nu stiu de unde as putea face rost de o cheie sau placa de contacte .. DacĂŁ ini puteți sa ceva idei .. Poate ATI ĂŽncercat si voi
  19. Plus de asta nu stiu dacĂŁ se merita ventilate.. Cred ca la Franare la viteze mai mari se simte diferența , in rest nu cred ca merita
  20. a pus de curand un prieten Zimmermann la 280 bucata
