gabyprodan
Everything posted by gabyprodan
  1. am eu dar mai sint doar cele de pe portbagaj la 100 lei alea si la mine is cu alb dar vreau patea cealalta cu semnalizarea, la mine is galbene si vreau pe alb, doar un moft
  2. cum zice si in titlu vreau sa cumpar stopuri cu semnalizare alba pentru un e39 touring an 2001 facelift. astept oferte dar nu supraevaluate. va multumesc anticipat.
  3. incearca la un electrician, el poate sa te ajute, trebuie sa verifice sa vada unde se fura curent. un amic o patit la fel de la casetofon. ai un consumator defect.
  4. dute la montat nu mai astepte e bun pretul.
  5. reglajul o sa mearga in continuare, depinde la ce pret il iei, ele in general sunt bune, am montat pe e46 si am fost multumit, am vandut masina si inca xenonul merge perfect, o mai vad din cand in cand. deci merita.
  6. si la mine au ramas aprinse aceste becuri, a dat eroare la senzorul dreapta fata, am schimbat senzorul si nimic, pana la urma o fost pompa de abs. am schimbat pompa si totul este ok. sper sa fie senzorul la tine, e mult mai ieftin....
  7. FUEL TANK BREATHER VALVE codul realoem 13901433603, http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=13&fg=15. unde se afla aceasta piesa? si ce trebuie verificat la ea?
  8. cod eroare 68 - Activation, solenoid valve, tank ventilation. cod eroare 18 - Signal, camshaft sensor, exhaust stie careva despre ce e vorba
  9. daca jantele is echilibrate bine si cu cele de vara nu ai avut probleme atunci o anvelopa are probleme. defect din fabrica daca sunt noi. daca ai garantie la ele mergi la firma de unde le-ai cumparat si se rezolva problema. sa marcheze cei de la vulcanizare zona cu defect.
  10. incepe cu un tester si o sa aflii ce erori ai pe masina si de la care se reseteaza consumul si luminozitatea de la monitor, poate ceva fir desfacut si nu tine minte ultimele setari, ultimele citiri de consum.
  11. incepe cu un tester si o sa aflii ce erori ai pe masina si de la care se aprinde becul, pot fi mai multe sau numai una singura, dar trebuie verificat.
  12. pune masina pe tester......poate fi debitmetru, pt oscilatii, sonda lambda, senzorii de la axul cu came pt consum, si multe altele. incearca un tester si o sa rezolvi problema
  13. Nu merg pe E39 din cauza offset-ului. mersi de ajutor.................o sa caut alte jante
  14. nu pot sa intru pe linkul pus de tine.imi da eroare si ma redirectioneaza apre selectarea masinii!trimite-mi te rog codul de pe piesa! am rezolvat mersi
  15. daca nu le mai vrea el atunci le iau eu cand vin la cj. sunt din zalau, deci nu e o problema si eu oricum mai trec pe la cj. primul venit primul servit.................eu sunt al doilea deci astept. o zi buna
  16. luni merg iar sa schimb senzorul de la axul cu came si o sa notez eroare asa cum ese ea in engleza.
  17. buna seara, am un e39 2200cmc 170cp an2001 si pe tester da eroare la valva regulatoare de la rezervor. imi poate zice cineva ce face valva asta si unde este pozitionata? ce simptome trebuie sa aiba masina cand este dusa? orice informatie este de mare ajutor
  18. In cazul meu pur si simplu nu ,,tragea'',adica parca ii lipsea putere.In rest nu au fost alte simptome. astea au fost simptomele de la senzorul de la axul cu came bulit? pornirea este foarte usoara, mentionez ca este senzorul de pe evacuare. dar merge rotund? pt deschizatorul topicului. daca e de 2 litri nu cred ca are 170 cp. motorul merge rotund. daca te uiti mai bine in titlu scrie foarte clar ca este un motor de 2200 cmc, si din gresala in postul 1 am scris intradevar ca este de 1971 dar am vrut sa scri 2171. mersi de observatie.
  19. am rezolvat problemele cu sonda lambda, masina merge mai bine. dar am mai descoperit o mica eroare......senzorul de la axul cu came. daca da eroare la senzorul de la axul cu came ce nu ii in regula la masina, ce simptome trebe sa aiba.... saptamana viitoare altul nou.
