gabyprodan
Everything posted by gabyprodan
  1. Este piesa si o sa revin maine cu pretul..... astept pretul la senzor, ii cel de la evacuare ca sunt 2
  2. salut un senzor ax cu came pentru un benzinar ai? merge de pe mai multe modele care sunt in 6 pistoane, al meu este e39, 2200cmc, 170 cp, an 2001 ai aici si un link, piesa 5. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=15
  3. salut un senzor ax cu came pentru un benzinar ai? merge de pe mai multe modele care sunt in 6 pistoane, al meu este e39, 2200cmc, 170 cp, an 2001 ai aici si un link, piesa 5. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=15
  4. nu stiu cum e la tine dar eu cand pun contactul se aude pompa de benzina cum porneste si face presiune. la tine se aude? am patit acelasi lucru ca si tine, nuci nu se auzea pompa, am mers cu ea la mecanic si surpriza.... doar benzina de proasta calitate si o ajuns ceva impuritati la pompa. vezi treaba cu bazaitul cand pui contactul.
  5. +1 +1 am votat negru, masina mea ii neagra
  6. +1 +1 cluj-zalau E81 si acuma ca sunt camerele oprite o super ok daca nu prinzi trafic
  7. nu te pot ajuta eu am doar 2 sonde inainte de catalizator(imediat la iesirea din motor) si evacuarea dintr-o singura bucata! ce an ii masina si ce motor ii pe el? ai un cod de pe ele?
  8. nu port centura decat la iesirea din tara si cand stiu ca sta politia la panda.
  9. si e39-le meu ii puturos si consuma mult dar la mine is duse doua sonde lambda. saptamana viitoare cred ca o sa le schib si o sa mearga ok. ai incercat un tester?
  10. ai idee merge sa pun pompa de abs cu dsc in locul celei care o am acum cu asc? nu stiu daca merge, intreaba un specialist in asa ceva, la pompa mea partea electronica ii dusa, se poate folosi doar cea mecanica asta in cazul ca te ajuta
  11. mai adaug o pompa de abs cu dsc, partea electronica este dusa. (pompa in stare de funcitonare, calculatorul-modulul 2 pini arsi) mai adaug o pompa de abs cu dsc, partea electronica este dusa. (pompa in stare de funcitonare, calculatorul-modulul 2 pini arsi)
  12. de mine ai uitat? te uiti te rog si de sonde
  13. nu am nimic din ce iti trebuie. Mai pune inca o data linkul ca nu l-ai pus bine.... http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=50 sper sa fie bine acuma de mine ai uitat?
  14. imi zici un pret pentru sondele lambda, dar sa fie de la benzinar, codurile www.RealOEM.com 11781433940(dupa catalizator) si 11781742050(inaintea catalizatorului), numai daca sunt in toate mintile lor, ale mele s-au cam lasat de treaba si face figuri masina.
  15. donez si eu: un termostat cu corp cu tot si senzorul de pe el pt un e46 din 2000 (316i) 105cp; un motor de 2200 cmc, 170cp, are blocul spart la pistonul 1 si biela rupta, in rest are tot ce trebe pe acolo inclusiv _chiulasa_; doua radiatoare de e39, unul are o mica fisura cred (pierde apa pe la furtunul din partea superioara) iar unul ii lovit in lateral, cred ca curge bine.
  16. nu am nimic din ce iti trebuie. Mai pune inca o data linkul ca nu l-ai pus bine.... http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=50 sper sa fie bine acuma
  17. sondele lambda le mai ai? poti sa-mi dai un cod de pe ele? si din fata catalizatorului si de dupa el. mersi piesa 1 si 2 din link. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=50
  18. am rezolvat............................se poate inchide
  19. sondele lambda le mai ai? poti sa-mi dai un cod de pe ele? si din fata catalizatorului si de dupa el. mersi piesa 1 si 2 din link. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=50
  20. salut. capacul pentru modelul din link ai si la ce pret? piesa 5 daca ai cand o poti trimite? sunt din zalau. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=36&fg=15
  21. salut. un kit de xenon pt e39 din 2001 ai? la ce pret? adaptoare trebuie la becuri? simplu dar si bixenon. ai si pt proiectoare? ii modelul facelift.
  22. frumoasa, imi place sa o stapanesti sanatos
  23. stiu dar daca ii dus abs-ul nu mai merge nici dsc.....si parca e mai bine cu abs.....doar nu ii dacie. mersi de ajutor....foarte dragut
