Butzy
Everything posted by Butzy
  1. Da ala nu stiu ce e, ca la mine nu exista, era mai bine daca punea poza de la inceput.
  2. DSC-ul ori e dezactivat, ori e ceva defect, un senzor si semnul asa cum l-ai descris tu e incomplet trebuie sa mai aiba si un cerc aproape complet in jur
  3. Si tot producatorul mai zice ca uleiul trebuie schimbat la 25k sau 30k, ca doar ei stiu ca banii multi se fac din reparatii si nu din vanzari.
  4. Tot de aici de pe forum e luat textul, dintr-un post similar, nu mai stiu care, eu l-am salvat in calculator.
  5. Cum conducem daca motorul e diesel? Exista discutii numeroase pe aceasta tema, a modului de exploatare a motorului diesel in traficul real, cu adevaruri si bineinteles cu folclor, asa ca o sa incercam sa reglementam putin aceste idei, pentru ca oricine foloseste un automobil cu motor diesel sa o faca asa cum trebuie. Si probabil o sa scapam de multe aberatii care se aud, cum ca motorul diesel, mai ales cel cu turbo, ar fi mai putin fiabil, ca turatiile ridicate dauneaza, ca iarna nu porneste si asa mai departe... Vom aseza motorul diesel la locul lui firesc, in galeria marilor realizari ale tehnicii moderne si vom explica avantajele si dezavantajele sale, precum si felul in care trebuie tratat pe perioada vietii sale, pentru a oferi randament si satisfactii maxime utilizatorului. Diferentele esentiale in exploatarea unui motor diesel fata de un propulsor similar, dar alimentat cu benzina, apar din constructia si principiile de functionare diferite. Dieselul porneste doar prin comprimarea combustibilului in camera de ardere, motorul pe benzina este pornit prin scanteile provenite de la bujii. Dieselul, pentru a obtine performante similare cu propulsorul pe benzina, are nevoie de supraalimentare, ca atare constructia sa este ceva mai complicata, de unde si legendele care apar, ca atunci cand dieselul cade, costurile de reparatie sunt mari. In general, un motor diesel modern common-rail are printre principalele componente o pompa de injectie de inalta presiune, injectoare, bujii incandescente, un intercooler si o turbina, precum si diversi senzori, ingenios "aranjati" in jurul blocului motor. Fara indoiala, majoritatea sunt piese de inalta tehnicitate, asadar sunt scumpe... Pompa de injectie apare si la motorul pe benzina, dupa cum unele propulsoare cu aprindere prin scanteie pot fi si supraalimentate cu turbo. Asemanarile se opresc insa aici... Ce inseamna o exploatare rationala a motorului diesel? Foarte succint insemna o pornire si o folosire normala, o intretinere regulata si conforma cu manualul de service, precum si o oprire corecta. Respectarea unor reguli simple de utilizare a unui motor diesel, in functie de anotimpurile anului, duce la o viata lunga si lipsita de griji a acestuia si implicit a proprietarului masinii respective. Pornirea Pe timp de vara, pornirea unui motor diesel se face astfel: cu pedala de ambreiaj apasata, se pune contactul, se asteapta stingerea martorilor luminosi din bord, se actioneaza cheia pentru pornirea motorului. Se asteapta cateva secunde pentru stingerea martorului de presiune a uleiului, dupa care se poate demara automobilul. Orice alte artificii facute la pornire sunt inutile si incorecte. Iarna, trebuie indeplinite minime conditii pentru o pornire usoara si fara probleme a motorului diesel: bateria in stare buna, bujiile incandescente functionale si obligatoriu motorina de iarna in rezervor. Daca aceste conditii sunt indeplinite, pornirea se face astfel: cu pedala de ambreiaj apasata, se pune contactul, se asteapta stingerea martorilor luminosi si a martorului de functionare a bujiilor incandescente (poate dura mai mult, in functie de temperatura de afara), se inchid toti consumatorii inutili (radio, lumini, etc), se actioneaza cheia de contact. Motorul trebuie sa porneasca fara probleme din prima incercare. Dupa pornire, se asteapta cateva secunde, pana la o jumatate de minut, dupa care se va pleca cu automobilul, mentinand o turatie in jurul a 2200 rpm (depinde si de motor), pana la incalzirea completa a motorului, dupa care se poate folosi regimul de turatie normal, indicat in manualul de utilizare. Orice fortare a motorului rece, prin turarea excesiva si inutila in gol, functionarea indelungata la ralenti si folosirea turatiilor ridicate in mersul normal, inainte de incalzirea completa, sunt elemente foarte daunatoare sanatatii motorului. Important: bujiile incandescente sunt actionate automat, in functie de temperatura ambianta! Uzual, temperatura prag de functionare a acestora este de 15 grade Celsius. Peste aceasta temperatura bujiile nu se incalzesc, asadar neaprinderea martorului nu inseamna ca sunt defecte, ci ca nu este nevoie de ele pentru ca motorul sa porneasca. Bujiile defecte se inlocuiesc doar cu bujii de acelasi tip si marca; in cazul in care nu se gasesc ca cele existente pe motor, se va cumpara un set nou, cu caracteristici similare si se vor inlocui obligatoriu toate. Daca temperatura este cu multe grade sub 0, timpul cat sta aprins martorul este mai mare. Exploatarea Exista ideea ca dieselul este normal sa mearga la turatii reduse, de aceea multi folosesc schimbari frecvente ale vitezelor, mentinand turatia in jurul a 2000 rpm sau chiar mai jos, in speranta unui consum redus si a unei fiabilitati crescute a motorului. Gresit! Un diesel modern poate avea regimul de mers continuu uzual la circa 4000 rpm, unele motoare mergand pana la 5200 rpm; a tine un astfel de motor la doar 2000 rpm nu are cum sa fie o idee buna. Asadar, in exploatarea motorului diesel trebuie sa se tina cont de doua aspecte importante: turatia de cuplu maxim, unde raspunsul motorului la solicitari este foarte prompt si turatia la care turbina supraalimenteaza motorul efectiv, moment in care turbina este supusa unor solicitari fizice importante la nivelul pieselor rotative. Mai precis, turbina functioneaza tot timpul cat motorul este pornit, insa eficacitatea ei se simte pe o plaja de turatie (zona de lucru). Nu dorim sa intram in explicatii tehnice, ci ne vom rezuma la a explica modul cum trebuie utilizat motorul corect. Totusi, trebuie mentionat un fenomen daunator ce apare datorita turbinei, cunoscut intre specialisti sub denumirea de "surge". "Surge" este situatia in care turbina livreaza mai mult aer decat poate motorul sa inghita in acel moment, ceea ce cauzeaza un surplus de aer in admisie. Urmarea imediata: valuri de presiune inapoi in turbo, favorizand aparitia fenomenului de "forfecare" a axului sau paletelor turbinei, deci distrugere iminenta. Presupunand ca motorul este deja la temperatura sa normala de regim, mai exista o restrictie ce se aplica in utilizare: pana cand turbina intra in zona sa de lucru, adica undeva peste 1800 rpm, nu se va accelera cu pedala la fund. Practic, se pleaca cu treapta I pana la circa 2200 rpm, se schimba treapta a doua, se accelereaza uniform, fara a depasi jumatate din cursa pedalei de acceleratie, pana la atingerea turatiei lucru a turbinei, dupa care se poate folosi pedala de acceleratie fara restrictii. Astfel se evita pe cat posibil aparitia fenomenului periculos denumit "surge"... Mai pe romaneste, atata timp cat motorul este in ture peste 2000 rpm, se poate accelera fara grija; pana la atingerea a 2000 rpm, in orice treapta de viteza, se recomanda insa o accelerare progresiva. Atata timp cat turometrul indica o turatie intre 2000-3800 rpm, cu variatii in functie de specificul fiecarui motor (la 1,7l CDTI Opel cu turatia maxima de 5200 rpm folosesc uzual schimbari ale treptelor la peste 4000 rpm si turatii de mers continuu de 3500-4000 in orice treapta - evit in treapta I). Oprirea motorului Se pare ca o cauza importanta a cedarii turbinelor la motoarele diesel este si oprirea incorecta a acestora, in ciuda specificarii metodei de oprire in toate cartile tehnice ale automobilelor diesel. Asadar, dupa rulajul indelungat in regim de autostrada, la turatii ridicate, sau urban cu semafoare frecvente, odata ajunsi la destinatie nu orpiti motorul imediat! Racirea brusca a turbinei poate afecta buna functionare a acesteia, cu efecte din cele mai neplacute la nivelul lagarelor, adica scoaterea din uz a turbinei. Corect si recomandat este ca la sosirea la destinatie sa lasam motorul sa "rasufle" putin, ca turbina sa se raceasca. E suficient un minut la ralenti pentru a prelungi viata turbinei: pana stingeti radioul si va adunati ce aveti de luat din masina, lasati motorul sa mearga, o sa va bucurati de el mai mult... Intretinere Dincolo de faptul ca trebuie urmate indicatiile din cartea de service, cu privire la intervalul reviziilor, se recomanda un ulei bun si consumabile de calitate. Important pentru sanatatea motorului si in special a turbinei este filtrul de aer: daca turbina prinde numai putin praf e suficient pentru a se distruge rapid. Utilizati doar consumabilele recomandate de constructor, un ulei neconform sau un filtru de aer prost pot distruge turbina si uzeaza motorul, un filtru de motorina de calitate indoielnica poate duce la distrugerea pompei de injectie, cu costuri de reparatie foarte mari. Nu este de neglijat nici calitatea motorinei folosite: practici ca cele uzuale pe la noi, adica folosirea motorinei cumparate de pe la diversi soferi de camion sau de prin statii de combustibil anonime, poate avea efecte neasteptat de proaste pentru motorul diesel. Alimentati cu motorina buna, adecvata sezonului, chiar daca este usor mai scumpa: cativa euro economisiti nu justifica reparatii de mii de euro la motor
  6. Pe care buton de la cheie ti apasat atunci cand vrei sa ridici geamurile ?
  7. Salut, Ai nevoie de o-ring-ul de la termosatul EGR costa in jur de 5 lei piesa 10 de Aici
  8. Buna seara, Am si uitat ca Proleasing Motors are cont pe forum. Sa va povestec ce s-a intamplat cand am luat decizia sa fac ITP-ul la Proleasing. Am sunat am facut programare, am ajuns si am asteptat de imi venea sa ma urc pe pereti de plictisela, am cerut sa ma lase sa ma uit si eu sa vad ce ii face masinii, nu de alta dar muream de curiozitate, ca dura foarte mult, mi s-a spus sa mai astept ca v-a fi gata imediat si ca nu am ce sa vad. Mi-am zis ok, sigur cand o sa fie gata o sa imi insire o lista cu nereguli la masina. A venit si momentul mult asteptat mi s-a inmanat talonul si mi s-a spus ca e gata si ca totul e ok. Eu deja stiam ca masina aproape nu mai are frana de mana, tinea foarte prost si doar pe o roata, dar nu mi s-a comunicat absolut nimic in legatura cu asta, ceea ce mi s-a parut neprofesional puteau macar sa imi spuna ca ar fi bine sa vin sa verific frana de mana si ca trebuie sa schimb sabotii. Concluzia: am trecut ITP-ul ca la oricare service de cartier doar ca timpul de asteptare a fost de cel putin doua ori mai mare.
  9. Din ce stiu eu insemna ca interfata nu poate comunica cu modul respectiv.
  10. Salut, Exista doua variante cea veche cu pasla cod 11127791552 Aici sau cea noua cu decantor cod 11127799224 Aici. Eu iti recomand varianta mai noua ca nu mai ai batai de cap cu el eu am pe masina mea de 5 ani si nu am avut nici o problema cu el, avantajul fiind ca nu mai trebuie inlocuit ca cel vechi cu pasla.
  11. Da pana la urma o sa le cumpar pe original dar am o nelamurire si din pacate realoem a uitat sa faca update la baza de date si cu motrul cu turbina actionata electric si care e codul pentru actuator electronic. Mai exact cate furtunase de vacuum imi trebuie si care sunt codurile lor ? Multumesc.
  12. Aici nu e problema de luat pe original dar am inteles ca sunt mult mai bune cele din silicon care culmea sunt si mai ieftine.
  13. Ms, da nu stiu cat de credibila e partea cu masuratoarea dar am gasit Aici
  14. Eu in al meu cazan bag de 5 ani doar Castrol EDGE 5W40 si sunt f f f f f multumit, oricum il schimb la maximum 10.000 de km, nu vad de ce l-as inlocui cu un alt ulei.
  15. Salut, Vreu sa schimb si eu la al meu E46 din semnatura, toate furtunasele de vacuum, mai exact piesele 8, 9, 10 de Aici si as vrea sa stiu daca pe OE exista din silicon, daca nu exista, as vrea sa stiu de unde pot cumpara la dimensiunile 3,5 X 2 din silicon ? Multumesc.
  16. Asta e intrebare de baraj sau cum ?
  17. Eu mi-am luat E46 320D de pe autovit, pot sa zic, ca am avut noroc, proprietarul era doctor stomatolog, masina avea casco. Cu toate astea am fost la un service, unde cunosteam proprietarul, care era si mecanic si am intors-o pe toate partile a trecut testele si am cumparat-o. Masina o am de 5 ani si sunt foarte foarte multumit de ea, in tot acest timp am schimbat la ea: de 2 ori bucsele mari bascula fata, termostatele EGR si apa, discurile frana fata cu palcute si senzor, fulia vibrochen, un tampon pe la toba piesa 10 de aici My link, piesa 7 de aici My link, o protectie de la un amortizor pe spate, releu de bujii, bateria si asta e tot. Revizii la 10.000 de km sau la an dar nu a fost cazul fac mai mult de 10.000 pe an
  18. Am inteles ca nu e la fel de buna filtrarea dar e vreo diferenta in cum se comporta masina ?
  19. Salut eu am cu decantor de 5 ani si merge brici, Ce vrei sa zici prin nu isi face treaba la fel de bine ?
  20. Cel cu decantor e mai bun e modelul mai nou.
  21. Salut, Cine stie cum se rezolva erorile astea in Windows 7 64-Bit ? Multumesc. http://i1006.photobucket.com/albums/af184/butzyovidiu/Eroare_zpsrkmpjkel.jpg http://i1006.photobucket.com/albums/af184/butzyovidiu/NCS%20Expert_zpsbkg9wscw.jpg
  22. E cu filet normal, adica se deschide in sens invers acelor de ceasornic. Dar daca nu ai cheie originala pentru asa ceva, e aproape imposibil sa poti sa il scoti, mai ales daca nu a mai fost schimbata fulia pana acum.
  23. Salut, Felicitari pentru achizitie, arata foarte bine. Multi km fara incidente ! ! ! Legat de trimuri, stric parerea mea, cele originale sunt de 100 de ori mai frumoase si nu zic asta, ca sunt originale, dar cele care ti-au placut tie o fac sa arate a "mobila" zici ca stai in sufragerie.
  24. Salut Andrei Superba masina sa o stapanesti sanatos e dementiala.
  25. Butzy
    Putin ajutor !
    Salut, Scriu aici ca sa nu mai deschid alt topic. Am o nelamurire exista cumva sticle oglinzi BMW E46 Sedan pe original Heleomate si Incalzite ? Daca da, care din astea sunt ? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=51_3311&hg=51&fg=07 Multumesc.
