1079 -
Everything posted by Butzy
Foarte ciudat eu nu am alarma pe masina, Si a doua eroare e din cauza ca am facut revizia sambata si cand am dat sa o pornesc, am uitat ca trebuie sa pun cotactul de 2 ori si apoi sa dau la automat, ca se se umple cu motorina si filtru de combustibil.
Va rog frumos spune-ti ce inseamna erorile astea ? http://i1006.photobucket.com/albums/af184/butzyovidiu/103_zpsb44ec62e.jpg http://i1006.photobucket.com/albums/af184/butzyovidiu/4890_zps66fe7cb1.jpg
Sa stii ca eu atunci cand vedeam masiniile ii punem pe proprietari sa vina la mine Pentru ca le puneam conditia sa mergem in service unde vreau eu, Le ziceam ca daca stiu ca masina e buna si cred ca o sa treaca testul service o cumpar fara ezitare, daca nu sa nu mai vina ca vin degeaba si culmea cativa au venit degeaba, erau praf masiniile.
Daca faci rost si pentru masina din semnatura esti cel mai tare.
Salut, Manul tehnic pentru masina din semnatura ai ?
Ai luat-o de buna de parca musai asa trebuie sa fie, poate o sa ai mai mult noroc si o sa o gasesti mult mai repede, Eu doar ti-am spus prin ce am trecut eu, Iti uresz succes si multa rabdare si daca nu ai un mecanic calumea si de incredere, care sa ti-o testeze inainte, o sa fie ca si cum ai juca la loto. Am uitat sa specific ca mecanicul care mi-a testat-o mie e si pilot auto
Care e cel mai bun producator pentru M Tech 2 aftermarket ?
Doar ca pe 8J nu poti pune anvelopa mai lata de 245 decat daca faci stretch la gume, Uite aici dimensiunile pt fiecare J in parte. http://i1006.photobucket.com/albums/af184/butzyovidiu/Dimensiune_Cauciuc_in_Functie_de_J_zps0035b91e.jpg http://www.tyrestretch.com/ Eu am pe masina mea 225/45R17 8J ET35 fata cu 245/40R17 9J ET35 spate si nu am nici o problema, nu atinge chiar daca incarc masina la maximum, am testat lucrul asta nu vorbesc din carti. http://i1006.photobucket.com/albums/af184/butzyovidiu/977762_679947542022015_1535155777_o_zpsb1521d39.jpg
Multumesc tuturor pentru aprecieri. Semnalizarile stau aprinse la 40% intesitate iar atunci cand semnalizezi se aprind 100% pentru a se putea face diferenta. Si sunt facute pentru look, e ceva diferit fata de restul si esti mai vizibil in trafic, mai ales pe timp de ceata, ploaie,
Da doar atat si am mers numai pe drumuri bune. Am si eu o intrebare cine a dat minus la pozele cu masina ? Multumesc.
Daca as stii voi cate as vrea eu sa schimb la masnia asta. Am facut un calcul asa scurt si ar insemna sa mai bag apropae inca o data fata de cat am dat pe ea. ( de multe ori ma intreb daca se merita sa fac asta, sau sa o vand si cu diferenta, sa imi iau alta mai noua, la vreo 10,000 de euro) Acum am alte prioritati astept un bebe
Multumesc pentru urari. Da asa este, la mine sunt setate pe 40%.
A iesit super, le-ai facut singur ?
Gasiti diferentele: http://i1006.photobucket.com/albums/af184/butzyovidiu/BMW_zpsd810f150.jpg http://i1006.photobucket.com/albums/af184/butzyovidiu/KIA_zps0d851aba.jpg
Oricum ar fi e de cacat rau mai ales ca BMW a aparut dupa KIA. E prea izbitoare asemanarea din lateral, pana si jantele sunt aprope identice. O fi vre-un informator la BMW care a dat detalii catre KIA ))))
Completeaza de unde esti la profil. Uite aici toate functiile ascune OBD. Instructions to access the hidden OBC functions: 1. Hold Trip Reset while turning ignition key to on position 2. OBC should show "Test" 3. Use Trip Reset to select function 19.0 that unlocks all the features 3. Wait for display to show "Off" 4. Depress Trip Reset for 1/4 second and release it 5. With no delay press Trip Reset several times to select one of the following function s ========================================== BMW E46 On-Board Computer (OBC) Hidden Codes nr example description 1 Car Engine and cluster data 1.0 46nnn Chassis nr/VIN serial number (last 5 digits) 1.1 4nnn K-number 1.2 690236 Cluster Part # 1.3 045210 Coding (04)/diagnosis (52)/bus index (10) 1.4 1200 Week (12)/year of manufacture (2000) 1.5 09_160 Hardware (09) and software # (16.0) of cluster 1.6 Not used 1.7 04__44 CAN-version (04) KI-revision index (44) 2 (test) Cluster System Test - Activates the gauge drivers, indicators and LEDs to confirm function 3 SI Data 3.0 1098 Used fuel in liters since last SI (Service Inspection) 3.1 0231 Periodic inspection days; elapsed days (since last SI) 4 Momentary Consumption 4.0 0145+ Instant fuel consumption - 0145=14.5 liters/100km 4.1 0018 Instant fuel consumption - 0018=1.8 l/Hour 5 Distance Gone Consumption 5.0 082 Average mileage; 082=8.2 liters/100km 5.1 0536 Calc. km to refuel (momentary distance to go) 6 Fuel Level sensor inputs in liters 6.0 109330+ Fuel level averaged; Left half sensor input=10.9 liters; Right sensor input=33.0 liters 6.1 0439+ Total tank level averaged; vlgs 6.0: 10.9+33.0=43.9 liters 6.2 0442+ Indicated value (44.2) and tank phase 7 Temperature and Speed 7.0 021+ Coolant/Engine temperature (2.1C) 7.1 130 Ambient/Outside temperature - chg met 5 pts. 125/130/135 7.2 + Engine speed / Current RPMs 1/min 7.3 + Vehicle speed / Current Speed in km/hour 8 Input value in HEX form 8.0 1d0+ System voltage ADC-Value Hex code 8.1 26C33C+ ADC Values HG left/HG right 8.2 0000 ADC Value brake degradation sensor (000=o.k.) 8.3 18C ADC Value outside temperature 9 Battery 9.0 140 Battery Voltage - 140 = UB 14.0v 9.1 242013+? 9.2 074_78+? 9.3 0011+? 10 Not used 11 Not used 12 Not used 13 GonG Gong Test 14 Not used 15 Status cluster I/O-ports (bit codes) 0=low; 1=high 1st-belt contact, seat belt fastened=0; 2) ignition lock contact, key inserted=0; 3) door contact, door open=0; 4) clock button pressed=0; 5) SI reset=0, for reset=0; 6) EGS transmission failure=0 Status Digital Outputs (bits) 0=inactive, 1=active 1) Gong output; 2) Brake warning lamp; 3) Low fuel warning lamp; 4) EGA lamp; 5) seat belt lamp; 6) manipulation dot 16 Not used 17 Not used 18 Not used 19 Lock Status; unlocks functions in range 3-18 19.0 L-On/L-Off Unlock: press button when "L-Off" 20 Not used 21 Software Reset; reset OBC settings 00 End of test
TI-am spus si mai sus apa trebuie sa ajunga la 90 de grade celsius. Sfatul meu e daca vrei sa cumperi orice masina, sa iei cu tine un om care se pricepe, altfel ai toate sansele sa iti iei teapa. Gasesti pe forum toate informatiile legate de acest model documenteaza-te bine ce probleme generale au ca sa stii dupa ce sa te uiti. Uite Aici ce am schimbat eu la masina mea si eu sunt caz fericit, mai aduga si releul de bujii. Uite aici cum se acceseaza meniul ascuns. http://www.youtube.com/watch?v=ImCUQjmMhfM
) ce tare i-ai luat temperatura cu mana. Ca sa vezi cat de rece e ai un ac in dreapta dar ala nu e foarte precis si sa zicem ca ar putea fi defect. Dar poti sa intri in meniul ascuns si acolo vezi exact cate grade are. Iti recomand sa faci asta la drive test abia vezi daca ajunge la 90 de grade apa.
Atata timp cat inca mai fac si L6, V12, nu ma derangeaza cu nimica ca au facut si L3 si tractiune fata. Fiecare isi cumpara ce ii place si ce i se potriveste cel mai bine.
Ai dreptate nu o sa tremure, doar ca nu o sa mai aiba directie )
