Vand un convertor High - Low Helix AFC Competition [active frequency converter], foarte util celor ce vor sa instaleze un amplificator si difuzoare aftermaket pe o masina, fara a-i schimba playerul. Acesta reprezinta una dintre cele mai bune solutii existente, calitatea lui fiind una deosebita, nivelul de distorsiuni fiind zero [se poate seta playerul masinii la un nivel de volum mediu si apoi creste volumul din convertor, pentru a nu ajunge in zone cu distorsiuni]. De asemenea are si remote on/off, lucru foarte util pentru a porni / opri amplificatorul odata cu cd-playerul, fara modificari suplimentare. Specificatii: Applicable for all head-units Perfect to tune up built-in factory-systems and to upgrade existing car audio equipment 3 stereo-outputs (6 channels) Creates pre-out signal from up to 6 speaker outputs of the factory system main output level adjustable output level channel separately adjustable Summation Maximum output voltage of 9.5 volts Maximum input power 60 Watt ground connections with jumper selectable Max LS input level at 4 ohms: 60 watts Maximum output voltage: 9.5 V Volume Control: + / - 12 dB Frequency range : 10 Hz - 22 kHz harmonic distortion (THD): <0.01% ratio:> 100 dB input impedance: 180 ohms Power consumption: 200 mA < br /> Fuse: 1 Amp Dimensions (H x W x D) in mm: 42 x 150 x 162
are 6 luni de folosire. l-am luat din germania cu 199 euro. il vand pentru ca am comandat un procesor de sunet. Pret: 635 RON. E la pachet complet... cutie, manuale, etc.
