johny
    bmw 320d
johny's Achievements
  1. Update: Am codat bateria cu carly la 105ah agm si cand dau reading battery data imi arata ca fiind de 105ah In ISTA arata ca este tot de 80ah agm : Original battery type and battery capacity according to vehicle order: 90 ah agm; currently registered battery capacity in the DME/DDE/EDME: 80ah AGM. A fost codata bateria si in CAS si in VO ca fiind de 105 ah agm dar in ista tot arata ca este de 80ah agm. Aveti vreo idee ?
  2. Asta este inregistrarea unei baterii, pe mine ma intereseaza codarea bateriei cu o capacitate mai mare ( acest lucru nu il pot face cu ISTA-D pe F10 ) - daca te uiti la min 2:03 scrie clar ca trebuie codata cu ISTA-P, eu am facut cu e-sys pentru ca nu am destul spatiu pt ista-p.
  3. Nu se poate coda bateria cu ISTA-D , trebuie ISTA-P pt asa ceva. De aceea am codat cu e-sys. cu ISTA-D pot doar sa o inregistrez ca fiind noua.
  4. Buna seara, Am inlocuit la F10 530d bateria de 95ah AGM cu una de 105ah AGM. Am facut codarea din e-sys VCM_BATTERY_CLASS din 90ah_AGM in 105ah_AGM Problema este ca in ISTA D cand incerc sa o inregistrez ca fiind inlocuita imi arata ca este de 80ah (Currently registered battery capacity in the EDME: 80 ah AGM) A mai intampinat cineva aceasta problema ?
