Abby
Everything posted by Abby
  1. Salutare ! Am achizitionat de curand un e87 , 2007 , cu oglinzile electrocrom foarte patate . Am cumparat oglizi normale doar cu incalzire . Am tras doua fire din mufa cu 4 ( negru - mov - rosu - maro ) direct la pinii de incalzire ai oglinzii . Problema este ca nu se incalzeste oglinda , am masurat si firele si pare ca nu vine tensiune . Am tras de la rosu si maro . Oglinda patata se incalzea . Intrebarea mea este ... mai trebuie sa fac ceva , unde am gresit ? Multumesc!
  2. Salut ! Pe arcul rupt se vad destul de slab doua 'buline' albe / gri ... Pe net n-am gasit nimic referitor la culoarea asta . Plus ca gasesc doar pt 323ci , 325ci , 330ci Am inteles ca se gaseste in BMW ETK spring table .
  3. salutare ! azi am gasit arcul dreapta sapte rupt . am inceput cautarile pe net si surpriza ... nu gasesc cod pt ele. tot azi am aflat ca sunt foarte multe variante si se clasifica dupa culori. ma poate ajuta cineva cu mai multe info ?? masina este e46 coupe 318ci m-paket vin : jz65042 multumesc !
  4. Accept schimb cu r17 , r18 + diferenta
  5. da-mi mai multe detalii despre jante te rog
  6. Vand / Schimb Jante BMW 19 inch Jantele sunt 8J ET35 toate 4 Anvelope 235/35/r19 pret: 450 euro tel: 0768 42 46 46
  7. sunt in ceata totala ...dar am gasit o poza pe net cu o galerie de evacuare pt n42 aici par sa fie cil 1-4 si cil 2-3
  8. multumesc pt raspuns ! deci : bank1 cil (1-3) bank2 cil (2-4) iar in cazul meu este reperul nr 2 din desenul realoem
  9. multumesc mult ! acum am vazut ca si tu esti tot din craiova . incerc sa identific mufele sondelor si te contactez telefonic .
  10. Multumesc pt raspuns . Cu testerul e mai problematic . Pt ca nu detin si trebuie sa platesc fiecare interventie . Probabil o sa-mi cumpar unu ieftin si astfel sa pot face incercarea cu mufa scoasa .
  11. Va salut ! Detin un e46 318ciA 143cp motor n42 zilele trecute mi-a scazut brusc turatia si a aparut martorul Check engine in bord la rece masina merge putin sacadat dar dupa ce se incalzeste motorul , totul e ok la diagnoza eroare este : 2715 Oxygen sensor heater before cat. (bank 2) - insufficient signal readiness cand am cautat sonda pe net am vazut ca defapt sunt 5 sonde lambda pe toata evacuarea nu stiu care este bank 1 / bank 2 imi puteti spune va rog care din sonde este mai exact in eroare ? http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Coupe/Europe/318Ci-N42/LHD/N/2002/january/browse/exhaust_system/lambda_probe_fixings/ care din repere ? multumesc !
  12. imi pare rau dar nu se vand separat
  13. pret nou 420 euro negociabil ... poze cu fiecare janta in parte pe mail
