nutu 18
Everything posted by nutu 18
  1. teoretic asa este dar practica ne omoara si se aplica cum am zis eu, sunt ffoarte multi care ies din giratoriu drept de pe ultima banda de langa giratoriu, de fiecare data cand vreau sa intorc si sunt pe prima banda trebuie sa incetinesc foarte mult sa semnalizez stanga si sa astept pt ca sunt multi care iti taie fata si intra in tine!! asa ca nu se aplica treaba cu mentinerea benzii in romania
  2. pt cea din semnatura, nutu_1803@yahoo.com multumesc
  3. am schimbat si eu lichidu de la servo, am folosit Castrol Dexron 3 si merge foarte bine...
  4. daca este un giratoriu cu 4 benzi si vrei sa intorci? intri pe prima banda si le tai fata la toti? io zic ca este normal sa semnalizezi stanga sa intri pe o banda mai apropiata de sens si apoi semnalizezi dreapta de iesire
  5. facem schimb, io am cumparat 2 de NFL ca asa am gasit, cu astia imi piuie putin mai devreme fata de originali FL
  6. km aceia scad in functie de regimul de mers, daca se merge in oras cu forje automat va scadea mai repede io nu ma iau dupa ei cand fac schimbu
  7. nutu 18
    Pareri jante
    io am vazut unele SPW in magazin si erau made in china, sa fi atent ce cumperi daca te hotarasti sa le schimbi
  8. vad ca majoritatea aveti 6 cilindri... sau poate decat acestia intra pe forum
  9. io am tot 245 dar cu ET34 si sunt la limita jante pe 17, cu ET 47 nu cred ca ai vre-o problema
  10. nutu 18
    Pareri jante
    imi plac mai mult cele originale care le ai... cele care vrei sa le cumperi sunt chinezesti sau ma insel?
  11. daca avem ex: un giratoriu cu 3 benzi, daca se merge pe banda din mijloc nu ai ce sa semnalizei cat pastrezi banda, daca vrei sa te incadrezi pe banda din stanga sau te indrepti spre dreapta (sa iesi din giratoriu) automat semnalizei ca te ia ala din spate care-si pastreaza banda, daca esti pe prima banda de iesire nu stiu cat este nevoie de semnalizare dar in interior este normal sa semnalizezi (punetiva in locul celui din spate, sa va treziti ca va taie unu calea fara sa semnalizeze si sa intrati in el)
  12. ca sa scoti senzorii (cel putin la FL) dai banda aceea jos, impingi cu ceva rotund cat senzoru in senzor si cu o surubelnita mica, subtire, dreapta trebuie sa fortezi pe langa senzori (au cate 2 urechiuse fiecare senzor), io asa i-am scos pe toti 4, am schimbat 2 senzori dintre care doar unu nu tacanea, acum merg perfect nu trebuie data bara jos!!
  13. alea care vin pe tija amortizorului, la gropi loveste telescoapele in ele si nu se duce roata mai mult decat trebuie, au "teava" aceea de plastic pentru praf peste/din ele
  14. arcurile le schimbi doar daca vrei sa nu mai fie asa lasata iar telescoapele trebuie verificate, eu ti-as recomanda sa schimbi si tampoanele
  15. amortizoarele daca sunt bune nu trebuie schimbate dar tampoanele+aparatoarele de noroi si arcurile cam da
  16. acelea sunt tampoanele si vad ca au fost comprimate pana a fortat in aparatorile de praf si le-a spart..probabil s-au muiat arcurile, oricum alea nu cred ca sunt arcuri originale, cele originale sunt cu dungi pe ele in functie de tipul arcului sport, normal..
  17. tampoanele de la amortizoare sunt in regula? io il aveam pe cel de pe dreapta faramat si probabil din cauza aceasta mi sa rupt si prima spira de la arc(se comprima arcu prea mult) la cat de lasata este mai mult ca sigur sta in tampoane
  18. la arc sa te uiti in partea de jos, la prima bucla unde sta el fixat pe bascula, de obicei plesneste din prima bucla si se lasa vre-o 2cm
  19. din cate i-mi dau seama este rupta/mancata de rugina partea in care se fixeaza, singura solutie este sudarea unei intarituri, nu prea ai ce sa-i faci altceva
  20. probabil arc rupt si tampon distrus daca a ajuns roata in aparatoarele de noroi
  21. vad o ureche de la suportu bucsei care nu mai aste prinsa, banuiesc ca sa desfacut surubul de la trepidatii, nu-mi dau seama din poza daca a avut 2 urechi si una este rupta
  22. daca nu este nimic rupt pui alte suruburi
  23. partea mai "grea " este electrica, sa-ti functioneze tot, trebuie schimbata cam toata electrica, ce tine de relee,calculatoare, bord si altele... la partea mecanica iei de colo si pui dincolo, trebuie sa se potriveasca, doar este aceeasi caroserie
