nutu 18
Everything posted by nutu 18
  1. Salut! Am schimbat in vara aceasta modulul gm5 responsabil si cu geamurile electrice dupa un upgrade de geamuri pe spate, totul ok doar ca nu-mi mergeau avariile la inchidere/deschidere masina si geamurile mergeau doar cu cheia in contact. Am achizitionat un tester pt codare, am activat avariile si geamurile fara contact iar a doua zi am observat ca nu-mi mai merg geamurile spate din nici unul din cele 4 butoane. Am intrat online sa vad semnalele, toate sunt ok, am semnalele: open, close inclusiv auto la a doua treapta dar geamurile nimic... daca intru pe mod manual din tester pot sa le cobor-ridic fara probleme. Specific ca modulul este schimbat dar a mers fara probleme. Ma poate ajuta cineva in zona Ploiesti? Este cineva cu 4 geamuri electrice care ma poate ajuta sa vad ce optiuni sunt diferit activate fata de mine? Am incercat toate variantele... fac si diagnoza/ activari celui care ma ajuta! Multumesc! Sent from my iPhone using Tapatalk
  2. difera, de aceea au si alte coduri, nu se intampla nimic rau doar ca nu or sa te tine, cel putin cel de pe dreapta.
  3. Care bara? Te referi la ornamentele de sub faruri? Ai nevoie de altele.. ~70lei un capacel si ~200lei un ornament.
  4. normal ca isi dau seama, nu este vre-o raritate de masina, cu itp-ul poti aranja inainte dar trebuie sa te feresti de rar
  5. am pus eu, trebuie codat calculatorul de lumini altfel iti "fileaza" xenoanele, daca folosesti drosere aftermarket nu o sa ai probleme, bi-xenonul nu am avut timp sa-l fac, reglajul functioneaza doar adaptivul nu merge pentru ca nu am nici cablajul nici senzorii in dotarea masinii.
  6. Unde ar trebui legat acel fir? il am legat in bord dar pot plia oglinzile la orice viteza. ms
  7. Gasesti pe realoem sau poti lua un subler/rigla si masori.
  8. Lasa motorul in pace, verifica frana de mana! Sent from my iPhone using Tapatalk
  9. A mea, originala, la 200k nu arata asa rau, avea doar o fisura pe o parte. Sent from my iPhone using Tapatalk
  10. verifica daca ai tensiune pe ambreaj cu clima oprita, motoru pornit si ambreaj cuplat (cand ramane cuplat); trebuie sa nu ai tensiune, daca este tensiune ai vre-un releu lipit ( nu stiu de unde vine semnal) daca nu ai inseamna ca-ti ramane ambreajul lipit si trebuie schimbat
  11. eu le-am studiat si ajustat putin inainte de montaj si merg perfect, nu am avut niciodata probleme
  12. De unde esti? trebuie sa le desfaci si vezi despre ce este vorba acolo, se blocheaza mecanismul
  13. Cu motorul oprit tot cuplat este? verifica partea mecanica; daca este cuplat doar cu motorul pornit verifica partea electrica, de comanda
  14. O repar eu pe a ta daca esti din Ploiesti Sent from my iPhone using Tapatalk
  15. Salut! am si eu o intrebare, nu mai deschid alt topic. La o masina cu airbagurile sarite, ca sa faci airbagurile din nou functionale trebuie schimbat calculatoru? sau senzori de soc ceva? sau doar se schimba airbagurile, capsele, se sterg erorile si gata? Sent from my iPhone using Tapatalk
  16. pune contactu cu usa deschisa si asculta sub masina, sub scaunu de la sofer daca merge pompa de motorina suplimentara
  17. daca ai cumparat noua dute sa o schimbi si nu te mai complica cu modificari
  18. Se stie ca filtru cu decantor nu face fata ca unul cu pasla daca mergi agresiv, eu am probat pe pielea mea, la filtru cu decantor tragea ~2L/10k km iar la cel cu pasla ~0,5L/10k km, acelasi ulei, acelasi stil de condus
  19. daca mergi agresiv pune filtru epurator cu pasla si o sa ai parte de o surpriza
  20. probabil a cedat sau nu functioneaza corect pompa auxiliara, ajuta la recircularea mai rapida a antigelului prin calorifer, auc este un sensor de noxe/gaze care se imbacseste si trebuie schimbat
  21. 0755612217, sunati si vorbiti cu baiatu.
  22. Cunosc si eu pe cineva care a fost lovit din spate, dupa constatare si amenda vinovatu a refuzat sa-i dea asigurarea iar politistul a zis ca nu poate sa-l oblige, singura varianta este judecata... Sent from my iPhone using Tapatalk
  23. vinde un prieten cu 100E anvelope + jante tabla + capace daca esti interest iti dau numarul in privat. Ploiesti
  24. pentru a scapa de miros trebuie sa faci o igienizare a sistemului de climatizare
  25. de unde esti? Sent from my iPhone using Tapatalk
