781 -
Everything posted by botosanibmw
Salut!Este treaba,nu gluma.Comenzile pe volan functioneaza doar daca ai player care sa suporte comenzi pe volan.Tableta va fi amplificata prin intermediul playerului.Ca sa alimentezi tableta trebuieste sa folosesti un alimentator de masina, pe care sa il legi pe plusul de la player,ca atunci cand pui sau intrerupi contactul sa ai sau nu curent pe tablelta.Daca doresti sa lumineze si butoanele atunci folosesti leduri SMD originale bmw,pe care le legi in serie pentru a nu se arde .De pornit tableta o sa o pornesti printr-un buton care va fi legat la butonul on-off al tabletei.
Motorul de 136 nu are clapete in galeria de admisie.
Salut!Referitor la Angel eyes,incearca sa cumperi varianta COB,sunt mai fiabile si mai luminoase decat SMD-urile clasice,uite iti trimit un link sa-ti faci o parere.eu am cumparat un set de pe OLX.Am avut initial SMD cu 120 de leduri,adus din Germania,si dupa doi ani au inceput sa se arda SMD-urile de la inelele mari https://www.emag.ro/set-inele-angel-eyes-cob-bmw-seria-3-e46-far-cu-lupa-e36-e38-e39-080617-2/pd/DG564KBBM/ asa lumineaza,au o lumina ceva mai albastruie,in realitate nu este chiar ca in fotografie,asa de albastru,in lumina zilei lumineaza puternic,mult mai puternic decat SMD.
Am hotarat sa fac un mic filmulet cu navigatia cotiera se afla fata de la cass,de unde selectez: sunet,radio,aux,bluetooth.
Salut!Baga niste poze cu abtipildurile,sa vedem cam despre ce este vorba.Poate te ajutam cumva!
Salut!Scoate senzorul de presiune de pe galerie,curata-l bine cu ceva spray de frane,sufla cu aer in acel orificiu din senzor ce intra in galeria de admisie.Si verifica sa nu fi uitat sa cuplezi furtunele de vacuum,sa nu pierzi vacuum pe undeva.Fara vacuum nu functioneaza geometria variabila,si posibil aceasta sa fie cauza de masina nu mai trage.In ce priveste EGR-ul Off,ala se face prin anularea din soft,altfel iti apare in bord martorul galben.
Cum sa nu consume "gram" de ulei ?Chiar ma mira aceasta afirmatie,ata timp cat gasesti pana si in manual ca un consum de"X"ml de ulei este normal.Eu am montat un epurator de gaze intre epuratorul masinii si turbo,si de acolo "recoltez" cam 100 ml ulei la 2100km,ce mai consuma pe la turbo,pe la segmenti,si tot ar trebui sa fie un consum de ulei,asa ca masina care nu cansuma"gram" de ulei,nu prea cred.Despre mine,toate masinile sa nu consume ulei,dar nu cred aceasta afirmatie!Iata dovada la ce spuneam Si daca faci schimbul de ulei la 11000 km rezulta un consum de 500 ml,numai din cea ce se consuma pe la epurator!
galerie admisie
botosanibmw replied to Billy_MaGnaT's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMW
Salut!Da,eu am fiert galeriile,ies ca din fabrica,fara nici un fel de depuneri in eleAsa arata galeria mea dupa 5 ani,Bine,am facut si EGR OFF din soft.Gasesti mai multe informatii la sectiunea DIY seria 3,la pagina 6 in josul paginii. -
SAlut!https://www.olx.ro/oferta/carpad-ecran-9-inch-navigatie-android-bmw-e46-rover-75-navd-e9052-ID5oFTs.html#d01946abb8 https://www.olx.ro/oferta/navigatie-android-6-0-1ecran-9-inch-bmw-e46-rover-75-intel-2gb-ram-nav-ID9FWLJ.html#d01946abb8
Salut!Varianta B este cea pentru tableta de 8 inch. https://www.ebay.com/itm/2-Din-Stereo-Panel-for-BMW-3-Series-E46-Radio-Fascia-Adaptor-Wiring-Kit-Frame/301936976278?hash=item464cd8a196:g:WKkAAOSw~y9ZJoh1 https://www.ebay.com...KkAAOSw~y9ZJoh1
SAlut!Schimba tot kitul de ambreiaj.Volantul este uzat,de acea si trepideaza asa de tare.Am avut aceasi problema,pe care am rezolvat-o schimband tot.
eliminare clapete de pe admisie (swirl flaps) la motoarele diesel
botosanibmw replied to RobyS's topic in DIY Seria 3
Salut!Ce masina?Ce motor ai? -
Salut!Bujiile incandescente le-ai verificat?Si aceasta poate fi o cauza,acel fum alb-albastrui cu miros de motorina poate sa fie si din cauza ca nu lucreaza una sau mai multe bujii incandescente.
Salut!Butoanele le-am luata de pe o navigatie defecta,rama am cumparat-o de pe ebay.Am facut semn pe rama,am decupat cu o minifreza,am integrat butoanele,pe spatele butoanelor am introdus leduri originale BMW,legate electric la instalatia de iluminare a bodului astfel ledurile lumineaza in functie de cum este reglat iluminatul bordului.Cam asta am facut!
Interior piele bmw e46
botosanibmw replied to botosanibmw's topic in Cumparari piese si accesorii BMW
Up -
Salut!Pivotii pot fi inlocuiti si la bratele originale,nu numai Meyle.Se da pivotul defect jos de pe brat,se demonteaza cu ajutorul presei hidraulice.In locul celui defect se baga tot prin presare alt pivot(Meyle HD).Si gata bratul are pivoti noi.Am facut aceasta operatie in 2012 si de atunci nu am probleme cu pivotul. Noul pivot nu poate fi smuls din brat,are un guler destul de gros care face practic imposibila smulgerea lui.
Salut!Aia nu e pompa.Ala este incalzitorul electric(Webasto electric).
e46 320d/110kw nu gasesc clapeta!
botosanibmw replied to LUKAS320d's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
SAlut!Da niste detalii,ai gasit tija pe are era prinsa tablita de la clapeti?Sau nici tija nu este?Eu cred ca cine a avut masina inaintea ta a observat ca acel clapet se misca si la anulat prin indepartarea tablitei.Chiar si aici pe forum am citit ca unii au scos numai clapetelel defecte,asa ca daca el avea o clapeta cu joc o anula si lasa restul clapetelor sa functioneze.Poate asa este cazul tau.Daca intra tablita acea in cilindru atunci sa vezi tu hodorogeala la motor. Nu poti incerca cu un magnet sa vezi daca clapeta este inainte de supape deoarece clapeta este din inox si nu prinde magnetul(am verificat chiar acum).Asa ca alta metoda de verificare nu vad decat un fir cu o minicamera care sa-l introduci pe traseul catre supapa corespondenta clapetului lipsa. Daca arunca tableta afara bucatele ,atunci distrugea palele la turbina,la turatiile dezvoltate de turbina iti inchipui ce ar face din paleti turbinei o bucatica mica de metal? -
Salut!Atunci ramane sa verifici webasto electric.Incearca sa setezi clima pe 18 grade,si vezi daca face la fel,daca nu mai face atunci poti suspecta webasto-ul electric ca fiind defect.
Probleme caldura-e46
botosanibmw replied to Catalinu93's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMW
Ia incarca sa verifici furtunele ce pleaca de la pompa auxiliara spre bord. Daca sunt reci atunci este posibil ca,ori pompa,ori valva ce deschide caldura sa fie defecta. Trebuie sa faci o diagnoza. -
SAlut deschiderea este de 180 X 105.Aici ma refer la dimensiunile de interior ale ramei adaptoare.
Salut!Fa o diagnoza.Suspectez robinetul de caldura sau pompa suplimentara de apa.Ambele sunt localizate in partea dreapta cum deschizi capota,chiar pe contra aripa.Ai dat pe caldura din rotita aflata intre grilele frontale de la ventilatie? -
Salut!Avand in vedere ca apa se apropie de 90 grade,mi se pare cam ridicat relantiul la masina ta.Din clip se vede ca atunci cand opresti clima relantiul se stabilizeaza aproape de 950 rmp si normal ar trebui sa fie 860 rmp.Cred ca la tine bateria este cu probleme.De cat timp ai bateria de pe masina?
Buna ziua!Sunt interesat sa cumpar un interior sport pentru bmw e46:scaune incalzite,reglaj lombar si bancheta rabatabila.Nu doresc ca pielea sa fie culoare inchisa(negru).Sunt interesat de culori deschise:gri,bej,maro,alb.Tel: 0742 473837 .Multumesc!
