luigio
Everything posted by luigio
  1. Merita ĂŽncercat, 935 lei este ,carcasa filtrului la mine, Pentru o supapa de sens defecta mi se pare cam mult.
  2. A mai rezolvat cineva problema tacanitului si a becului rosu (5 sec.) la pornire? Supapa de sens din suportul filtrului de ulei nu se poate schimba separat? Mi-e greu sa cred ca romanul,inventiv din fire,nu a gasit o supapa sa se potriveasca acolo.
  3. ai rezolvat problema? am aceeasi problema la 520d 2000,tampoane motor, cutie sunt in regula,si flansele la cardan sunt ok.
  4. dupa multi bani aruncati pe diagnoze,senzori,abs.............. la trado motors iasi am gasit raspunsul:rulmentul dreapta spate avea ditamai gaura in coroana abs.
  5. poti detalia putin....deci,scot senzorul si prin gaura respectiva,ce ar trebui sa vad?cum trebuie sa fie coroana?
  6. nu stie nimeni ce as putea face sa remediez problema?
  7. Toate 4 rotile au aceasi dimensiune la pneuri. Pe tester a iesit senzor dreapta spate:faulty signal,am curatat toti senzorii,am verificat firele si au continuitate. Am schimbat senzorii spate intre ei si aceasi problema la tester.
  8. am verificat si ceilalti senzori+fire,totul e ok,au continuitate.
  9. Am verificat astazi,firele de la senzorul dreapta spate pana in mufa modulului abs au continuitate. Ce sa mai verific?si firele de la ceilalti senzori? O fi contrapiesa de la roata dreapta spate,am citit pe forum ca rulmentul ar avea legatura cu abs-ul sau ceva de genul asta. Ma poate ajuta cineva?cum verific daca in interiorul butucului e totul ok? Unitatea abs as lasa-o ultima ca e ce-a mai costisitoare. astept pareri,multumesc!
  10. multumesc de raspuns,incepusem sa cred ca nu am postat bine. Am sa verific continuitatea cu un ap.de masura,poate se mai incalzeste un pic. Se strica ceva,mai mult de atat,daca merg cu masina asa?
  11. Buna, Stiu ca s-au mai discutat probleme asemanatoare,dar nu am gasit un caz similar si o rezolvare. Am un 520d din 2000 cu urmatoarea problema: La franare usoara in conditii de aderenta f.bune intra abs-ul,peste 60 de km/h nu mai intra Nu am becuri aprinse in bord gen abs,asc. La tester a iesit senzor dreapta spate:faulty signal. Am schimbat senzorii spate intre ei si pe tester da aceeasi eroare. Stie cineva care sa fie problema:cablaj?modul abs? scuze daca nu am postat cum trebuie,sunt nou pe forum.
  12. problema asemanatoare,va rog ajutati-ma! am un 520d din 2000 si am urmatoarea problema: dupa ce pornesc motorul se sting toti martorii din bord,dar abs-ul intra si la franare usoara in conditii de aderenta foarte buna,dupa ce depasesc 50 km/h se aprind in bord martorii abs ,asc si nu mai functioneaza nici abs -ul nici asc-ul.
