Claudiu Florin
    BMW 316i Compact '94
Claudiu Florin's Achievements
  1. Buna...si eu am un compact 316i din 94 si imi fuge stanga dreapta in gropi iar la peste 100 la ora nu am stabilitate..roata STANGA sta \.....din cauza ca am lovit cu ea in bordura..din cauza ca am pierdut controlul pe o sosea inghetata...roata stanga sta \ iar dreapta sta tot \ dar putin..am schimbat diferentialul ca de la shoc s-a rupt URECHIUSA de tine diferentialul in shasiu...am fost la o constatare..nu pot sa ii fac unghiurile pe spate pt ca nu are reglaj...mi s-a spus sa schimb bratul stang...si rulmentii ca imi huruie la peste 50 la ora...tot mai tare si mai des...de la impact...posibil ca stabilitatea care o pierd peste 100 la ora...si acel 'dansat' cand dau cu spatele in denivelari\gropi sa provina din bucsile puntii? puntea are o bucsa in stanga si una in dreapta la capete?? si bratele au cate o bucsa? P.S.: Nu-mi roade cauciucul.. multumesc..help pls
  2. O sa-l verific ms...dar am mai cautat si alte discutii..si am dat de persoane cu aceleasi probleme..dar nu neaparat de la un impact anume..gen..sa danseze pe strada si sa nu aiba control asupra ei..huruit si alte chestii..s-ar putea sa se fi distrus si bucsile de la punte..habar nu am...la o constatare mi s-a spus ca bratul de la impact ar putea fi stramb..si rulmentii tot de la impact sa fie praf...dar sunt sigur ca dupa ce schimb bratul si rulmentii..treaba cu stabilitatea si dansatul la denivelari\gropi nu va disparea..la ce pret as gasi un brat spate stanga si bucsile de la punte? are cineva idee ?! :-? multumesc
  3. Salutare tuturor..Am o dilema mare cu un e36 compact 316i din 94..mergeam pe sosea si am pierdut controlul masinii si am inceput sa 'dansez' pe sosea..mentionez ca soseaua era inghetata...si m-am oprit cu spatele intr-o bordura..cu partea stanga spate am lovit rau...s-a rupt urechiusa de la diferential..am schimbat diferentialul cu totul..roata stanga imi sta inclinata de partea de sus..in exterior...imi huruie de la 50 la ora in sus..vum..vumvum..vum..vuvum..ceva de genul..si cu cat creste viteza..cu atat se aude mai des si mai tare..la fiecare groapa imi sare stanga dreapta cand o iau cu rotile din spate..peste 100 la ora nu mai am control asupra ei..am fost la unghiuri si nu am cum sa le reglez pe spate..asa e la compact..mi s-a spus sa schimb bratul stanga spate cu care am lovit...si rulmentul (dublu)...nu stiu..exista si o alta problema? doar roata stanga imi sta inclinata \....iar cea din dreapta putin \...ceva gen \\ amandoua..dar cea din dreapta foarte putin...si cred ca asa e normal..suspensia e noua..mentionez ca problema asta o am doar de cand am lovit in bordura..posibil bratul..rulmentul...si vreau sa stiu care a-ti mai avut probleme de genul asta...sa nu o puteti stapani peste 90-100km\h...si sa joace pe soasea..iar in gropi sa danseze stanga dreapta..luna care vine am sa-i schimb bratul rulmentii..dar m-as mira sa rezolve problema cu dansatul in gropi si stabilitatea peste 100 la ora...( va rog ajuta-ti-ma...multumesc si ma scuza-ti daca mai exista un astfel de topic asemanator..dar sunt nou aici si nu am gasit alt topic gen...multumesc
