ahiile
Everything posted by ahiile
  1. luand in considerare ca noua taxa se aplica din data de 28 ianurie...........pretul scade la 7500 URGENT, accept orice service oriunde. pai si eu am reununtat sa o vand dar am citit azi pe un topic ca cica nou taxa se aplica din 28 ianuarie. asa ca daca cineva o cupara bine daca nu o tin la casa decat sa o dau pe nimik. o dau pt ca vreau ceva mai mare, SUV. am zis ca scad la pret acum decat sa ma chinui dupa ce intra taxa.
  2. nu exista e39 520d cu DSC, toate inclusiv cele din 2003 au iesit din fabrica cu ASC.
  3. nu ai gresit cu nimic dar mie imi da 4805 euro in orice calulator de taxa auto 2012 de pe net. mai verifica odata
  4. daca intra de la 1 ianuarie legea o sa vad ce o sa fac, posibil sa o tin pt ca decat sa iau alt cazan nu vreau, macar stiu ce masina am. legat de noua taxa nu cred ca ai calculat bine. mie mi-a dat undeva pe la 4600 dar e posibil sa fie si mai jos, asta o sa vedem cand o sa intre legea si o sa stim si toate criteriile dupa care se v-a calcula noua taxa
  5. pret : 200 lei ( produsul este NOU, nefolosit ) pt cine e interesat de circuitul aditional de montaj pentru BMW, acesta costa 50 lei in poza : camera + cablu video + cablu alimentare Image sensors: 1/3" Sony Color CCD TV System: NTSC/PAL Unique Design,With reference line functions Minimum illumination. <0.1 AGC: Auto BLC: Auto White Balance: Auto Video Color: Colorful Effective Pixels : 728*512 Resolution : 520TV lines Video Output: 1.0Vp-p,75Ω Electronic Shutter: 1/60(NTSC)-1/10000S, 1/50(PAL)-1/10000S S/N ratio: Better Than 48db Lens Angle: 170 Degree Waterproof Class:Ip 68 Operation Temperature: -20°C+80°C RH95% Storage Temperature: -30°C+80°C Working Power (DCV): 12 Current consumption: 90mA Max Series 1: E81/E87-2004 after /E82, E88 Series 3: E90/E91/E92/E93- 2004 after /E90N, M3,E46 CSL Series 5: E60/E61/E62-2004 after /E39, E60N, E61N Series 6: E63/E64-2005 after X Series: E53, E70, E71 http://s9.postimage.org/jnyp8h7yj/IMG_1784.jpg
  6. ahiile
    alarma OEM
    cei care au alarma adica ledul de sub oglinda si au si senzorul din plafon dar acesta nu merge, este posibil sa fie dezactivat senzorul din plafon si atunci merg restul de senzori ( inclinatie, usi ). acesta se poate activa cu ncs-ul. asa am patit la mine. de cand l-am activat totul merge ok. succes
  7. am eu volan sport cu comenzi la 300 ron. trimul este negru.
  8. daca scrie "open circuit" e posibil sa fie un fir intrerupt sau care bate la masa dar e posibil sa fie pompa in interior la partea electrica sa fie stricata.trebuie sa vezi exact despre ce pompa este vb si sa verifici firele
  9. ce scrie exact in eroare? ce fel de pompa? ( motorina, antigel ) unitatea se afla sub aparatoare de noroi pe partea stanga ( sofer ) chiar dupa pedalier. depinde ce scrie in eroare, poate fi ceva electrice ( fire, contacte ) poate fi si pompa stricata.
  10. salutare pot sa folosesc un condesator de 22000 si 25V????? nu am gasit de 15000. multumesc anticipat ps. pt varianta 2
  11. am zis si mai sus. pt dezaburire trebuie sa verifici cutiuta din stalpul pe partea dreapta. nici la mine nu mergea si am costatat ca era topita acea cutiuta. cel mai bine scoti tapiteria de pe ambii stalpi si verifici cu un aparat de masura. pui + la firul care intra in luneta pe partea dreapta a masinii si "-" pe partea stanga. cand e apasat butonul de dezaburire ar trebui sa ai curent pe rezistenta. daca nu ai inseamna ca nu intra curent si daca releul e bun si siguranta la fel atunci ramane acea cutiuta. a se intelegea partea dreapta = partea pasagerului si partea stanga + partea soferului
  12. eu am avut la fel problema cu dezaburirea, daca verifici reuleul si este bun atunci trebuie sa desfaci capacul ( sau cum i-o zice ) de pe stalpul din dreapta si stanga SPATE. pe stalpul din dreapta ( partea pasagerului ) ai prins acolo un modul care la mine era topit si din cauza asta nu mergea dezaburirea. pe stalpul din stanga ai prins acolo un modul care din cate stiu separa semnalele pt cheie, radio si ce o mai face pe acolo. verifica acel modul fire, mufe sigur de acolo e problema. succes
  13. camera sunt montare in bari ( fata si spate ), sunt pe laterale nu in fata. OEM nu exista pe e46, poti sa zici ca sunt adaptari da este a 10.2002 cu prima inmatriculare in 2003 rog un admin sa modifice ca sa nu iasa alte discutii. mersi
  14. poate un coleg din brasov te-ar putea ajuta.
  15. cred ca ai un fir de la un canal de bus in scurt, unul care comunica cu mai multe module si de acolo problemele ce tin de mai multe module. daca pui un tester gen dis, inpa sigur o sa-ti dea macar un indiciu de unde sa incepi. trebuie sa incepi de undeva. mai usor sau mai greu o sa ajungi si la miezul problemei.
  16. harta electrica gaesti in WDS ( toate instalatia electrica de la bmw ) e posibil sa fie roasa instaltia electrica de soareci sau ai fire cu izolatia crapata care se ating intre ele sau bat la masa. eu zic ca sa nu desfaci toata masina sa incepi prin a verifica modulul si firele care pleaca din el cu cele mai multe probleme ( ex. modulul de lumini ) dar poti incerca si un tester gen DIS care iti poate da cateva idei pe unde ai fire in scurt. spor la treaba
  17. Vand e46 330 xD fabricata in a 10.2002, prima inmatriculare 2003. Are 170000 km,culoare stahlgrau ( gri inchis ), cutie manuala 5 trepte, 184 de cai, sunt al treilea proprietar, masina a fost cumparata de la bavaria si are carte service pana in momentul in care am luat-o eu. Nu am facut service-ul la reprezentata pt ca am auzit tot felul de povesti si nu am vrut sa am si eu parte de ele. O sa incerc sa enumar dotarile care le are masina sper sa nu imi scape ceva. PDC, M pack 2 interior + exterior, ornamente exterioare HIGH GLOSS, bixenon + spalatori faruri + cornering lights, camera Marsarier, side camera ( 4 camere laterale, 2 fata 2 spate ),angel eyes ccfl, grile fata HIGH GLOSS, oglinzi incalzite + rabatabile electric, suport lombar scaune, interior sport din piele, scaune incalzite fata + SPATE, ceasuri cu fundal gri ( de pe Coupe ) + inele din fabrica, senzori lumini + ploaie, linie audio Harman Kardon, asistenta la coborare, antiradar, alarma OEM + alarma Viper cu pager, Navigatie mare + cd, bluetooth, tv, cd changer, AUX in, shadow line, unele dotari care ar fi standard nu le-am trecut ( 4 geamurile electrice ). Daca am omis ceva se vede in poze sau intrebati-ma. Farurile, semnalele, stopurile sunt toate noi OEM, poate confirma colegul Dan Groza, de la el am luat piesele. acum un an cand am luat masina am schimbat: planetare OEM, toata directia fata, caseta OEM, bucsi, brate, ambreaj, bascule, pe spate bucsele, tampoane motor - cutie, toate lichidele si multe alte piese care le-am luat tot de la Dan Groza. Masina functioneaza foarte bine. Nu are nici un fel de problema. Sigur o sa apara intrebari de ce am bagat atatia bani si o vand, pt ca am eu pitici pe creier sa fie masina in perfecta stare fiind constient ca nu o sa recuperez banii bagati pe langa intretinere. Motivul vanzarii este trecerea la ceva mai nou si mai spatios. daca mi-a scapat ceva intrebati-ma. Pretul este 9500 putin negociabil. sau schimb cu e60, x5, x3, motor 3l diesel, 35d ( minim 2006 ) + diferenta din partea mea. 0761177088 poze: http://imageshack.us/photo/my-images/828/img0201fr.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/171/img0203lp.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/853/img0204ox.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/847/img0206vr.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/827/img0208uv.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/265/img0209u.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/534/img0210sq.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/687/img0211ta.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/848/img0212go.jpg/
