VLL
    BMW 523i
VLL's Achievements
  1. Multumesc Calin, ma uit peste toate anunturile posibile si imposibile si nu am gasit decat una sau doua in Bucuresti cu M52, restul M50 cu vanos simplu sau nonvanos. Pana acum am inteles ca trebuie sa scot din calcul pe m50 fara vanos. Raman in picioare M50 cu vanos si M52 CU DUBLU VANOS.
  2. Eu ma uit pe toate siteurile si nu prea gasesc mare lucru ce este drept ca vreau sa fie pana in 2100e si sa arate si bine, daca aveti ceva oferte ma puteti contacta pe 0746461674 sau nitaion2012@gmail.com. Va multumesc.
  3. Vad ca incep sa apara recomandarile dar va rog sa si exemplificati. Multumesc pentru intelegere si pentru raspunsuri.
  4. Interesant, iti multumesc.. dupa ce primesc mai multe raspunsuri trag linie. Din tester oare imi poate spune daca are ceva la vanos ? Sunt sigur ca o sa schimb multe chestii la ea in timp ca doar are o varsta dar sunt sigur ca este mult mai fiabila decat un model nou (dupa 2000) si acum ma refer mai mult la partea de costuri la intretinere. Am mai primit ca raspuns si sfatul" sa imi pun un 2.5 pe ea ca cica consuma la fel cu nu stiu ce facaturi in acte...etc. Nu prea sunt de acord dar am zis sa postez.
  5. Multumesc mult si o seara buna.
  6. Am inteles dar ce imi poti spune despre m50? Cred ca exista printre membrii forumului pasionati de e36 320i care imi pot da mai multe detalii despre motoare, gen intretinere, consum, putere,... plusuri si minusuri.
  7. Oricum o sa incerc sa le pun pe tester dar vreau sa fiu sigur la care dintre ele sa ma uit.
  8. Iti multumesc, am uitat ca am citit ceva de genul asta acum ceva timp, dar totusi despre ele ce imi mai poti spune. Vreau cat mai multe detalii va rog frumos, ca sa stiu exact dupa ce sa ma uit.
  9. Salut tuturor, am si eu o mare nelamurire in privinta carui tip de motor sa il aleg. Vreau sa imi cumpar un e36 320i si acum incepe marea chinuiala si distrugere de nervi, am tot citit despre m52 ca este mai bun dar apoi tot pe forum am citit ca este mai bun dar cu galerie de m50...etc..etc. Vreau sa imi spuneti daca se poate si va rog frumos chiar, care dintre aceste doua motoare este mai bun si dece, va rog sa vetiti si cu exemple concrete. Am auzit ca este M50 si cu vanos si fara si am citit despre m52 ca este bivanos sau ceva de genul. Am tampit cautand tot felul de exemple. O sa scriu mai jos ce am auzit( din auzite) Masina nu o cumpar pentru mers in oras (foarte putin sper). Acum sunt pe id-ul unui prieten. Id-ul meu de gmail este NITAION2012@GMAIL.COM -asta in cazul in care cineva va vrea sa imi propuna si o masina. Va multumesc mult de tot. minusuri M50 FARA VANOS- NU TRAGE ASA DE BINE CA CEL CU VANOS CU VANOS - DUPA CEVA TIMP INCEPE SA BATA PRET MARE DE INLOCUIRE NONVANOS - CONSUMA MULT plusuri NONVANOS - NU ARE CE SA SE STRICE DECI ESTE MAI DURABIL CU VANOS- CONSUMA MAI PUTIN DECAT NONVANOS, CICA DE LA PROPRIETAR 7% AFARA M52 MINUSURI- DUPA CEVA TIMP INCEPE SA BATA PRET MARE DE INLOCUIRE PLUSURI - CONSUMA MAI PUTIN DECAT CEL CU UN SINGUR VANOS FORTA MULT MAI MARE SI SE POATE TUNA USOR.
  10. diferential autoblocant ai? asta face rotile spate sa se invarta amandoua in acelasi timp.. nu? pe 318is coupe din 93 se potriveste?.. daca e asa.. as vrea eu diferentialul asta. viteza maxima care va fi dupaia? am inteles ca peste 170 km/h crapa. e adevarat? am o mica pb la relanti.. la rece imi sta vreo 10 min undeva la 500rpm dupa care creste pe la 900rpm.. normal adica.. din cate stiu eu.. dimineata trebuie sa creasca la 1500rpm.. iar dupaia sa scada la 900-1000rpm. astept pm
  11. aceeasi intrebare ca a colegului de mai sus. am un e36 318 is coupe. se potriveste? motor 1.8cm roti 205/50 17R care ar fi vitezamaxima? cuplu etc, etc vor trage ambele roti in acelasi timp?
  12. salut. am un 318 is din 93. zilele trecute am puso pe tester si mia dat o eroare la relanti.. sau ceva de genul.dimineata cand o pornesc la rece imi sta turata undeva la 450 - 500 de ture.. daca ii dau doua pedale sa o turez un pic, in momentul decelerarii se duce in 500 ture si se opreste motorul. daca il las de la inceput asa in 500 de ture.. o data ce se incalzeste motorul se ridica turatia undeva sub 1000. din cate stiu eu nu e bn asa... de la inceput cu motorul rece trebuia sa stea pe la 1500 de ture dupa care sa scada putin sub 1000rpm. nu? care sa fie pb? caut doua fete de usi in stare perfecta pt e36 318is coupe.
  13. cipul asta cine mil poate monta? chiar creste puterea cu 16 cai la 318is? la mine motorul nu este obosit... am ulei, filtre noi, am schimbat axul cu came si compensatorii...toarce rotund. am bobinele de la fise mai mari de bmw 320..mi sa spus ca si alea mai adauga ceva caluti. oare asa o fi? vreau mai multe lamuriri... se merita? nu forjez masina de fel, dar din cand in cand ma mai dau la o liniuta si nu as vrea sa ma fac de rusine.. un cip ar fi ideal nu? consumul creste mult? astept mai multe lamuriri
  14. pai .. cand apare.. ma opresc.. opresc motorul si dupa 2-5 min pornesc iar.. totul revine la normal. repet... nu mi se intampla des. dar se intampla.. pana acuma mi sa intamplat de vreo 4-5 ori intr-o luna de cand am masina
