RazvanR1
Everything posted by RazvanR1
  1. Fisele sunt cu tot cu bobine, nu am schimbat bobinele
  2. Salutare, Masina in cauza este un BMW E46 328ci din 2000, masina daca sta nepornita 2-3 zile, cand ii dau prima cheie motorul merge foarte prost, nu se accelereaza si cred ca merge in 3 pistoane din cele 6 si sta aprins in bord martorul EML sau ceva de genul, daca scot borna cateva secunde si o pornesc se stinge martorul, motorul se poate accelera dar pana se incalzeste tot se mai balbaie, sa zicem ca merge in 5 pistoane....alta problema mai apare in mers, motorul trage ok dar dupa un timp de mers, mai ales prin oras am observat si la drum lung mai putin ca nu se mai accelereaza cum trebuie, incepe sa balbaie motorul foarte grav, tot cam in 3 pistoane cred ca merge si atunci, daca opresc motorul si pornesc iar merge normal un timp dupa care face la fel... pe tester imi da MISSFIRE pe diferite pistoane, nu imi da consttant pe aciasi cilindrii...mentionez ca bujiile le-am schimbat de curand, ce ar trebui sa mai verific? a mai intampinat cineva problema asta? Multumesc.
  3. Treaba care ma pune pe mine pe ganduri este ca dupa ce am schimbat garnitura totul a fost perfect vreo 2 luni cred, fara presiune mare, fara apa data afara din vas....iar acum din nou, vechea problema...legat de furtune, mai am un singur furtun care a ramas neinlocuit, acesta este inadit cu o teava scurta(4-5cm) si doua coliere, este vorba despre furtunul care intra jos in vas, nu pare sa piarda pe la el, apa o scoate pe la buson, ar putea avea vreo legatura furtunul asta cu problema? sa il schimb si pe ala? Poti sa imi dai mai multe detalii te rog?
  4. Chiulasa a fost rectificata fara galeriile de evacuare, eu personal le-am dat jos, pozele le-am facut inainte sa le dau jos, respectiv dupa ce le-am montat, chiar si asa s-a vaitat baiatul ala care a rectificat-o ca e greu cu ea... La ce garnitura te referi cand spui ca e posibil sa o fi ciupit?
  5. Nu am verificat, ma gandesc ca cel care a rectificat-o poate s-a uitat ca se pricepe, temperatura sta intotdeauna pe 90...
  6. Stii sa imi spui cum se face corect aerisirea? sa incerc si la mine, poate cine stie...
  7. Pai garnitura am schimbat-o acum 2 luni si am dus si chiulasa la rectificat
  8. Salutare, Am o problema la al meu E46(328Ci), de ceva timp a inceput sa faca presiune mare in instalatia de racire, din aceasta cauza a inceput sa imi crape pe rand toate piesele din circuit, prima data radiatorul s-a umflat si l-am schimbat, dupa niste furtune pe care tot asa le-am schimbat, dupa vasul de expansiune si tot asa, am schimbat si pompa de apa si termostatul si busonul de la radiator, un singur furtun a ramas neschimbat pe masina, cel care iese din chiulasa si intra jos in vas....era clar ca aveam o problema la chiulasa sau garnitura, am desfacut chiulasa, am planat-o, am schimbat si garnitura...dupa vreo doua luni iar se aprinde in bord martorul de nivel scazut in bord si la 100 km facuti trebuie sa ii completez cam 5-600 ml apa. Dupa un drum de autostrada alergat se observa ca scoate apa pe la busonul vasului. Chiar nu stiu care ar mai fi cauza, tinand cont ca am aproape tot circuitul nou. Mentionez ca masina are instalatie GPL montata noua acum 2 ani. Ceva sfaturi ce as putea sa mai verific? Multumesc.
  9. 141 Lambda regulation control range block Aceasta este eroarea
  10. Am curatat debitmetrul cu alcool izopropilic si am schimbat si furtunul dintre valva Pcv si capacul motor, am sters toate erorile care mi-au aparut dupa, mi-a ramas doar cea de la sonda Lambda dar pe aceasta o am de mult timp, am scos masina la o tura si vad ca nu mai oscileaza relantiul si merge rotund, trage la fel ca inainte, nu stiu exact care sa fi fost cauza, furtunul sau debitmetrul, sper sa mearga bine de acum si sa fi scapat de problemele astea. Multumesc de sfaturi!
  11. Clapeta de acceleratie am curatat.o, nu era foarte murdara... As vrea sa curat debitmetrul, astept sa gasesc niste alcool izopropilic, ce parere ai?
  12. Nu imi oscileaza chiar mereu, cand o sa mai faca o sa scot mufa sa vad, o sa curat debitmetrul sa vad dupa si am observat ca si furtunul care iese din PCV este foarte imbatranit si foarte moale, trebuie sa il schimb...ar putea fi si acolo o cauza?
  13. Am scos mufa, nu trage deloc cu ea scoasa, nu are vlaga, asa cu ea pusa trage in trepte dar se misca mai bine
  14. O sa incerc astazi sa scot mufa si o sa va spun cum se comporta
  15. Salut, de cateva saptamani am niste probleme la masina, dupa ce merg ceva cu masina, cam 30 km incepe sa mearga foarte prost, sa nu se mai accelereze (apas pedela la max in mers si pana ajunge la 3-4mii de turatii abia trage, de parca s-ar ineca, dupa incepe dintr-o data sa traga), iar cand opresc la semafor oscileaza foarte rau relantiul (pana la 500 rpm) si tremura masina dar nu moare motorul. Masina am bagat-o pe tester si nu imi da erori. Am schimbat si bujiile si face la fel. S-a mai confruntat cineva cu problemele astea? Ce ar trebui sa ii schimb sau sa verific? Multumesc!
  16. salut, as ava eu nevoie de acest diy dar nu apar pozele
  17. Salut, am rezolvat problema de ceva timp o sa pun niste pozehttp://img.tapatalk.com/d/14/05/08/6uzygusu.jpghttp://img.tapatalk.com/d/14/05/08/a5y6uquh.jpghttp://img.tapatalk.com/d/14/05/08/atatedes.jpg Sent from my iPhone
  18. Am avut si eu problema asta la e39 520d si sa rezolvat cu schimbarea unui rulment Sent from my iPhone
  19. Pai trebuie sa dai electromotorul jos, il demontezi si pe el si acolo o sa vezi si cĂŁrbuni si bendix etc, daca ai cĂŁrbunii in stare buna nu ii schimbi, daca ai cĂŁrbunii tociti iti recomand sa ii schimbi si pe aia ca sa nu faci o treaba de mai multe ori, sunt destul de ieftini, 10-20 de lei iar benduxul in jur de 100 de lei Sent from my iPhone
  20. Salutare, de cateva zile am obsservat ca se aude in timpul mersului, in functie de viteza zgomoul acela ca de rulmenti, huruitul ala...am nteles ca nu numai rulmetii ar putea fi cauza, poate sa fie si diferentialul, sau cum verific rulmentii de la roti?
  21. nu am probleme cu sticlele la faruri, sunt polishate si am aplicat si o folie pe ele sa le protejez, vroiam doar sa vopsesc semnalizarile, mi se pare cam mult 200 lei parerea mea, dar fiecare cu preturile lui, mersi de oferta oricum, o zi buna!
