hory_bubu
Everything posted by hory_bubu
  1. Initial asa am vrut sa fac dar am zis sa cer si parerea altora in cazul in care a mai patit cineva ceva asemanator pt ca vezi cum e in ziua de azi ... mergi la service si iti schimba aia jumatate de masina pt un lucru minor. (am patit-o pe pielea mea) )
  2. Trpidatiile astea ma distrug. Cum merg cu ea prin oras cu 40-50 si mentin viteza constanta imi suna continuu. Daca iau piciorul de pe acceleratie, trepidatiile inceteaza. La fel daca e scoasa din viteza. Sigur e ceva de la cardan dar nu stiu sigur ce e.
  3. Buna, Am un E34 520i 24V din 95. In urma cu 2 saptamani a aparut o trepidatie sub bancheta spate dar numai intre 40 si 50 km/h in orice treapta. Sunetul apare cand motorul este in sarcina la mers normal nu cand ii fugarit. Am incercat esapamentul din fata pana in spate dar nu pare sa loveasca de caroserie. Cine ma poate ajuta cu ceva pareri?
  4. se poate adapta si la radio-casetofon cu functia mode ?
  5. Cumpar Euro Center Console Tray Black pentru E46 astept oferte.
  6. Fa un pret pentru bancheta spate, scaune fata si fetele de la usi. Si pune pozele de la ele undeva unde nu sunt virusi
  7. cat ceri pe interio?? scaune fata si bancheta spate?
  8. Succes cu restaurarea!! Ai nevoie de ceva bani nu gluma. Daca vrei sa il faci sa arate bine o sa ai nevoie de banii de pe E46 second de pe Germania, dar te sustin. Pune macar un motor de 2.5 24V. Motoru de 2.0 e bun doar daca nu ai ceva stil racing de condus. P.S. Si eu is fan E34
  9. E posibil la E34 sa nu incalzeasca in habitaclu cum trebuie din cauza termostaluilui?
    1. malasorte
    2. AngelHeart
      AngelHeart
      Verifica si nivelul antigelului. Cand nu prea ai lichid de racire in sistem, nu ai nici caldura.
    3. hory_bubu
      hory_bubu
      Ms. Am schimbat antigelu si am aerisit acum totul e bine.
  10. Am rezolvat problema la Autotransilvania cu 260 ron. Se pare ca individul care a incarcat instalatia anterioara m-a tepuit si nu a bagat freon cat a trebuit. Cei de la reprezentanta au bagat freon si ceva solutie care in cazul in care va reaparea fenomenul anterior (adica pierderi de freon) sa ma duc la ei si cu 50 de ron constata cu lamapa cu ultraviolet pe unde is scaparile. Pana acum nu am pierdut freon. Instalatia merge bine.
  11. Arcurie le-am achizitionat de pe 4tuning de la ceva firma (nu mai retin) si au fost cele mai joase de la firma respectiva 60/60 parca astea erau. Referitor la poza asa arata masina dupa ce le-am montat.
  12. imi sufla aer peste tot dar problema e ca pe partea stanga cu clima pornita imi baga rece iar pe sdreapta imi baga cald
  13. ms se pare ca siguranta nu facea bine contact. de aceea cand am masurat mi-a dat bine dar nu facea contact
  14. Parca sunt la la aceeasi inaltime. Acuma o sa stiu pe viitor. Apropo ... frumosa masina.
  15. O sa ma uit si te anunt daca e buna sau nu. Ms
  16. Salut Am o problema la E46 un 320d din decembrie 2002 cu climatronic. Am fost de am verificat freonul din instalatie iar omul a zis ca are. Nu prea baga aer rece ... se raceste greu in habitaclu ... pe partea dreapta baga cu 5 grade dupa masuratorile omului mai cad decat pe partea stanga. Ma intreb daca e posibil sa fie vorba de electro-valve. Daca are cineva cunostinte va rog sa va exprimati parerile.
  17. pai oricum am intampinat probleme cand am achizitionat un set de arcuri fata normale iti pun si o poza sa vezi cum arata atunci eu pot spune ca is multumit de ele nush daca se poate lasa mai jos pentru mine e ok avand in vedere situatia bordurilor de la noi din tara
  18. salut poti sa imi dai mai multe detalii despre ce inseamna acest F65 ?? mentionez ca scaunul este inca umflat
  19. Nimeni nu stie nimic despre aceasta problema?
