bobu22
23 -
Everything posted by bobu22
Multumesc pt raspuns! F15 este 40e
Buna ziua tuturor, Am achiziționat un X5 40e 2018 sin SUA, cablu de incarcare cu stecher specific cu 3 pini. Unde as putea incarca bateria ? Sa vad daca si functioneaza incarcarea. Am observat la mai multe statii de incarcat prin benzinării, ca nu au stecherul de care am nevoie pentru a conecta masina E primul plug-in si nu prea stiu „cu ce se mananca“. Nu am comandat alt cablu de europa inca, am folosit-o doar asa ca un mildhybrid. Multumesc anticipat!
Nu pornește, cheie defectĂŁ ? Imobilizatorul ?
bobu22 replied to Bogdanescu's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Am rezolat, a fost bobina de vina, acum merge perfect! Multumesc! -
Buna ziua! Am rezolvat problema, a fost bobina de la electromotor. Acum porneste perfect.
Il voi da jos din nou si il trimit la reconditionat, revin cu detalii dupa ce il montez. Multumesc
Nu face absolut nimic cand ii dau la automat...
Mersi! Am incercat cu toate cheile (toate 3 originale) si nu vrea sa porneasca, electromotorul e ok, bateria e buna(muzica,faruri,claxon, functioneaza) ,porneste doar tractata.
Ma poate ajuta cineva? Masina e un e46 320d. Cand dau la automat nu face nimic, daca o tractez porneste imediat si merge perfect. Electromotorul merge, l-am dat jos si l-am verificat. Ce sa ii mai fac? Ce sa mai verific? Multumesc
Buna ziua! Ma poate ajuta cineva cu o problema asemanatoare? Masina e un 320d e46 din 99, nu porneste decat tractata, electromotorul l-am dat jos, l-am verificat si merge brici. Ii dau la automat si nu face nimic. Ce as putea sa ii mai fac, ce sa mai verific? Multumesc -
Ma gandesc, omul se ocupa cu reparatul pompelor la orice masina, tot orasul il cunoaste, acuma nu pot baga mana-n foc sa zic exact ce a facut...
Buna seara! Am rezolvat problema cu pornirea, era partea electronica de la pompa!!! Din pacate si nu stiu din ce cauza tzacane motorul acum , baiatul asta care a facut pompa imi zice ca ar futea fi ceva supapa arsa sau indoita sau pistonul sau s-ar putea ca sa fi scapat primul mecanic care i-a desfacut galeria ceva in motor; Care ar putea fi cauzele acelui tzacanit si ce sa fac cu ea??? ca deja cred ca cedez psihic cand aud de masini si de mecanici...
Am fost la 2 mecanici si ambele teste imi dadeau eroarea cu modulul de la pompa de injectie si bujiile arse, dar din cauza bujiilor nu se oprea in mers! Sincer nu am mai avut nici o problema cu masina si nici nu a mai facut nici o "figura" pana acum...
Stie cineva daca in Arad se poate repara undeva calumea???
Merita reparata sau mai bine cumpar una sh???
Buna seara! Am mare nevoie de ajutorul dumneavoastra, am un 320d din 1998, 136 de cai, care s-a oprit in mers fara sa dea nici un semn de "oboseala" inainte de a se opri, iar apoi nu a mai vrut sa porneasca, pana acum pornea perfect, mergea perfect... Astazi am vreificat masina impreuna cu mecanicul si cu diagnoza si tot nu vrea sa porneasca sub nici o forma. Ce am incercat azi: motorina ii vine in filtru(pompa din rezervor functioneaza); la injectoare vine motorina(am destrans fiecare conducta pe rand de la fiecare injector); motorina are peste 1/4 de rezervor, erori in bord nu are; am incercat sa o pornim si cu spray si nimic; am gasit un furtunas de la vacum fisurat; pe diagnoza da ca si erori, releul de la bujii si modulul electric de la pompa; Mecanicul nu e 100% convins ca e pompa, poate sa dea aceasta eroare si de la altceva sa fie o alta problema??? Chiar nu vreau sa bag o gramada de bani in ea ca stau destul de rau la capitolul $$$ momentan. Orice sfat este binevenit!!! Va multumesc!!!
Buna seara! Am un 320d din 1998 si astazi s-a auzit un "pacanit" s-a oprit motorul in mers si a refuzat sa mai porneasca! Ieri am schimbat uleiul dar nu am schimbat filtrul de aer si nici de motorina. Pana acum nu a dat semne ca ar avea o problema, mergea perfect, nu scotea fum, tragea foarte bine, pornea la sfert...Poate sa ma ajute cineva cu niste sfaturi ??? Multumesc!
Ok, o sa ma uit, multumesc!
Multumesc mult!
Pai masina a fost la RAR, are autentificarea facuta, actele traduse si Civ-ul, mai trebuie platita taxa, pe langa astea mai are brif-urile si contractul de vanzare-cumparare. Alte acte imi mai trebuie pe langa astea? Multumesc! Rugina nu are deloc, pe unde mai avea mici imperfectiuni, gen pietricele sarite de pe asfalt a fost retusata cu creion cu vopsea! Multumesc mult pentru sfaturi!
Pe civ apare dupa dupa seria de sasiu /E3/1998, din pacate nu am facut o poza la civ, iar pe brif scrie D3.
Omul accepta orice test oriunde si am si dat o tura cu ea, singura ingrijorare o am referitor la fum/abur si la ambreiaj. Km nu prea au cum sa fie reali dar asta nu e o problema prea mare ca nu prea se mai gasesc masini din '98 la km astia. Da, e samsar, masina o are din vara si cam de atunci e tot in piata ca a tinut la pret.
Buna seara, as vrea sa achizitionez maine un bmw 320d e46 an 1998, masina se prezinta foarte bine si are dotari foarte multe. As ruga pe cineva sa ma ajute si sa ma lamureasca in legatura cu ce euro e si cam la ce ar trebui sa ma uit, precizez ca masina merge bine, ambreiajul prinde un pic cam sus si la prima pornire da un pic de fum/abur ce o fi(ca si iarna la orice diesel) in rest motorul toarce ok. In acte e din '98 iar in anunt '99. Asta este masina http://www.autovit.ro/bmw-320-C31866415.html Va multumesc!
