horguemtuning
Everything posted by horguemtuning
  1. Marca DEPO este folosit de FK si Dectane pentru mai multe modele de ex E30 ,deci farauri Depo s-ar putea gasi sub mai multe branduri,daca vrei se poate intreba
  2. Raceland cam pe unde este situata? Raceland e facut in China deci este prafffff... !?! are cineva montata? Parerea mea ca referitor la FK exista o diferenta intre amortizor seria AKX cu cel Hightech
  3. Raceland cam pe unde este situata? Raceland e facut in China
  4. Vand suspensie reglabila BMW E36 marca Jom nou la 220 euro , set complet Tel:0730515444
  5. La silicon de parbriz nu uita exista si primer fara acela parerea mea ii cc
  6. Gasesti si ep youtube filmulete cu chestii de genul cum demonteaza aia tot pe bord
  7. Am mai intalnit metoda ca a bagat cineva scotch de hartie ce se foloseste la mascare pe suprafata si dupa aceea a pus masticul de parbriz cu care l-a lipit insa adevarul e ca nici eu nu prea am incredere in metode cu dublu adezivuri deoarece si eu mi-am lipit eleronul in capete ce 2 puncte de mastic de parbrize ca deja cenva incerca sa mi le dezlipeasca noaptea din capete
  8. puneti-ma si pe mine cu un 318i Sedan din 87
  9. tu esti din timisoara? Unde te-as putea gasi poate m-ar interesa de E30 niste chestii
  10. Wow, un Touring , cat am cautat eu dupa el ! :blink:
  11. Eu am manual de reparatie E30 complet insa e in limba maghiara deoarece am primit de la un prieten de dincolo si iata pentru cei care au nevoie schema electrica la E30
  12. Ce fel de acumlatoare sunt daca poti sa imi spui ? Cred ca si eu trebuie sa desfac bordul ca imi face fitze temp de apa, apropo nu aveti idee unde trebuie conectat senzorul de temperatura de ulei ?
  13. Daca vrei eu pot sa iti trimit toata schema electrica la E30 sau daca romulus imi pune la dispozitie spatiu sa-l fac public !
  14. Deci introduci o sarma in mufele indicate si pui contact fara sa pornesti ,Oilservice se reseteaza dupa 6-7 sec , iar cealalt, ceasul se stingea pe la 10 sec de tinut in continu . Dar au fost cazul cand nu reactiona mi s-a zis ca deja era ceva scurt in ceas si nu se ma putea reseta insa nici nu afescta
  15. iata schema de resetare computer
  16. iata impartirea sigurantelor , bafta, insa daca nu a fost siguranta pe valoarea respectiva s-ar putea ca ti-a ars motorasul si eu am patit la fel anul trecut Fuse Rating Description 1 7.5 Headlight, left high beam 2 7.5 Headlight, right high beam 3 15 Aux. cooling fan, low speed 4 15 Turn signals/emergency flasher Active Check control Digital Clock 5 30 Windshield wiper and washer 6 7.5 Stop lights Cruise control Active check control ABS Interior lights 7 15 Horn 8 30 Rear defogger 9 15 Fuel delivery Idle speed 10 7.5 Seat belt warning system Service interval indicator Tachometer/fuel economy gauge Instrument gauges and indicators Brake warning system Back-up lights OBC Starter Fuel delivery Idle speed Active check control Stop lights and cruise control 11 7.5 Fuel pump 12 7.5 Radio power Speedometer/instrument indicators OBC Multifunction Clock 13 7.5 Left Low Beam 14 7.5 Right Low Beam 15 - Not Used 16 15 Heated Seats 17 30 Sunroof Power Windows 18 30 Aux. cooling fan, high speed 19 7.5 Aux. cooling fan Interior lights Power mirrors 20 30 Heater/Air conditioner Auxiliary Radiator cooling fan 21 7.5 Glovebox light Flashlight Ignition Key/Seat Belt warning Interior Lights Radio Memory Trunk Light Active Check Control Service Interval Indicator OBC Fuel delivery Tachometer/Fuel Economy Gauge Digital Clock Multi Function Clock 22 7.5 Active Check Control Front Parking Lights Taillights Front Side Marker Lights 23 7.5 Instrument Panel Lights Front Parking Lights Taillights Rear Side Marker/License Plate Lights Active Check Control Rear Defogger Multi-Function Clock OBC 24 15 Turn Signals/Emergency Flasher 25 - Not Used 26 - Not Used 27 30 Interior Lights Central Locking OBC Radio Amplifier 28 30 Lighter Power Antenna 29 7.5 Left Fog Light 30 7.5 Right Fog Light
  17. Apropo nu aveti idee unde se conecteaza senzorul de temperatura pentru indicatoare exterioare pentru temperatura de ulei ?
  18. Deci acum dupa diferential vreu sa continui cu celelalte si am vorbit sa ma duc la el sa imi dea turbina etc. ce imi mai trebuie si sa imi dea indicatii, eventual sa imi spuna cote daca tre sa modific interiorul la motor, deoarece el a mai facut operatii de body building pentru motor dar ma bucura orice contact in plus !
  19. crede-ma si eu ca si aici am intalnit gura mare care zicea ca stiu sa faca insa cand i-am zis tine iti pun la dispozitie un motor transforma-l dadea in balba si ca nu are timp acum etc.
  20. Si eu am primit pontul de la un prieten din Ungaria si a zis ca nu va fi asa lenes motorul ! Vreau sa incerc o turbina pe vara adica mai am un motor de rezerva tot perechea de la asta si as pune pe el sa vedem cum merge
  21. o intrebare ce parere aveti voi de un Urs cu motor M10 si diferential de 4.10 , oare ii merge bine? Am reperat unul de pe un 1.8 is
  22. Nu il postezi as fi super curios !!! Eu is fan Ursuletz in special
  23. Da Laguna Seca II , am gasit si imagine
