guest64539
Everything posted by guest64539
  1. 320D 2004, porneste foarte greu si la rece si la cald. Pe tester pompa functioneaza in parametrii. Cnad opresti motorul presinuea in rampa scade imediat, nu ramane la 380 cat arata ca ar trebui sa ramana. Cand dai la automat creste si pe la 180 masina porneste. In mers nu e nici o problema, doar la pornire. Am schimbat valva din spate, cea care ar trebui sa tina presinuea in ramapa si tot la fel face. Ceva sugestii?
  2. Verifica nivelul lichidului de racire.
  3. guest64539
    Un dobitoc
    Are prea mult timp liber.
  4. Taxa e in functie de motor, nu are nici o legatura cu faptul ca volanul e pe dreapta.
  5. Adica vrei sa spui ca nu se poate inamtricula o masina cu volan pe dreapta?
  6. Masina este e unui prieten, am primit mai multe date. Da drmul la aerul conditionat si can incearca sa regleze temperatura se stinge singur, ca si cum ai apasa pe buton. Nu stiu unde a incarcat, din cate il cunosc schimba si cea mai mica piesa la reprezentanta. O sa revin cu mai multe informatii.
  7. guest64539
    Problema ac
    Se da X5, 3.0D, 2007. Dupa ce am incarcat instalatia de ac cu freon nu mai baga aer rece. Compresorul , ventilatorul functioneaza, inainte de incarcare functiona. Multumesc.
  8. Sunt mai scumpe farurile de fl.
  9. Daca benzina afecteaza lacul, atunci langa busonul de la rezervor ar trebui sa nu mai fie vopsea. Eu am folosit cu succes benzina la orice tip de rasina.
  10. Dupa ce o speli, sa nu fie praf pe ea, iei o carpa cu benzina si ar trebui sa inlature punctele respective. Dupa mai bagi o spalare.
  11. Presiunea(sper sa nu ma insel) trebuie sa fie minim 3 bari la furtunul care intra in filtru.
  12. Ajuta daca incearca(garcea) sa prinda pe altul din fata ta, nu trebuie sa fi foarte aproape, cand porneste jucaria iti semnaleaza. Nu e foarte util, dar sunt situatii cand te salveaza.
  13. Senzorul de temperatura exterioara indica bine?
  14. Felicitari! Multi km fara incidente! 2-3 zile nu cred ca mai raspunde pe topic.
  15. Vezi daca baga motorina la filtru. Daca nu ,e pompa din rezervor.
  16. Pai cam la nimic, doar daca si restul au putere mare, daca nu, pe tine te aud multi cand transmiti(pt ca ai putere mare), si tu auzi putini, care sunt in apropiere.
  17. Pompa auxiliara, zic eu. Se duce de la span, iti recomand sa bagi ulei 2t in motorina. Eu am schimbat 3 una dupa alta la max 5000 km, pana sa curat rezervorul si sa bag ulei 2t.
  18. Scoate un furtun din filtrul de motorina si pune contactul sa vezi daca functioneaza pompa de sub scaun.
  19. Sa nu fie ceva furtun la turbo sarit sau crapat. Pune pe cineva sa o accelereze si asculta.
