Scout
Everything posted by Scout
  1. Daca scoti un bec iti mai spune ca "becu din poxitia X este defect ?" Pentru ca la mine era alta problema,mie nu imi mai afisa daca becu e ars...etc si nici faza lunga pe dreapta nu mergea,la mine a fost LCM-ul.Dupa repararea lui a revenit totu la normal..Daca LCM-ul e de vina,te pot ajuta,iti pot spune pas cu pas ce trebuie facut,ma refer sa nu dai o gramada de bani...
  2. SAlut. Nu este de la navigatie,ala e de la telefon,la fel am si eu...daca ai telefon si esti curios desfa si uitate,daca nu ai vezi ca firu se duce undeva in cal. Cel putin asa e la mine E39 528I
  3. La mine aveam doar ASC aprins,nu functiona,problema la mine era de la actuatoru de ASC,care lam dat jos impreuna cu clapeta de acceleratie si lam curatat cu benzina sau se poate folosi diluant,in nici un caz nu incercati sa il curatati cu spray-uri...nu rezolvati nimic.
  4. Nu gasesc sa cumpar acele cleme...mai nou acum am vazut ca trapa,materialu textil pe interior e ud fleasca,am citit pe forum ca are 4 canale pentru scurceri dar faza e ca nu pot deschide trapa pentru a vedea acele scurgeri,exista vreo modalitate de a le curata altfel? Nu de alta dar vine iarna si nu vreau sa ma trezesc cu piscina in masina.
  5. Stie cineva cum se numeste furtunu care face legatura intre debitmetru de aer si clapeta de acceleratie? Cel din poza? Sau in are cineva sa il cumpar,sa fie bun ca al meu e rupt...
  6. Vand caseta directie BMW E39,imi pierdea ulei pe la bieleta de directie dreapta + Volan BMW E39 cu comenzi si airbag este putin taiat in partea de sus.Sau schimb cu alte piese de E39 528i din dezmembrari.
  7. Am mai descoperit o problema...mam tot uitat pe forum dar nimic care sa corespunda cerintelor mele. Deci am schimbat termostat,furtunele din motor la radiator,capacu ala de plastic la termostat,am schimbat lichidul de racire,dar cand mi-au pus lichid in instalatie imi urcase apa pana la rosu de vreo 3 ori,nau stiut sai faca aerisirea si am facuto acasa cu un prieten,faza e ca a mers de atunci adica vreo 4 zile si acum am facut azi 166 Km. am ajuns acasa,dupa 30 min am plecat cu ea 500 metri si mia ajuns apa la rosu. Stii cam ce ar putea avea? Sa nu ma mai duc la Bavaria..
  8. Eu am un 528i steptronic,am schimbat ulei-ul si dupa aia imi smuncea masina,iti recomand sa mergi cu ea la un service Bavaria,eu asta am facut si sa rezolvat. Sau ca sa bagi ulei vezi ca busonul de umplere este in spatele cutie cum te uiti spre fata in coltu dreapta pe la jumatatea cutiei,e nevoie de 2 pers. Pornesti masina,bagi pe R tii picioru pe frana si cel de jos baga uleiul,opresti,o lasi putin ,pornesti bagi in D si la fel se baga uleiul pana curge pe afara.
  9. Salut. M-am decis sa spun cum se curata clapeta de acceleratie avand in vedere ca m-am dus la service Bavaria si dansii mi-au spus ca m-ar costa in jur 260Ron curatarea acelei clapete.Simptomele sunt,dimineata nu se accelera masina mai mult de 2000 rpm si aveam ASC-ul aprins in bord,nu functiona. 1. Se scoate debitmetru de aer,se scoate acel furtun care face legatura intre debitmetru si prima clapeta,cea cu ASC. 2. Se scoate prima clapeta,e prinsa cu 2 suruburi de clapeta de acceleratie,scoateti cablu de la actuator.(torx de 6,cel putin asa scria pe al meu) 3. Se scoate clapeta de acceleratie,este prinsa cu 4 suruburi,va trebuie o tubulara de 10 plus un prelungitor pentru criket,se desfac cele 2 furtune,se scot cablurile de acceleratie si cel de la cruise control. 4. Eu le-am spalat cu benzina,merge si cu diluant,la mine era namol in clapeta. 5. Montarea se face invers demontarii.
  10. Salut. Rezolvarea a constat in: reschimbat filtru,garnituri,ulei din cutie = 1300 Ron. Schimbarea lichidului de frana = 160 Ron. La care se adauga 350 Ron Manopera.
  11. Din ce am vazut eu nu au mai umblat in alta parte,mi-am facut programare pentru maine la ora 15:00 la Bavaria,ma duc la ei...prefer sa mai cheltui acum bani decat sa schimb cutia.
  12. Am fost la Calypso service. Nu smunceste cand schimba treptele,doar cand pleaca de pe loc,adica se tureaza pana pe la 1700 Rpm si dupa aia pleaca deodata.
  13. @ Pole - Scuze ca nu am scris corect dpv. gramatical. Similea - Am fost cu ea la service,si nenea au bagat ulei dar nu destul,adica au scos aproximativ 5L si au bagat cam 3L si jumatate,are un buson de supraplin dar nu il gasesc,nici eu si nici aia nu am stiu unde e. In legatura cu franele,poate ma poate ajuta vre-un coleg de pe forum,nu tin deloc,ei zic ca aer nu mai are in instalatie dar tot nu tin franele,intra ABS prea repede,sa facut aerisirea la pompa de ABS si la fel face.
  14. Salut. Am ceva probleme iar cu al meu E39 528i steptronic . Am fost la un service in Constanta si am schimbat filtru de ulei din cutie,garnituri ulei (Castrol ATF Dextron 3) asta cica e recomandat de producator faza e ca miau scos din cutie in jur de 5L si mia bagat doar 3 pe la surubu ala de jos si miau zis ca trb completat dar acum smunceste masina,pe unde sa mai completez uleiu? Am schimbat furtunele de frana pe spate,mi-au facut aerisirea,mi-a facut de pe tester si la pompa de ABS dar nu tin franele decand am schimbat furtunele,intra ABS-ul la fiecare franare...Ajutatima si pe mine,cum sa fac aeriserea sa tina franele,daca e cineva din Constanta dispus sa ma ajute...Va rog mult,nui mai dau de cap.
  15. Am si eu o problema cu trapa,sa rupt o clema de pe partea dreapta spre fata,care culiseaza pe sina,stiti cum se repara etc? sau macar imi poate spune si mie cineva cum scot trapa trb demontat plafonu?am inteles ca se poate scoate si pe afara..
  16. Multumesc. Sincer nu stiu cum de nu am de el,ca am tot cautat,am facut tot felu de scheme si nici una nu mergea,o incerc si pe asta
  17. Pret Negociabil.Sau schimb si cu alte piese pentru E39 din `97.
  18. Salut. Ma poate ajuta si pe mine cineva cum se face acea schema pentru bypass la airbag. Am luat 2 resist. de 150 ohm + dioda 1N4007 dar am facut toate schemele gasite pe net si la fel face. se aprinde se stinge si ramane iar aprins.Daca e cineva care a facut asa ceva imi poate arata o poza ceva cum a facut el?
  19. Vand volan BMW E39 airbag+comenzi,este putin taiat in lateral...se pot vedea pozele,airbagul este intact. Trimit oriunde in tara plata ramburs.Mai multe poze pe mess. Pret 50E.
  20. Ma ajutati cu ceva raspunsuri? Cum schimb Airbag-ul de la sofer? Si spunetimi daca stiti al meu este sarit sau nu? Eu am becu aprins in bord,dar cand pun contactu ba se stinge se aprinde...si ramane aprins...am si poze cu al meu...Imi puteti spune va rog?
  21. SAlut. Vreau sa schimb airbagul la volan...al meu e bubuit,imi spuneti si mie cum se schimba? defapt cum se scoate?
  22. Mai este valabil? Ma intereseaza volanu...Ultimu pret la el?
