2852 -
66
Everything posted by Mircea-Si
f10 Rechemare service - cod 0011150700
Mircea-Si replied to Ion.'s topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
Mi-a venit si mie notificare in aplicatie si in masina. AB CT m-a chemat cu masina sa verifice si daca au fost alte piese afectate, deci e de durata, oricum se schimba indiferent de rezultat. Pana acum n-am avut nici o pierdere de antigel, dar nici nu merg cu masina, doar in weekend sau daca plec in concediu... -
Arata bine masina. Km multi cu ea.
Bmw x6 a luat foc in mers
Mircea-Si replied to bussu92's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMW
Am un amic care are un F25 facelit din prima serie, 2014 parca, B47, 261.000 km, a schimbat odata egr + racitor pe campanie, zilele trecute s-a trezit cu mesaj de nivel scazut lichid de racire.....La anul ma debarasez si eu de a mea, iau pe benzina....tot x3. Ma cam oftic imi place masina care o am acum, dotarile, M pack, chiar daca nu e vreo racheta imi place cum merge cum sta pe sosea dar nu suport sa traiesc cu gandul ca poate lua foc sau ca iar trebuie sa-mi bat capul cu programari la reprezentante. Sau trec la Mercedes. -
Sa-ti scrie pe factrua ca a schimbat distribuita si cat iti da garantie.
@Viper05 nu toate 4 dar in pereche pe punti adica cate 2.
Thx @neo_andersson , ca sa stim ce cerem trebuie sa stim cum gandesc dealerii si ce instructiuni au. -
In cel mai rau caz strici cutia de transfer daca e xdrive si daca pe punti ai anvelope cu uzura inegala, unul nou si unul uzat, spre exemplu. In rest nu e nici o problema. Ar fi bine ca inainte sa pleci la drum sa vezi daca ai ce-ti trebuie in masina.
Salutare Neo, multumesc mult pentru reply si pt detalii. Ce este ciudat ,este ca, AB CT nu mi-a zis nimic cand am fost la update de soft, mesaj ce imi aparuse si pe CD, Repet AB CT nu m-a inforamt de nimic cu privire la ce spui tu. Teoretic ar trebui sa fie OK masina, nu? Am devenit paranoic, fereasca cel de sus sa nu se intample cand e sotia cu cei 2 copii in masina. -
Reconditionare si intretinere BMW 318D E90 (90 kw, 122cp)
Mircea-Si replied to RaresBucur's topic in Ingrijire si intretinere
Salut, pune si tu poze sa vedem cum arata, apoi venim cu sfaturi / pareri. -
Deci in istoricul X3-ului cu care merge sotia apare asa VIN 0V57474: Job: F1x F2x F3x G0x G1x G3x B47O B47T B47U B47K Check and, if required, replace EGR cooler Description: F1x F2x F3x G0x G1x G3x B47O B47T B47U B47K Check and, if required, replace EGR cooler Is interpreted as a repeat visit: No Description: F1x F2x F3x G0x G1x G3x B47O B47T B47U B47K Check and, if required, replace EGR cooler Is interpreted as a repeat visit: No Customer's own words: Visual insp. of EGR cooler outlet and inlet (OK), check CC message about coolant level (OK) and note the prod. date of the installed exhaust gas recirc. cooler Flat rate unit | 00 70 505 F1x F2x F3x G0x G1x G3x B47O B47T B47U B47K Check and, if required, replace EGR cooler Defect | 00 11 88 05 00 @neo_andersson poate daca ai timp si chef ma lamuresti si pe mine daca s-a schimbat ceva sau nu. Cand am fost la update de soft, consilierul de service a fost foarte evaziv, a zis citez - vad ca s-a facut ceva -.... -
Ai incercat sa schimbi senzorii respectivi sau ignori codurile de eroare?
BMW 2009 318i n43 turatia scade mult dupa ce o scot din sacina
Mircea-Si replied to Andrei_O's topic in Masina mea
Ce debitmetru ai pus? Daca nu e original bmw ai dat banii degeaba pe el. Incearca sa scoti mufa de la debitmetru si sa mergi asa si vezi daca mai face. O sa ai check engine aprins dar macar stii o treaba, de unde se trage problema. -
Din fabrica a plecat cheala https://bimmer.work/vin/ff9fe2835799c2484227abe9a76f1449a/images/
525d 2012, eroare drivetrain
Mircea-Si replied to redog4dy's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
@redog4dy eu am patit ceva si mai nasol dar cu o tigaie de masina, un Reno 1.5dci, s-a blocat clapeta de acceleratie pe deschis, nu s-au mai facut regenerari deloc, s-a colmatat asa de tare DPF-ul incat s-a oprit masina in mers si nici ca a mai pornit. DPF-ul era total blocat si uite ca s-a curatat si merge perfect si azi. Deci nu te stresa ca nu se curata. -
Cel mai probabil ai DPF-ul foarte colmatat, ai back pressure mare si de aici si problema pe parte de turbina. DPF jos si la curatat cu el -
Nice car bro. Cum e trecerea de la passat la x3?
Din pacate asta e atitudinea generala a tuturor dealerilor de masini noi din romania, esti bun doar cand cumperi dar cand e vorba de asumarea responsabilitatilor avem o problema. Ce sa mai zic de cei care cumpara sh-uri obosite, paria societatii, sarakii, nu-si bate nimeni capul cu ei. Sunt mai sus destule relatari care sa confirme.
Injectoarele lucreaza in tandem, 1-3 , 2-4, cel mai bine e sa schimbi cate 2, pt ca nu stii de ce are corectia aia asa mare, poate compenseaza ce nu mai poate sa faca inj 1
- 4 replies
- e46
- injectoare
(and 2 more)
Tagged with:
Nice ride bro!!
Te-ai cam luptat cu ea. Frumos exemplar.
Felicitari pt achizitie, cat fu halatu'?
Nice.
Navigatia nu merge
Mircea-Si replied to madalin31bld's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Nu merge ca n-are picioare.
