Mircea-Si
    73
Everything posted by Mircea-Si
  1. Terminalul in speta, fiind de culoare neagra sigur e pe borna de -, are si o forma ciudata deci ar trebui sa fie un perfect fit acolo un ii e locul. Scoate si tu bornele si joaca-te cu mufa pe celelalte terminale. Iar daca cauti numele cablului pe net cu denumirea connection si e61, sigur gasesti ceva poze. Spor
  2. Domnul in speta nu constientizeaza ca are nevoie de o baterie noua, care sa fie conforma cu nevoile masinii. El e deranjat ca are erori dupa ce porneste trasa. Poti sa verifici si firul de masa de la electromotor, cel gros care vine pe sasiu. Aaaa, ca sa nu uit, Doamneeeeeee mare ti-e gradina.....
  3. Intotdeauna pe tester la aceste modele o sa ai eroare intai pe bujii si apoi pe releu, aceste compnente se schimba impreuna. Mi-am adus aminte de VP44....bine ca n-am avut.
  4. Daca spui ca masina e pe benzina si cablul duce sub bancheta spate, acest cablu, in caz de accident opreste alimentarea cu benzina a masinii, din motive lesne de inteles, pompa fiind sub bancheta spate. Si denumirea spune ce face. Acum de ce cablul nu e la locul lui, nu stim, poate s-a schimbat bateria si cine a schimbat-o n-a stiut unde sa-l mai lege, sau e o problema cu pompa de benzina. Conecteaza cablul si vezi daca masina mai porneste.
  5. Six in line are dreptate daca tot dai jos motorul schimba si cuzinetii de palier si pistoane. Nu sunt o avere si scapi de o grija. Motoarele in discutie au probleme si pe partea asta,
  6. Wind3er a zis bine, e46, dupa forma usii, la fel e46, dupa ceasuri, e46, la e90 sunt total diferite. Stiu ca am avut si e46 si e90 Acum poate sa fie NFL sau FL..dar e46 e. Si e diesel clar, dupa turometru, redline la 5000 rpm.
  7. Cum ai verificat injectoarele, asa...vizual sau cum? Si dupa verificare care a fost concluzia?
  8. Ce sa fie decat un diesel care are releul de bujii si bujiile caput.
  9. Este demontabil, d-aia gasesti piesa de schimb doar capac + membrana + arc. Problema e ca plasticul din care e facut in timp devine casant din cauza fluctuatiilor de temperatura, ca sa nu mai vorbim si de alte depuneri care ingreuneaza demontarea.
  10. Bravo, nu ti-am ziis eu, logica face lumina . Ar fi bine sa te documentezi temeinic cine si unde face tuirbine ca la carte. Poate unii din colegii de aici pot face ceva recomandari.
  11. Ba si cat de rau imi parea ca n-am mai avut rabdare sa iau un 3.0d. Traiasca B47. :)))))
  12. Fara capacul de la culbutori ce draq. Cu te uiti la motor, cu capacul dat jos, undeva in stanga sus e o chestie cilindrica, langa rampa de injectoare, are 4 sau 6 clipsuri, care cel mai probabil se vor rupe la demotare. Acolo vii cu epuratorul nou compus din membrana , arc si capac nou.
  13. Aia sunt vapori de ulei, si asta e rolul filtrului epurator. Daca filtrul epurator nu-si mai face treaba tot mehlemul ajunge in intercooler, d-aia n-ai sa vezi intercooler curat. Si la N47 se schimba filtrul epurator. Are un capac , un arc si o membrana de cauciuc. dac acea membrana se intareste din cauza varstei si a fluctuatiilor de temperatura, filtrul epurator nu-si mai face treaba bine. Eu am schimbat aceasta membrama / filtru la fostul N47. Oricum nu ajunge ata de mult ulei in admisie cum zice colegul care a deschis topicul.
  14. N-au legatura semeringurile de la supape cu ce povestesti tu. Nu are logica. Daca erau semeringurile de la supape , uleiul iti ajunge direct in capul pistonului si este ars. Ce cauta ulei in intercooler, in clapeta de acceleratie?. Da jos tubina si du-o la reconditionat. Turbina are ungere pe ulei, de acolo iti ajunge ulei in intercooler si admisie.
  15. Nu cred ca mai ia foc motorul ca masina a participat la toate campaniile tehnice pe parte de EGR si racitor de gaze. Din alt punct de vedere, nu am nici o modificare / codare pe masina, nu sunt adeptul a asa ceva, eu vreau OEM. Mai ales ca ce am pe masina e mai mult decat ok.
  16. Parerea mea este ca proprietarul sa verifice si turbina, sa o reconditioneze. Turbina re ungere pe ulei, daca cumva nu mai exista etanseitate pe axul turbinei, pe lagarele unde isi face ungerea, automat uleiul ajunge in admisie. Ce e drept putin cate putin, mai ales cand e vorba de mers in turatii ridicate. Daca o sa dea intercollerul jos o sa cam gaseasca ulei in el si o sa se intrebe de unde.
  17. Nu prea arata oem cablul ala. Vezi unde duce. Poate a fost de la un sistem de alarma....
  18. Am o intreb are pt neo_andersson. Bro am si eu un BMW cu NBT EVO p18362i, fabricatie 2017. Intrebarea e ce ID este? ID5 ID6? Nu vreau car play ca nu nu-mi place iphone. Vreau android auto. Acum, pe 20.01 am programare la ABG pt ultima campanie tehnica Cod îmbunătăţire: 0013510300. Am inteles ca e vorba de un update de soft. Zice ABG ca dureaza cam 3 ore. Asta e update de ilevel? Ce e de facut pt android auto?
  19. Nu, Cel mai probabil la e46 e piesa cu tepi...am uitat cum ii spune exact.
