beby
Everything posted by beby
  1. da daca ma hotarasc te anunt sa iti spun cum e treaba
  2. Am luat masina de cateva luni si ma bate gandul sa o las in Romania, si cu ocazia asta asi vrea sa ii schimb si volanul. Daca are cineva idee si a mai facut asta asi fi interesat de cat ma ajunge si cat de sigura e manevra. io am auzit ca trebuie ceva sudat si nu e atat de sigura treaba (330 ci, 2001 coupe)
  3. Cum spuneam caut o aripa dreapta pe culoare daca se poate, o oglinda stanga completa(a fost rupta), geamul fata dreapta si ornamentul de la proectorul din dreapta(masina e bmw e46 330ci coupe an 2001)
  4. chiar trebuie sa le schimb pe fata si deasta intrebam (sa stiu ce iau) acum stiu pun 225/35 R 19
  5. pai nu imi da eroare (sau te referi ca nu indica bine viteza?)
  6. da la aer nu a intampinat nimeni problema mea?
  7. pai si pe care sa le schimb?
  8. deasta intreb ca nu ma pricep da banuesc ca cine lea pus stia ce face (masina e pe anglia asa ca nu cred sa am pb cu ia in tara)
  9. am luat masina cu cauciucurile diferite 225/40/19 pe fata si 255/35/19 spate. e vre-o pb (nu mi se aprinde nimik in bord). si inca o pb: clima imi merge 1 min se opreste iar porneste iar se opreste ma refer la ac (am schimbat compresoru si recuperatorul de vacum ca erau duse. (bmw e46 330 ci coupe 2001) multumesc mult
  10. beby
    caut piese
    merci! dar mai astept poate gasesc pe culoare
  11. beby
    caut piese
    Caut aripa dreapta(pe culoare daca se poate),oglinda stanga, geam fata dreapt si ornamentul de la proector dreapta( bmw e46 330 ci coupe)
  12. pai intai cica vor sa schimbe amortizoarele intre ele sa vada daca se muta pb daca nu arcurile sant sigur. asa am inteles eu.
  13. lovita rau nu cred ca a fost ca se vedea poate o fi doar de la arc ca ma duc maine sa imi inverseze amortizoarele sa vad daca e din arc si sa o mai verifice o data sa vad poate ii dau de cap si cu trasu in dreapta, o sa iau arcuri noi poate scap de necaz.
  14. mie cand pornesc motoru mi se aprinde becu martor pt 10,20 secunde dupa care se stinge, sa fie defect senzoru?
  15. asa am luato dar cred ca a fost lovita pe partea dreapta. i-am schimbat io bratele si niste bucse care nu erau ok roata nu se misca nu are joc e teapana. cred ca facea asa de la inceput dar nu prea am mers cu ia ca in anglia nu aveam asigurare. dar nu poate fi mai slab arcu pe dreapta?
  16. daca nu ii da de cap acum mecanicu am sa fac si asta. o sa pun unele mai mici dar poate nu o fi la roti ca imi plac mult astea
  17. am facut geometria si la londra inainte sa plec cu masina in tara dar pe drum a condus altcineva iar in romania cand am luat masina am vazut ca trage dreapta. o duc acum la un mecanic sa imi schimbe amortizoarele intre ele macar sa vad de la ce sta lasata de dreapta. trebuie sa o scot la capat bratele sant noi si cateva bucse ca i-am schimbat tot ce nu era ok inainte sa plec cu ia dar cine stie... a si inca ceva trage dreapta si cabd pun frana usor trage stanga m-a omorat masina asta )
  18. am facut echilibrare,geometrie, am schimbat si cauciucurile intre ele dar tot degeaba, pe langa asta e si putin lasata de dreapta fata banuesc ca e arcu mai slab am luat niste gropi si am jante pe 19. s-au uitat mai multi mecanici si toti dadeau cu presupusu aiurea. daca a patit cineva astept un sfat. merci
