cipy23
6 -
Everything posted by cipy23
cumpar ambele tampoane motor pentru bmw 525d e39 din 2001
up.. 5000 euro , accept schimb cu bmw 320 cd dupa 2002 chiar si cu volan dreapta. ofer si diferenta daca este cazul.
245000 km, interior material textil, an 2001
arata si merge impecabil, proprietar, taxe la zi, jante originale BMW E60 plus un set de tabla cu cauciucuri de iarna, volan si schimbator M, CD original, folie autorizata fata-spate Llumar. S-au schimbat anul trecut -chit ambreiaj nou sachs -pompele de motorina noi(rezervor si cea de sub masina) pret 5200 euro TEL: 0765382254
Cumpar proiector dreapta Bara M5 e39
cipy23 replied to cipy23's topic in Cumparari piese si accesorii BMW
se poate inchide, am schimbat bara, multumesc -
300 euro pe 18, nu sunt strambe, sunt echilibrate toate de mine, un cauciuc trebuie inlocuit. se pot vedea in Urziceni. tel 0765382254
caut proiector dreapta din bara de M de e39, ma intereseaza cu tot cu chenarul lui de plastic
eu am un e39 525d din 2001 si vreau sa schimb acest filtru epurator, ce imi recomandati?..sa iau modelul mai nou de filtru (ca la E60), se potriveste?
Cumpar pentru e39-le meu: -sticla far stanga facelift cu semnal alb, sau un far cu urechi rupte sau alte probleme, dar cu sticla buna -intinzatorul de la cureaua de la clima -sita de la pompa de motorina din rezervor -aparatoarea de noroi din fata dreapta, partea mai mica tel 0765382254
flansele cu telescoape fata le dai separat si un pret.ms
ai rezolvat problema?
Cumpar pompa motorina din rezervor pentru bmw 525d din 2001. mail cipy_benz@yahoo.com
suspensia fata?si un pret..
pompa de sub scaun sofer ai?..si ce pret.ms
Am rezolvat problema...erau paletii tociti de la pompa din rezervor.Am inlocuit pompa si este ok ..are niste paleti in partea de jos.multumesc!
Cumpar bara fata e 39 facelift sau M paket
se poate inchide.multumesc! -
nu ajunge motorina la filtru de motorina..de fapt are toane cand ajunge, dar vine in reprize.am verificat si pompa de sub scaunul sofer.este buna.cred k problema este undeva la rezervor dar nu pot sa-mi dau seama unde.am suflat amandoua furtunele de la cele 2 iesiri din rezervor(din drepta si stanga), scotand si intrarea la pompa de sub scaun.nu sunt infundate.am schimbat si cele 2 conducte de fac legatura intre cele 2 compartimente din rezervor gandindu-ma ca ar fi acolo problema.ma mai gandesc ca o trebui sa se amorseze pompa din rezervor..?
Salutare!Am o problema grava cu masina.Este un 525d din 2001 163cp.De o saptamana nu mai vrea sa porneasca.Am schimbat deja 2 pompe din rezervor,valva reglare presiune de pe pompa de inalta. motorul invarte dar nu porneste.Ce sfaturi imi puteti da?Am pus testerul pe ea si mi-a dat urmatoarele erori: Diesel (M57D25 - 256D1 - DDE 4.0 - MT/AT) 2800 - Power supply 0235 - Boost pressure sensor 1190 - Rail pressure control valve 1260 - Delivery pump control system 09F6 - Rail pressure monitoring; rail pressure too low during start 0480 - Cooling fan Brake (ABS/ASC/DSC - Diagnose) 67 - Intermittent interference DTC Description Instrument (Instrument (Instrument cluster ) - Diagnose) DTC Description 8 - Tank sensor 1 20 - Internal fault in light control module 9 - Tank sensor 2 7 - Outside temperature sensor 1 - Consumtion signal from engine control module Multifunction (Central Body - ZKE (Central body electronics)) DTC Description 1 - Fuse or line for load circuit 1 2 - Fuse or line for load circuit 2 48 - Windscreen wipers switch, interval 4 - Terminal R, missing 49 - Unknown fault code
''DEZMEMBREZ BMW 525D 2002 SI 525i 2002
cipy23 replied to fulviuss's topic in Vanzari piese si accesorii BMW
salut.ma intereseaza pompa de motorina din rezervor.stare si pret. ms -
mersi dar mai astept oferte -
cipy23 posted a topic in Cumparari piese si accesorii BMW
Cumpar bara fata e39 model facelift sau M paket.astept oferte -
Vand Dezmembrez E39 520 i model 2001 - volan dreapta
cipy23 replied to flta909's topic in Vanzari piese si accesorii BMW
bara este facelift un pret si o poza dak se poate.multumesc -
modulul de ABS ce pret are?..si seria de pe el daca mi-o poti spune.multumesc!
Multumesc pentru stopuri...au ajuns cu bine.Recomand si altor useri.Sarbatori fericite! -
Salut.La fel am patit si eu.Am luat o navigatie, adica modulul propriu zis, ecranul 16:9 si acum as vrea sa stiu si eu ce cabluri, module imi trebuie.Eu acum am pe masina MID-ul original cu caseta.Daca ma puteti ajuta cu niste informatii cu ce mi-ar trebui exact si unde gasesc as fi recunoscator..Multumesc!
