boros
25 -
Everything posted by boros
am o problema cu puterea 730d e65
boros replied to cristi29's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 7
salut.baieti am un bmw 730d din 2004 de ceva vreme am observat ca apas acceleratia la maxim si nu mai prea se tureaza motoru ca inainte.....si cateodata is revine si se tureaza cum ar trebui,doar ca nu mai trage ca inainte se simte ca cum sar tura in gol,,,ce imi recomadati sai verific....multumesc -
salut.baieti ...am un bmw 730d din 2004...asera am facut o depasire si am calcat brusc acceleratia si mia aparut in bord ,,engine fault power reduced,,si nu mai tragea asa bine...am tras pe dreapta am oprit motoru, si am pornito din nou eroarea a disparut...dupa cateva sute de metri am acelerat in mers cam pe la 4000rpm si sa aprins din nou cu ,,engine fault power reduced,,si acum mia ramas problema asta cand accelerez peste 4000rpm mi se aprinde in bord ,, engine fault power reduced,,stie cineva care este problema....?
si la mine a fost facut motoru cu pistoane segmenti....etc dar acum cand se incalzeste nu mai porneste...numa daca il las 30min sa se raceasca umpic
salut.am un bmw 730d din 2004 si de ceva vreme face figuri la pornire doar cand este cald ...adica nu porneste pana nu se raceste motoru....ati mai avut probleme de genu asta...sa fie senzor de temperatura sau pompa de inalta preusiune...astept niste raspunsuri...multumesc
Probleme pornire Bmw 725 tds
boros replied to florinulbmw's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 7
salut.am un bmw 730d din 2004 si de ceva vreme face figuri la pornire doar cand este cald ...adica nu porneste pana nu se raceste motoru....ati mai avut probleme de genu asta...sa fie senzor de temperatura sau pompa de inalta preusine...astept niste raspunsuri...multumesc -
pa acum masina porneste dar nu dispare semnu cu mesaju parking brake failure
SALUT.Am un bmw 730d din 2003,masina nu a mai fost pornit cam de o luna si recent am incercat sa o pornesc dar nu a pornit....motoru invartea cam greu si dupa cateva rotati am vazut ca mia ramas,,EROAREA ,, PARKING BRAKE FAILURE.stie cineva ce este de facut pentru sistemare?...multumesc
parere tester bmw
boros replied to geocip's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMW
Atunci ma incadrez luni o sa fac comanda si o sal cumpar,o sa va tin la curent daca functioneaza pe masina mea.va multumesc si scz pentru deranj. -
parere tester bmw
maciu1:Si pentru prima interfata recomandata ,,ce-a ieftina,, imi trebuie un leptop aparte sau pot sa utilizez leptopul meu. -
parere tester bmw
maciu1 :Cu interfata ce mio recomanzi e numa pentru a sterge eroare specificata mai in sus sau se poate sterge orice eroare are masina.eu ma gandeam oricum la ceva mai performant pana in 700 800 euro...mai astept ceva recomandari cu testere.multumesc Rhaziel : tu zici sa sar fi stricat ceva la demontare,pentru ca eram si eu acolo cand au fost date jos si toate mufele au fost puse la loc. -
parere tester bmw
Salut baieti.as vrea sa imi cumpar tester dar nu stiu care ar fi mai bun pentru masina mea,am un bmw 730d E65 din 2003.si am urmatoarea eroare, pentru ca au fost scoase bancheta si spatarele...RESTRAINT SYSTEM,REAR LEFT,FAILURE!BELT TENSIONER FAULTY.FASTEN SEAT BELT EVEN IF RESTRAINT SYSTEM IS FAULTY.eu am gasit pe net un tester..http://www.ebay.de/itm/X-600-Diagnosegerat-6-Gerate-in-1-VW-Audi-Seat-Skoda-BMW-Opel-Fiat-Alfa-Lancia-/170887161765?pt=Elektroger%C3%A4te&hash=item27c9ab27a5..... si nu stiu daca ar fi bun pentru masina mea si pentru a sterge eroarea.astept ceva pareri sau daca aveti ceva de vanzare compatibil.multumesc -
salut.as avea o intrebare pentru cine se pricepe...pe modelu de jante seria 7 cum are in poza .. dragobb..se pot monta anvelope mai late de 275 40 19?
salut.As vre sa stiu daca se poate monta pe jantele originale bmw e65 pe 19 model 10 spite ,avelpe 295 30,35 19 sau 305 30,35 19.. jantele au 10j et24....fara sa fie puse distantiere etc etc.sau care ar fi latimea maxima la avenlope care sar putea monta fara probleme.
salut.am bmw 730,2003,e65.Stie cineva daca se poate seta ...cand deschizi sau inchizi usile din telecomanda sa,se aprinda proiectoarele sau faza scurta sau pozitile.Si cum se face?.....MULTUMESC.
salut.jantele sunt cu anvelope?
salut.saptamana viitore o sa schimb bujiile ,dar nu stiu de care sa iau ,CE IMI RECOMANDATI? si electromotoru cum se poate verifica daca invarte bine?? -
salut.Am un bmw 730d 2003...Si problema e ca porneste cam greu, si cate odata porneste putin mai greu ....ADICA MAI GREU DECAT GREU:)...la cald sau invers la rece .Am fost cu ea la reprezentanta si miau zis ca trebuie schimbat injectorul la C1 ei bine lau schimbat si tot asa este masina, si au mai zis ca are mici trepidati pe care uneori nu se simt deloc.mentionez ca despre bujii nu stiu nimik cand au fost schimbate ultima data.si inca ceava important despre valorile injectoarelor era cam asa ,C1 2,2.C2 2,4 C3....si dupa ce au schimbat injec. C1 2,2 C2 2,3...DECI VALORILE LA INJEC.NOU NU A SCAZUT DELOC ,DAR A SCAZUT LA C2 CU UN PROCENT SAU CUM I ZICE......PAREA LOR ERA CA SAR PUTEA SA FIE O SEAIBA IN MOTOR SAU APA.ASTEPT INDRUMARI DE LA CINE SE PRICEPE.MULTUMESC
salut.Am un bmw 730d 2003...Si problema e ca porneste cam greu, si cate odata porneste putin mai greu ....ADICA MAI GREU DECAT GREU:)...la cald sau invers la rece .Am fost cu ea la reprezentanta si miau zis ca trebuie schimbat injectorul la C1 ei bine lau schimbat si tot asa este masina, si au mai zis ca are mici trepidati pe care uneori nu se simt deloc.mentionez ca despre bujii nu stiu nimik cand au fost schimbate ultima data.si inca ceva important despre valorile injectoarelor era cam asa ,C1 2,2.C2 2,4 C3....si dupa ce au schimbat injec. C1 2,2 C2 2,3...DECI VALORILE LA INJEC.NOU NU A SCAZUT DELOC ,DAR A SCAZUT LA C2 CU UN PROCENT SAU CUM I ZICE......PAREA LOR ERA CA SAR PUTEA SA FIE O SEAIBA IN MOTOR SAU APA.ASTEPT INDRUMARI DE LA CINE SE PRICEPE.MULTUMESC -
VAND Promotie Ulei BMW 5W30 si 5W40
boros replied to Alex_P's topic in Vanzari piese si accesorii BMW
salut.Ma intereseaza 9l ulei bmw 5w 30,placute fata,spate filtre:ulei,aer,motorina astea daca se poate MAN,,si bujii vreau marca ce recomanda reprezentanta bmw....vreau sa stiu preturile si daca sunt bune le iau...PENTRU BMW 730d 2003...serie DR48761 -
Probleme diferential e65 730d
boros replied to soundwork2005's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 7
salutare.Iam dat de cap la problema mea. defecte: flansa cardan chestia aia de cauciuc cu 6 gauri, era tot crepata si aveau joc suruburile in ea, am pus una noua...si sunetu ala de fier pe fier nu a disparut...am verificat crucea nu avea joc....am desfacut ultima parte de la cardan ce se prinde pe diferential nu stiu cum ii zice acolo sun 5,6 ,,bile,,si era ceva mizerie, asa ca am scos bilele si coroana ce tine bilele afara leam curatat cu bezina si leam montat la loc si am pus vaselina.dupa care alta chestie care am facuto am desfacut cardanu la mijloc are un surub chiar unde este ,,crucea,,si am pun putina ,,vaselina,,si lam montat sus ...si ce sa vezi...TOT CA NOU NU SE MAI AUDE NICI UN SUNET SI NU MAI ARE NICI JOC CAND DAI INAINTE SI INAPOI. CONCLUZIA MEA CU SUNETU ALA DE FIER PE FIER ZIC CA ERA DE LA CHESTIA AIA CE VINE PRINSA DE CARDAN PENTRA CA ERA MIZERIE SI ERA PUNTIN BLOCATA SI SE AUZEA BILE PT CA ERAU BLOCATE ,SI DADEA INPRESIA CA SE AUDE IN CARDAN...CAM ATAT SEPER SA VA FIE DE FOLOS! -
Si inca ceva ce am observat, ca in cestia aia ce intra cardanu sau cum ii zice se misca in fata si spate dar nu tare ...foarte putin.intrebarea mea este e normal sau va trebui schimate ceva bucsi?si pentru jocu ce are cardanu ce va trebui schimbat -
Salutari.Am reusit sa aflu care este problema mine.Am fost prima data la niste specialisti in cutii automate astea repara cuti si de lamborghini...etc sunt foarte meseriasi...si miau zis ca cutia nu are nici o problema si ca nu este nevoie sa schimb uleiu , or zis ca numa daca vreau sa arunc niste bani aiurea adica :filtru , garnitura, si ulei 300euro.si asa nu am facuto.Si problema mea este, poate nu explic chiar bine dar...o zis ca are joc cardanu in chestia aia care trage rotile .si cand se simte loviturile ale cand dai in DsauR e da la cardan cum se invarte putin in gol si dupaia cupleaza.si mio recomandat ca mai pot merge cu ia mult dar sa nui dau talpa.cum se remediaza sau ce va trebui schimbat va spun peste doua saptamani cand vin in ro ca o duc la service. -
salutari.O sa va tin la curent cu problema mea,Marti am programare la reprezentanta in ITALIA si o sa va zic tot ce imi recomanda. -
salut.am un bmw 730d 2003 si de cateva zile am observat cand dau pe DsauR se simte o lovitura ca si cum ar vrea sa plece de pe loc dar chestia asta nu face tot timpu numa cand are chef,si se aude ceva pe la mijlocu masini cum sar schimba vitezele cand introduc inRsauD dupaia nu mai are nimik functioneza normal.Ce parere aveti trebuie schimbat uleiu in cutie sau probele la cutie sau ceva pe la cardan.Daca mai are cineva problema asta sa imi zica ce e defacut si cum se remediaza.multumesc
