haimana
107 -
Everything posted by haimana
multumesc . asa voi face. n.am mai fost azi la meani pt ca am aj tz acasa . dar maine o sa fac operatiunea asta. merci de sfat Catalin multumesc . asa voi face. n.am mai fost azi la mecanic pt ca am aj tz acasa . dar maine o sa fac operatiunea asta. merci de sfat Catalin
multumesc . sunt comandate. maine le voi schimba. o sa revin cu un post cu rezultatul operatiunii
am rezolvat cu testerul. imi da cod eroare P1345 . mecanicul a spus ca sunt ori bujiile ori bobina de la cilindrul 2 . ce am gasit pe net ar insemna misfire cilinder 2. poate cineva sa.mi dea ceva pareri? multumesc
clar urmeaza testerul. numai ca mecanicul meu s-a operat la un ochi si va trebyui sa mai astept pana la sf sapt viit. voiam doar ceva pareri daca a mai av cineva problema asta
problema avansata. ieri cand veneam de la Braila mers cu 110 cand dau sa intru in depasire si sa o calc la 120. incepe sa tremure toata si se plafonaza. o scot pe liber si se opreste motorul. dupa ce pornesc iar cand ajung la aceeasi viteza 120 si 3000 de ture se termina tot. tremura si taie tot. daca o las mai usor si merge bisor dar acul de consum sta pe 12 . motorul este n42 b18. cand ajung la pragul ala de 3000 de ture si o ia bataiala palpaie si chek engine-ul pana iau piciorul de pe acceleratie.la un drum Buzau -Braila am avut consum 9.5 A mai avut cnv problema asta? merci mult
donez oala pt roata de rezeva.vine exact sub mocheta din portbagaj. model e46 touring. dar cred ca merge si la berlina. de preferabil o dau cuiva din buzau
donez oala roata de rezerva. cea care vine imediat sub mocheta din portbagaj. este modelul pt e46 touring. dar merge si la berlina cred. de preferabil cui ii trebuie sa fie din buzau
donez un geam dreapta fata pt e36. cine are nev il ajut cu placere. de prefereabil sa fie din buzau.
john te salut. la o intalnire ma bag si eu. si ce i-ai facut? is curios sunt sofer de drick. dar am senzori de parcare. plus carlig la nevoie . salutare baieti.
merci mult tizule vali sunt eu. acum vine intrebarea: care este furtunul brake booster, idle control valve. ca sa stiu sa le iau la intrebari. . o sa tin cont de ce ai spus. merci mult inca o data
eu am inscris masina pe 15 dec . in 2015. si este trecuta seria motorului in carte
salut. nu . bandoul este asezat perfect
multumesc vali02 . am verificat in mare ce mi-ai scris . se pare ca pcv-ul meu functioneaza. fluctuatii la relanti nu am. am desfacut busonul la ulei si am pus deasupra un nailon suptire sa.mi dau seama cat vacuum face. intr-adevar face dar ft putin trage folia. ulei nu mananca . fluctuatiile mele sunt doar la cald. si uneori se balbaie la plecarea dupa loc daca nu sunt atent s-o ridic un pic in turatii inainte.merci pt sfaturile foarte la obiect. o sa mai revin cu o postare cand ii dau de cap. poate mai ajutam si pe altcineva
face putin vacuum. nu mult dar un pic se simte ca face. ceea ce ma baga pe mn in ceata e chestia ca daca suflu pe furtunu ala areul trece rafa probleme in ambele sensuri. si din cate am citit trebuie sa poti sufla doar pe un singur sens.
chiar nu mai are nimeni problema asta?
nu. face cand este cald mai mult. relanti ft scazut pe la 600. si cand am suflat pe furtunu ala trece aeru in ambele sensuri fara probleme
salutare. de curand sunt fericitul posesor al unui e46 din 2003. motorul este n42b18a/. am o problema la ea care se manifesta cam asa .. motorul are o trepidatie la relanti , care este si cam instabil . sta undeva la 600 rpm osciland uneori +-100. de multe ori moare cand plec dupa loc daca nu-l ridic in turatii mai inainte. iar puterea motorului o simt ca este cam mult diminuata. din cate am citit peaici am tras concluzia ca ar fi de vina valva P.C.V. inainte sa merg la un tester am vrut s.o verific euu. am scos furtunul care intra in ea si pot sufla aer fara probleme in ambele sensuri. cu motorul pornit daca strangi cu un patent furtunul am inteles ca trebuie sa se auda un tacanit. nu se aude nimic. am incercat sa scot furtunul dintr.un capat cu motorul pornit si s.a oprit imediat. banuiesc ca asta e normal. as vrea ceva pareri de la cn a mai intalnit problema asta. Atasez si doua poze cat de cat concludente. multumesc .
multumesc pt sfaturi o sa ii urmaresc. ideea este ca nu mereu face asa/ cateodata functioneaza normal. cu apa nustiu ce sa zic. azi chiar am mers pe ploaie si au functionat. . cateodata piuie continuu cateodata merg bine
salutare . am si eu o prolema la senzorii de parcare . in mom cand bag marsarier tiue continuu parca as avea un obstacol in spate. cu toate ca nu este nimic.mentionez ca masina o am doar de o sapt si nu cunosc prea multe. astept ceva sfaturi. multumesc
cineva interesat?
salut . exact aceasta operatiune trebuie s-o fac si eu . le-ai schimbat? cat te-a costat?
pei aerisirea nu se face singura? cum s-o fac eu?
multumesc . da se pare ca e robinetul de la caldura. am inteles ca se si poate curata . daca nu o sa-l inlocuiesc . merci pt sfaturi
m-ai bagat in ceata. cum sa circule apa cand motorul este oprit ?. nu am siroco la masina . este o pisica din 97 . si tocanitul se aude si in mers nu doar cand e motorul oprit.
am identificat sursa zgomotului . piesa incercuita se afla exact langa tulumba de servofrana in stanga ei. pare a fi o electrovalva ceva care face legatura intre doua furtune de apa. cu contactul pus se aude un tocanit in ea . parca ar da inghida sau sa deschida circuitul apei cumva . imi puteti spune ce este aceasta piesa?> multumesc frumos
