B 21 AVE
24 -
Everything posted by B 21 AVE
salut exista cumva un senzor care impiedica regenerarea masinii? (bmw e60 530d) nu pot sa fac regenerarea- pe diagnoza apar 2 bujii si un senzor cu care nu comunica. se poate sa fie de fapt un fir dezlipit de la un vechi accident si de acolo sa fie treaba cu comunicarea? daca stiti cumva de acel senzor va rog sa imi spuneti si mie care e si cam ce pret ar avea. multumesc.
Deci sa inteleg ca masina nu mai trage (dar nu mereu) din cauza filtrului? Trebuie sa il dau jos il curat si ii fac regenerare? Sau ii scot filtru de tot si cred ca voi merge cu ffff. Mult fum dupa mine.eu cred ca daca era din cauza acestui filtru nu mai isi revenea si dupa intra iar in protectie.
K, asta de zici u e de fonta sau tabla ca eu m am chinuit f. Mult sa gasesc una de fonta si nu am gasit. Tot cea de tabla sau din ce mat.erial este. Eu nu merg batraneste, pe cea veche aveam 16 fisuri, dar treaba cu regenerarea tot nu am inteles de ce nu imi da voie. Cel cu tester ul a zis ca se opreste la 30% dupa care apare senzorul IBS si cica din cauza asta nu ii da voie sa faca regenerarea.
Eu decand am schimbat galeria de evacuare face asa am curatat si filtrul pana a ajuns alb. Problema e ca mai mult de 3mii de ture nu se tureaza. Am mers pana la mare si pe la km 70 a dat drumu si mergea normal si fara bec aprins. De asta nu stiu ce sa fac.. Va multumesc pt rasp.
Eu unu din cauza acestui filtru care nu l au schimbat in service am topit motorul de fapt nu au strans bine filtrul. Eu zic sa ai mare grija cand il schimba cei de la service.
Salut am si eu o problema.. Bmw e60 530d nu poat sa ii fac regenerare mai mult de 30% aveti idee sau i sa mai intamplat cuiva? Astept rasp. Multumesc
nu se tureaza mai mult de 3000 de ture
B 21 AVE replied to B 21 AVE's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 5
va multumesc pentru sfat. am fost cu ea pe tester si nu poate sa ii faca regenerare mai mult de 30% din cauza la senzorul de pe baterie (IBS) este posibil ca din cauza asta sa nu mearga? -
merci de sfat dar am incercat si asta si nu e un cineva a mai spus ca e posibil sa fie de la galeria de admisie acum o sa ma duc cu ea la un service sa vad ce ii gaseste.. -
da sunt alte jante, mi se pare k dupa seria 3. oricum va multumesc de ajutor.
ideea este ca eu nu vreau sa imi iasa afara janta noua imi atinge de amortizor. merci o sa ma uit la ce indiciu ai dat tu
salut... scz am uitat este vorba despre un bmw e 60 530 diesel an 2005
salut am si eu o intrebare, stie cineva cum pot sa aflu si eu distanta intre jante pentru a imi pune flanse distantiere?
salut baieti am si eu o problema.... acum 3 luni am schimbat galeria de evacuare care era crapata si clapeta de acceleratie pt ca masina nu mai prindea mai mult de 60 km ora, am mers cu ea cam 900 de km de atunci si pana acum si a inceput sa faca la fel.. nu mai trage. am fost la mai multi mecanici dar unu mai tampit ca altul.... :hmm: a intalnit cineva problema asta sau are habar de chestia asta? astept un semn. multumesc
merci frumos
salut a si eu o problema cu cheia de la masina .... de la un timp nu mai merge telecomanda de la distanta, am luat si cheia 2 si la fel, nu stiu de la ce poate fii, ma chinui sa deschid portbagajaul din telecomanda chiar si de langa masina.. are cineva vre o idee? multumesc....
balansare pe spate e60 530
nu, nu se vad scurgeri pe nimic, am aflat din nou de la geometrie ca din cauza drumurilor noastre am foarte multe jocuri la roti:D mercii oricum de ajutor -
din cate am inteles de la mecanic cand am schimbat fuzeta a zis k totul e ok -
salut, am si eu o problema cu un e60 530d de ceva timp dupa ce se incalzeste masina incepe sa schimbe treptele la ture mari si smuceste, cineva a spuz ca din cauza filtrului de aer care este infundat de la galeria care si ea la randul ei este fisurata , masina merge infundata... stie cineva despre ce este vb sau a patit cineva aacest lucru? multumesc
eu tind sa cred ca e de la mizeri (praf) incercati sa spalati masina si nu mai face eu am incercat si a mers fara a tine acele 5 sec
am schimbat fuzeta si rulmentul de la dezmembrai si am dat 200 de euro
Salut am si eu o problema legata de balansarea pe spate la viteza: de curand am avut un accident si am avut fuzeta rupta dupa care am schimbat piesa si roata era stramba, am fost si la geometrie dar tot asa se simte si tot stramba a ramas dar mai putin. stie cineva cum as putea rezolva aceasta problema? apropo, si daca mai stie cineva cat costa toata bucsaraia
