ShortyAndrei
    bmw520i
ShortyAndrei's Achievements
  1. salut la masina mea bmw 520 i din 92 partea mecanica la contact e din 2 bucati ... partea cu cheia si miezu de la mijloc pana in partea electrica care e dintr`o bucata.. si la tine cred ca miezul acela e rupt.. asa era si la mine.. dak ai alt contact desfaci si iei miezul ala si il schimbi ca alea potrivesc cam toate... sunt identice.. dak nu jtii cum sa desfaci contactu partea mecanica anunta`ma si am sa iti explic.. ca e cam complicat putin.. shortyadi asta e id meu de mess
  2. Am rezolvat problema baieti.. era vorba despre o siguranta(de 50 amperi) care este pe firul rosu subtire care vine de la plusul bateriei (de sub bancheta din spate) si duce la ECU mai exact la senzorul de oxigen... siguranta nu este vizibila pentru ca e situata sub bancheta din spate si este izolata cu manson de cauciuc e vizibila doar dak se indeparteaza izolatia de pe cablul de alimentare PLUS.. sper ca va e de folos aceasta informatie.. salutare si inca o data multumiri pentru raspunsuri ... :-h
  3. Mersi mult boss acuma nu ramane decat sa verific.. o sa revin cu un raspuns cand o sa imi porneasca.. dak nu reusesc nimik.. tot va trebui un tester... ne mai auzim ink o data mersi
  4. am gasit dar chestia e ca nu e portocaliu ci albastru... oare sa il fi schimbat tipul la care am vandut masina... ca am vandut`o si mi`o adus`o inapoi dupa 1 ora o zis ca nu mai merge...si atunci am observat ce figuri face.. dar mie in 3 ani de zile cat timp am tinut masina niciodata nu mi`o facut nici o figura de genu.... si dak dau jos releul il pot verifica cu aparatu de masura... ? sau doar cand e in sarcina il pot verifica ? ma refer doar facandu`i un test cu tester...
  5. ms uite acuma ies in curte si o sa desfac sa vad.. te referi sub capota nu cutia neagra.. unde e calculatorul ... nu ? si siguranta tot acolo e ? revin cu un raspuns imediat..
  6. am verificat si mufa de la pompa si cablurile pana la mufa aceea care este situata langa baterie sub bancheta din spate.. inclusiv si mufa am verificat-o cu aparat de masura si fac contact.. deci doar releu sau siguranta de pe pompa sigurantele de sub capota le`am verificat par ok dar dak nu stiu care e releul si siguranta (daca are) de pe pompa ...alea vroiam sa le mai verific.. am mai vazut o schema de e 39 postata de marius .. oare unde pot sa gasesc si eu o schema asemanatoare..
  7. am scris si mai sus bmw 520i din 92 limuzina si seria de shasiu e mai sus.. benzina 150 cai 24 vlve motor fara vanos
  8. PORNESTE NUMAI CAND VREA EA....INSA CAND NU PORNESTE NU SE MAI AUDE POMPA.....SI AS VREA SA VERIFIC RELEUL DA NU STIU EXACT CARE ESTE DC MAPOATE AJUTA CINEVA datele masinii sunt bmw 520i (24v 110kw) Nr de identificare wbahb51000gg01490 an 92 ,E34
