ovy318i
Everything posted by ovy318i
  1. cum spunea si andrei e de la firu maro,e minusul-scoate mufa din soclu si cu o surubelnita mai indoaie lamelele sa faca contact mai bine,adica sa stea presat pe cablaj
  2. E-46-318I-0,8-1L la 10000km-ulei castrol softec 5w/40
  3. -eu am patit ceva similar cand am pierdut antigel pe la un furtun-trebue sa vezi dupa ce il complectezi daca nu pierde pe undeva-bine ca nu ai altceva defect
  4. -trebuia sa-l deschizi chiar daca curgea antigel,altfel nu ai cum sa afli,dar dupa cum ai zis ca face nu e in regula ,o sa curga un pic si gata-sper sa nu ai garnitura de _chiulasa_ arsa-verifica si nivelul de ulei de pe joja.
  5. desfa-l numai daca furtunul care iese din supapa e fierbinte-inseamna ca nu inchide-inainte de al desface mai verifica daca e alimentat cand il comanzi
  6. -eu imi schimb uleiul,filtrul de ulei,aer si polen la fiecare 10.000km,numai ca eu mi le schimb singur,imi cumpar ulei castrol si filtre mann care nu sant scumpe.
  7. eu am 318i din 99 si ii pun 5w40 castrol softec-masina are acuma .190000km si nu am nici o problema-punei 5w40,schimba si filtrul de ulei,dupa schimb porneste motorul si asculta daca se mai aude zgomotul-daca se aude cand uleiul este rece,inclin sa cred ca si ceilalti colegi ca este de la tacheti-tacheti sant hidraulici-ar mai trebui sa stii daca ai presiune buna de ulei.
  8. -pompa de clima mai ia un pic din puterea motorului,dar nici chiar asa-eu cand cuplez clima imi creste turatia la ralanti pe la 900-950 rot/min.
  9. exact cum a spus clas 520i-si la e46 e la fel
  10. busonul de la vas are o supapa in el,care mentine presiunea in instalatia de racire-ar trebui sa il deschizi dupa ce s-a racit lichidul din motor si dupa ce a mai scazut presiunea din instalatie-poti sa verifici strngand furtunul de deasupra de la radiator-cred ca ai ramas fara lichid de racire si in cazul asta se face presiune mai mare in instalatie si il arunca afara-verifica a doua zi dupa ce a stat o noapte .
  11. vezi pe la filtrul de ulei
  12. ovy318i
    BMW 316
    eu am bmw 318i din 99 cu motor de 1895 cm si are 16 valve -toate E46 318i au 16 valve
  13. se baga o surubelnita dreapta ,in partea din interior a proiectorului,adica spre numar si tragi usor de surubelnita intr-o parte-faci o parghie-poti sa o infasori intro carpa sa nu zghirii bara. Are o lamela atat si la montaj pui proietorul intai in partea din lateral si apoi il apesi cu mana.
  14. se complecteaza cu antigel diluat ,sau il diluezi tu 1l antigel cu 1l de apa distilata-daca ti s-a aprins becul inseamna ca iti curge pe undeva-in mers se mai evapora.
  15. trebue sa demontezi pedala de ambreiaj-ori are o bucsa pe ax si e ovalizata,sau daca e in regula ungi axu cu vaselina.
  16. incearca sa-i mai scoti borna de la baterie,tot circa 30-45 min ca sa se descarce toate circuitele-daca nu porneste duo la service
  17. cumparati alt disc de ambreiaj sau un kit-au dreptate colegii,mai ai un pic si e gata.
  18. ovy318i
    BMW 316
    eu iti recomand sa-ti cumperi un 318i,care are 13cp mai mult si se simt si un cuplu mai bun,consumul este un pic mai mic decat la 316i-318i este cel mai economic de la BMW. Eu as merge pe varianta de a o cumpara din tara-decat sa platesc 2000 euro vama mai bine imi cumpar piese noi si o pun la punct-oricum de oriunde ti-ai cumpara tot are cateva probleme mecanice care o sa le descoperi mai tarziu,iar daca vrei sa o dai o dai mai usor decat un 316i.
  19. presupun ca de e46,am eu 100lei-vezi ca am un anunt vand pt e46 in care am si poza.
  20. m-ar interesa intrerupator geam sofer,dar numai daca butonul de deasupra nu este sters-al meu s-a dus negrul de pe buton-mersi
  21. cilindrul de ambreiaj este in partea stanga la cutia de viteze.
  22. ce tip de masina ai,are ABS-in principiu poti sa scoti cu o seringa din vasu cu lichid,apoi complectezi cu lichid la maxim,apoi apesi pedala de frana si aerisesti fiecare roate pana iese lichid curat,nu uita sa aerisesti si pistonasul de la ambreiaj-trebue sa te mai ajute cineva,unul apasa pe pedala,celalalt da drumu la lichid pe la aerisitor,dupa care strangi inapoi aerisitorul,dai drumul la pedala si tot asa. Trebue sa ai grija la aerisitor cand il desfaci sa nu il rupi ca ai incurcato si sa nu-l strangi prea tare.
