ovy318i
Everything posted by ovy318i
  1. trebue sa dai scutul jos,te uiti cam in dreptul cilindrului nr. 3 sau 4,nu mai tin minte.e sub galeriile de evacuare,ori are cap de 13 ori e un surub cu hegagon.
  2. 400 lei reglaj lombar si cu butoane pentru ambele scaune,daca te intereseaza le demontez de pe scaunele mele.
  3. exact,asa e si la e46, are 2 gauri cred ca de 6 filetate sau de 8,nu mai tin minte,ideea e sa infileti usor si pe rand suruburile,pentru ca la cele cu paleta de plastic,daca inclini pompa risti sa spargi paleta si e greu de scos plasticul din interiorul chiulasei.
  4. bujii ngk,debitmetru si sonda lambda bosch,valva pcv originala.
  5. se pune o stropitoare deasupra curelelor verificati curea ,role intinzatoare rulment alternator, pompa apa,e mai bine decat cu creta si sacaz.
  6. piese originale si de producator,ulei castrol. set segmenti originali pentru e 46 1895 cm- 500 lei,standard set cuzineti biela e46 1895 cm -300 lei standard in botosani asigur si montaj.
  7. exista si ulei original,trebue sa vezi eticheta de pe cutie sa stii ce tip de ulei iti trebue.
  8. schimba uleiul din cutie,poate cine a avut masina inainte a pus un ulei mai vascos,gen 80w90 in loc de 75w90.
  9. fizic da,dar electric trebue facute niste modificari,nu se potriveste la mufe,iti trebue altele.
  10. probabil nu mai e bun catalizatorul,daca are consumul dat de tine si nu fluctueaza ralantiul in mod normal sonda lambda se schimba la 80.000 km.
  11. merge si cu 16v daca nu gasesti altceva.
  12. nu merge,iti trebue un condensator la minim 16 volti,dar e riscant,cel mai bine pe 25 volti.
  13. numai la cele cu xenon se poate orienta fascicolul ,daca sant normale trebue inlocuite.
  14. trebuia sa-ti monteze valva cu senzorul pentru presiune pe janta noua,asa nu poate sa iti citeasca presiunea din anvelopa.
  15. cum ridici capota e un sticker de culoare verde .
  16. e vorba despre rampa de la injectoare.
  17. schimba filtrul si verifica presiunea din rampa,ca sa nu schimbi piese aiurea.
  18. termostat defect,daca mergi asa cu masina o sa consume mai mult si nu o sa ai caldura in masina.
  19. ala e consumul instant ce zici tu
  20. original bmw- 2143 lei livrabil in 4 zile,518 lei este alternator reconditionat,trebue trimis in schimb alternatorul defect sa il evalueze ei.
