ovy318i
Everything posted by ovy318i
  1. piese originale si de producator,ulei castrol. set segmenti originali pentru e 46 1895 cm- 500 lei,standard set cuzineti biela e46 1895 cm -300 lei standard
  2. piese originale si de producator,ulei castrol. set segmenti originali pentru e 46 1895 cm- 500 lei,standard set cuzineti biela e46 1895 cm -300 lei standard
  3. poti incerca sa le alimentezi la o tensiune mai mica 10-11 V,acuma depinde si cat de mult poti cobora tensiunea de alimentare ca ele sa se mai aprinda. colegul calin 78 e din zona ta si ar putea sa te ajute,ca am vazut ca se pricepe,cu o sursa de tensiune reglabila ai putea alimenta CCFL la diferite tensiuni,sa vezi cum se comporta.
  4. are 2 rezistente,o alta cauza senzorul de temperatura defect. cu un aparat de masura iti dai seama daca e din alimentare sau e ars sau intrerupt ceva.
  5. posibil sa fie arsa rezistenta din scaun, sau intrerupta alimentarea la una din rezistente.
  6. e misto,dar nu cred ca se vad ziua.
  7. probabil ca nu e plana chiulasa sau e fisurata,nu inteleg de ce ai pus alta chiulasa.
  8. piese originale si de producator,ulei castrol. set segmenti originali pentru e 46 1895 cm- 500 lei,standard set cuzineti biela e46 1895 cm -300 lei standard
  9. ce treaba are facultatea daca nu ai aparat de reglat faruri ?
  10. e cam nasoala treaba ,in sensul ca sa nu se fi indoit biele,spart pistoane sau chiulasa,ar trebui sa te duci cu masina la cineva care se pricepe,in cel mai fericit caz scapi cu turbina.
  11. o colega cu un golf 4 a avut aceeasi problema,la service iau facut deviz de 18.400 lei,iar cand a intrebat ce bani ii dau sa o faca in regie proprie,iau oferit 9000 lei. pana la urma a lasato la service si iau facut deviz si decontat 14.200 lei la astra.
  12. de cazut nu cade nici o placuta,probabil ca ai discul uzat un pic si atinge placuta pe disc,iar senzorul se schimba numai daca ti s-a aprins becul in bord,in rest se poate refolosi.
  13. cod la rulment sachs 3151 231 031,la restul nu le am si la kit ti-a dat colegul,oricum nu corespunde seria de la rulment cu seria ta.
  14. 1. pt. semnalizare curata soclul unde intra becul si si partea cu cositor de pe bec,eventual inlocuesti becurile si nu o sa mai ai probleme 2. verifica mufa cablului de masa,eventual mai stangel un pic si curata un pic partea cu cositor ale becurilor sau inlocuestele.
  15. -atunci se merita originale,la montaj e bine sa vezi daca s-a curatat bine suprafata de pe butuc unde face contact cu discul -din cate am inteles le-ai schimbat recent si bat,eu as incerca intai sa le demontez si sa curat suprafata de contact cu butucul,cine stie. -se mai intampla acelasi lucru daca au joc rulmentii de la butuc.
  16. eu mi-am deschis un mic atelier,pana acum am montat numai ate,jurid si bendix nu s-a plans nimeni,de altfel eu am 30k cu discuri si placute ate.
  17. incearca sa strangi un pic papucul sa intre presat in mufa,pana ajungi acasa sa il inlocuesti.
  18. ovy318i
    P 0175
    eruarea e de la amestec prea bogat,problema e ca pot fi mai multe cauze,asa cum au zis si colegii ar trebui sa verifici sondele si debitmetrul.
